返信
HSRPの standby followコマンドについて
itago
Community Member
HSRPの standby follow コマンドについて、設定を試してみたのですが上手く動作しません。
マニュアル以外に必要な項目があるのか、ご存じの方がいらっしゃれば教えて頂けると幸いです。
【参考マニュアル】
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/15-mt/fhp-15-mt-book/fhp-hsrp-mgo.html
5件の返信5
Jiro Takarada
Level 3
Level 3
上手く動作しないとの事ですが、どの様な動作となるのでしょうか。
また、具体的に、どの様な設定をしているのでしょうか。
また、使用している機器とS/Wのバージョンは何でしょうか。
Takarada さん
コメントありがとうございます。
また、S/W version等記載しておらず申し訳ありません。
初めに機器の状況は以下のような形です。
型番:C1941
IOS Ver: 15.1(4)M2 IPBase
次に環境は以下のようになっています。
  [R1] [R2] [R3]
   ------- 172.16.101.0/24 --------
[PC]
上記、構成においてHSRPが稼働しており、
R1 = Active, R2 = Standbyの状態となっています。
(R3はR1⇔R2のHSRP GropuのSlaveにするため、HSRP Group1の
設定は特に入れていません)
[R1のログ]
R1#show standby brief
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/0       1    255 P Active  local           172.16.100.242  172.16.100.254
[R2のログ]
R2#show standby brief
Gi0/0       1    200 P Standby 172.16.100.241  local           172.16.100.254
CCOのマニュアルでは以下のような記載があるため、R3に下記の設定を実施致しました。
Perform this task to configure multiple HSRP client groups.
The standby follow command configures an HSRP group to become a slave of another HSRP group.
[R3に実施した設定]
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.100.243 255.255.255.0
 standby 1 follow hsrp-Gi0/0-1
 standby 3 ip 172.16.100.253
 standby 3 priority 255
 standby 3 preempt
※HSRP Nameについては、R1で show standby を実行した結果
 "Group name is "hsrp-Gi0/0-1" (default)"と記載があったので
 その名前を入れています。
[R1・R2に入っている設定]
○R1
   ip address 172.16.100.241 255.255.255.0
   standby 1 ip 172.16.100.254
   standby 1 priority 255
   standby 1 preempt
○R2
   ip address 172.16.100.242 255.255.255.0
   standby 1 priority 200
   standby 1 preempt
設定後、R3で show stanby briefを実行しても
特にGroup1に加わっているようには見られず、
R1・R2のI/Fをshutdownしても、R3が通信を forward していませんでした。
上記のような状況ですので、ご存じであれば
お知恵をお借り出来ればと思います。
Itakuraさん
今回の設定を行なっても、上記のような動作はしないはずです。
standby followは上記の様な事ができる設定ではなく、マスターグループで選出されたActiveを、クライアントグループでも使用するためのものだと思います。
The HSRP group state of the client groups follows that of the master group. Client groups do not participate in any sort of device election mechanism.
Takaradaさん
返信ありがとうございます!
なるほど、こちらの理解不足ですね。。。
ただ、マスターグループ?クライアントグループ?というように、階層型グループについての
記載がCCOを探してもどこにも見当たらず、どのような機能かがサッパリわからなくて。。。
まず、standby <group-number> name <group-name> でマスターグループに名前を付けます。
名前を付けない場合はデフォルトの名前になりますので、hsrp-Gi0/0-1みたいな名前になります。
あとは、このマスターグループで選出されているルータと同じルータをActiveとさせたいHSRPグループで、followコマンドを設定します。
standby <group-number> follow <group-name>
Aという機器で standby 1 name test、Bという機器で standby 2 follow test という設定をすれば、group 2 のActiveは、group 1 で選出されている Active となります。
