返信
Cisco Catalyst 3850での冗長化のコンフィグ設定について
ULT7737
Cisco Catalyst 3850を冗長構成(HSRP)で設定した場合に、アクテイブ回線が使えなくなった際、スタンバイ回線を使用するように冗長化をするためのコンフィグの設定方法がわかりません。
何卒、ご教授のほどよろしくお願い致します。
アクティブ回線:専用線
スタンバイ回線:フレッツ回線
アクティブルータ設定
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.1.1
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
スタンバイルータ設定
interface Vlan1
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
standby 1 preempt
1 件の受理された解決策
受理された解決策
こんにちは。
HSRPのインターフェイストラッキングについての質問でよろしかったでしょうか。
認識に相違がありませんでしたら以下で実装することが可能かと存じます。
(config-if)#standby [ group-number] track type number [ interface-priority]
対象として指定したインターフェイスがダウンした場合に、ルーターのプライオリティが設定した値だけ減少します。
減算されたプライオリティが対向スイッチのプライオリティよりも低くなるように設定することで、
スタンバイルーターにプリエンプトが設定されている場合は、アクティブルーターが切り替わります。
以下はCatalyst 3850 Seriesで利用できる最新バージョンのコンフィグレーションガイドになります。
■ IP Configuration Guide, Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.x (Catalyst 3850 Switches)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-12/configuration_guide/ip/b_1612_ip_3850_cg/configuring_hsrp.html
こちらは回答になっていますでしょうか。
以上になります。
元の投稿で解決策を見る
3件の返信3
Hirofumi Katou
はじめまして。
Catalyst 3850 は LAN スイッチであり、WAN の機能であるフレッツの PPPoE に対応しないため、
ご希望の構成は取れないです。PPPoE は WAN で使用するルータが対応する機能です。
Catalyst 3850 で WAN を冗長化したい場合は、DHCP か専用線+OSPF/BGP などの
ルーティングプロトコルを使用して、デフォルトルートを 2 つ受信するのが一般的です。
このため、スイッチはルータに比べて回線の制限が大きいです。
また、HSRP で WAN の冗長構成を取りたい場合、こちらも制限が大きいです。
- 固定 IP であること
- 同一セグメントのグローバル IP が 3 つ必要 (PPPoE ではおそらく無理)
- ルータ 2 台が必須
HSRP も通常は LAN で使用するプロトコルであるため、WAN 回線を冗長化する場合、
専用線で固定 IP が使用できる場合くらいで、他の状況ではほぼ使用しないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
こちらは回答になっていますでしょうか。
以上になります。
回答、アドバイス大変ありがとうございます。
この情報をもとに進めさせていただきます。
