2013-08-22 03:49 PM
お世話になります。
Ciscoサービスモジュール(SM-ES2-24)についてご質問があります。
本モジュールについてですが、ルータ側でVLANを設定後、VLAN インタフェースに
ACLをinおよびout両方向に設定してSM-ES-24のポートにVLANを適用していますが
ACLのOUT方向が有効になっていないことがわかりました。
おそらく、 SM-ES2-24自体のポートがインバウンド方向にしかACLを設定てきない
為かと思われますが、OUT方向にも設定できるようにする方法がありますでしょうか?
以上、お忙しいところお手数ですがよろしくお願いいたします。
2013-08-30 11:33 AM
まずは、ルータ、SMそれぞれの IOS version、関連する箇所の抜粋でいいので設定内容を教えて下さい。
よろしくお願いします。
2013-08-30 04:04 PM
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
ルータのIOSについては15.1またスイッチのIOSについては12.2となります。
また、該当箇所のルータの設定ファイルおよびスイッチの設定ファイルを以下に
示します。(セキュリティ上、S/N等機種固有の情報は削除しています。)
また、以下の設定においてスイッチモジュール FastEthernet0/14に設定したVLAN2222
についてルータで設定したACL(170、180)が有効になっていないと思われます。
①ルータ
version 15.1
hostname test
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
no ipv6 cef
ip source-route
ip cef
ip multicast-routing
no ip domain lookup
vtp mode transparent
!crypto pki certificate chain TP-self-signed-
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#2.cer
license udi pid CISCO2921/K9 sn
hw-module sm 1
vlan 2222
interface Vlan2222
ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
ip access-group 170 in
ip access-group 180 out
no ip route-cache
access-list 170 permit icmp any any
access-list 170 deny ip any any
access-list 180 permit udp host 192.168.3.12 host 192.168.1.110 eq 2000
access-list 180 permit icmp any any
access-list 180 deny ip any any
②スイッチ側設定
version 12.2
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
system mtu routing 1500
no ip domain-lookup
crypto pki trustpoint TP-self-signed-
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#1.cer
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
vlan 2222
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 2222
switchport mode access
no shutdown
interface Vlan2222
no ip address
no ip route-cache
以上、よろしくお願いいたします。
2013-09-05 02:32 PM
すっかり遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
機材の調整で時間が掛かってしまいました。
既に解決策を見つけられているかも知れませんがこちらで確認した内容をまとめます。
結論から言いますと頂いた設定でout acl は動作しました。
こちらで使用したルータ(2911)、SM の設定を以下に記載しますのでご確認ください。
頂いていない部分のコンフィグでの差分があるのかも知れません。
使用した環境は以下の様なものです。
2911[Gi0/0] --- TGN1
SM-ES2-24[Fa0/14] --- TGN2
また、outbound ACL のカウンタも以下のように上昇します。
ここでは 10, 30 にヒットするトラフィックを流しています。
30 はちなみに 10 にヒットするトラフィックで UDP dest port を 2001
としたものを使いました。
c2911#sh access-list
Extended IP access list 170
10 permit icmp any any (24 matches)
20 deny ip any any
Extended IP access list 180
10 permit udp host 192.168.3.12 host 192.168.1.110 eq 2000 (967 matches)
20 permit icmp any any
30 deny ip any any (4252 matches)
20 deny ip any any
10 permit udp host 192.168.3.12 host 192.168.1.110 eq 2000 (1069 matches)
30 deny ip any any (4354 matches)
幾つかルータのコンフィグについて補足します。
- ルータ - SM 間は一番オーソドックスなやり方だと思いますが
Gi1/1 - Gi0/25 を trunk しています。
- 以下の static arp がありますが、dest IP が 192.168.1.110 のパケットを
SM の対向機器(TGN2) に流すためのものです。
arp 192.168.1.110 000d.6670.441a ARPA
よろしくお願いします。
2013-09-05 02:32 PM
以下、ルータ(2911)の設定になります。
c2911#
c2911#show ver
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 04-Sep-12 16:37 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
c2911 uptime is 3 hours, 36 minutes
System restarted at 01:32:11 UTC Thu Sep 5 2013
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M5"
Last reload type: Normal Reload
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 479232K/45056K bytes of memory.
Processor board ID FTX1425A1A8
5 Gigabit Ethernet interfaces
2 terminal lines
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
254464K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
License Info:
License UDI:
Device# PID SN
*0 CISCO2911/K9 FTX1425A1A8
Technology Package License Information for Module:'c2900'
Technology Technology-package Technology-package
Current Type Next reboot
ipbase ipbasek9 Permanent ipbasek9
security None None None
uc None None None
data None None None
c2911#
c2911#
c2911#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2134 bytes
! No configuration change since last restart
version 15.1
hostname c2911
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password cisco
no aaa new-model
no ipv6 cef
ip source-route
ip cef
no ip domain lookup
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1425A1A8
hw-module sm 1
vlan 2222
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
ip address 12.0.0.1 255.255.255.0
load-interval 30
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
ip address 1.13.35.71 255.0.0.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
load-interval 30
interface GigabitEthernet1/1
description Internal switch interface connected to EtherSwitch Service Module
switchport mode trunk
no ip address
load-interval 30
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan2222
no ip route-cache
load-interval 30
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line 67
no exec
transport input all
stopbits 1
flowcontrol software
line vty 0 4
password cisco
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
c2911#
c2911#
2013-09-05 02:33 PM
以下は SM-ES2-24 の設定内容です。
Switch#
Switch#
Switch#show ver
Cisco IOS Software, C2960SM Software (C2960SM-LANBASEK9-M), Version 12.2(52)EX1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 13-May-10 13:53 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01600000
ROM: Bootstrap program is c2960sm boot loader
BOOTLDR: C2960SM Boot Loader (C2960SM-HBOOT-M) Version 12.2(52r)EX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Switch uptime is 2 hours, 17 minutes
System restarted at 06:01:43 UTC Wed Sep 4 2013
System image file is "flash:/c2960sm-lanbasek9-mz.122-52.EX1.bin"
cisco SM-ES2-24 (PowerPC405) processor with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FOC16101RG1
Last reset from power-on
2 Virtual Ethernet interfaces
23 FastEthernet interfaces
3 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 5C:50:15:3D:0D:80
Motherboard serial number : FOC16101RG1
Model number : SM-ES2-24
System serial number : FOC16101RG1
Hardware Board Revision Number : 0x00
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 26 SM-ES2-24 12.2(52)EX1 C2960SM-LANBASEK9-M
Configuration register is 0xF
Switch#
Switch#
Switch#sh run
Current configuration : 1840 bytes
! Last configuration change at 08:13:31 UTC Wed Sep 4 2013
! NVRAM config last updated at 08:13:31 UTC Wed Sep 4 2013
version 12.2
no service pad
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
authentication mac-move permit
ip subnet-zero
spanning-tree etherchannel guard misconfig
vlan 2222
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
load-interval 30
interface GigabitEthernet0/25
load-interval 30
interface GigabitEthernet0/26
load-interval 30
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan2222
no ip address
no ip route-cache
ip http server
ip sla enable reaction-alerts
line con 0
exec-timeout 0 0
speed 115200
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
Switch#
2013-09-05 03:33 PM
お世話になります。
実機による検証まで行って頂き、ありがとうございます。
なお、こちらで発生した事象と比較してこちらではスイッチモジュール側のポート(頂いたconfigでは
interface FastEthernet0/14もしくはinterface GigabitEthernet0/1になるかと思われます。)
にHUB経由でLANアナライザ(Wireshark)を接続し、その地点でパケットをキャプチャした
ところACLではじく予定のパケットがキャプチャできており、スイッチモジュール側での
ポートにおけるACLが無効になっているのではと考えています。
ただ、こちらでその事象が起きた時はルータ上でのshow ACLコマンドでもヒットするはずの
パケットがヒットしておらずパケット数が変化しないという点でそちらでの検証結果と
異なっている為、この点も気になるところではあります。
以上、お忙しいところ検証、調査等本当にありがとうございます。
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします:
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
