cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
utilizar AIR-AP1832I-A-K9 como standalone (no tengo un WLC)
mlotito
Estimados tengo unas antenas 1832 según les comento en el asunto de la discución y no logro configurarlas en modo standalone.
Please help...
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola de nuevo @mlotito
Efectivamente tu equipo tiene una versión dependiente de controlador, para que lo puedas configurar de forma autónoma es necesario que obtengas la imagen y realices la conversión.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Hola @mlotito
Has podido entrar a la consola de tu equipo? si es así puedes por favor compartir el output del comando "show version" de tu AP, es posible que tu AP tenga un version dependiente de controlador es decir CAPWAP, esto lo podremos corroborar con la información que nos compartas, en caso de ser así será necesario que realices la conversion de tu equipo.
En caso de que tu equipo vengan con una imagen de tipo CAPWAP (Dependiente del controlador) entonces será necesario que adquieras la imagen ME para tu equipo. La puedes adquirir en este link.
Para tener acceso a la descargar del software debes de tener un contrato de mantenimiento con Cisco.
Una vez que tengas la imagen descargada y un servidor TFTP para subir la imagen al AP solo necesitas utilizar el siguiente comando:
AP#ap-type mobility-express tftp://<ip servidor tftp>/<nombre de la imagen>
Gracias por la pronta respuesta !!!
aquí va el show version...
