Popup Hotspot Using ISR 1000 with WiFi/LTE for Teleworkers and Micro Branchesr
レイヤ2LANのトラブルシュートの手順
711
このドキュメントは、IOSコマンドを使ったレイヤ2トラブルシューティングの手順です。
A)リンクのパフォーマンス低下の原因を見つける
approaching steps:
Duplexの設定の不一致(Duplex Mismatch)など物理インターフェイスの問題を確認します。
既定では、各スイッチポートはオートネゴシエーション機能を使って、
通信速度とDuplexの設定(HalfかFullか)を決定します。
スイッチはDuplexの設定と通信速度をそれぞれのインターフェイスサブコマンドで設定できます。
Duplex Mismatchは通常、リンクダウンを起こさず次善の性能を作ります。
Duplex Mismatchがあると、一方はフレームを送信し続け、もう片方はほとんど送信できなくなります。
Full Duplexではコリジョンが発生しないので、コリジョンが発生しているとDuplex Mismatchだとわかります。
両サイドがHalf Duplexの場合はエラーが発生する。
CiscoのIOSコマンド"show interface"で確認できます。
e.g.
R1#sh int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is Gt96k FE, address is c000.3710.0000 (bia c000.3710.0000)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 10Mb/s, 100BaseTX/FX
Last input 00:00:33, output 00:00:00, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
     5 packets input, 1765 bytes
     Received 5 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 watchdog
     22 packets output, 2785 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 lost carrier, 0 no carrier
上記にあるエラーにはこのようなものがあります。
Runts: 64バイトより小さいフレーム。
CRC error: Cyclic Redundancy Checksum。Ethernetフレームの誤り検出方式。
Collisions: Full Duplexもしくは過度なHalf duplexでのコリジョンを検出する。
Late collision on a half-duplex interfaces: これは最初の64バイトのフレーム以降で起こる。
Frames: フレームエラーにはCRCエラーがある。
この他にもインターフェイスの情報を見られコマンド"show controllers fa0/0"があります。
このコマンドを使った出力結果は長文なりますが、このコマンドを使用すると詳細情報がみられます。
例をあげると、CRC error,コリジョン,レイトコリジョン,自身の自動処理の情報,
隣接している機器のSpeed Duplexの性能などがあります。
下記のドキュメントに上記で説明した詳細情報があります。
"Configuring and Troubleshooting Ethernet 10/100/1000Mb Half/Full Duplex Auto-Negotiation"
B)互いに連結性のないスイッチ
1)"show ip interface"コマンドを使ってインターフェイスがシャットダウンしてるか確認する。
例)
R1#show ip interface fa0/0
  Internet protocol processing disabled
R1#
インターフェイスの状態がUP/UPの時、論理、物理共に接続が確立されています。
UP/DOWNの時、フレーミングミス、設定の間違い、キープアライブに問題がある可能性があります。
errdisableのインターフェイスの情報は、さまざまな問題の原因となります。
共通問題はセキュリティー侵犯や、単一方向リンクの発覚にも繋がります。
ポートがerr-disabledの時、シャットダウン状態となり、そのポートでは送受信のやりとりが行われなくなり、
LEDポートがオレンジに点灯します。
コマンド"show interface status err-disabled"を使用して確認できます。
インターフェイスのerr-disabledがどのように表示さているか:
switch# show interface status err-disabled
Port Name Status Reason
Eth114/1/27 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/28 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/29 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/30 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/31 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/32 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/33 -- down BPDUGuard errDisable
Eth114/1/34 -- down BPDUGuard errDisable
--More--
switch#
2)トランクリンクとイーサチャンネルの設定を確かめてみる。
使うコマンド:
"show interface trunk"
"show etherchannel summary"
C)同じVLAN間での到達可能なデバイスの不足。
1)"show ip interface"コマンドを使ってレイヤ1の問題を確認。
R1#
2)"show vlan"コマンドでVLANが存在しているか確認。
SW#sh vlan
VLAN Name                             Status   Ports
1   default                                  active   Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3
                                                               Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7
                                                               Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11
                                                               Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
2   cisco_test                             active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default           act/unsup
1004 fddinet-default                act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
VLAN Type SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1   enet 100001           1500 -     -     -       -   -       1002   1003
2   enet 100002           1500 -     -     -       -   -        0     0
1002 fddi 101002       1500 -     -     -       -   -       1     1003
1003 tr   101003         1500 1005   0     -       -   srb     1     1002
1004 fdnet 101004     1500 -     -     1       ibm -       0     0
1005 trnet 101005      1500 -     -     1       ibm -       0     0
SW#
3)"show interface switchport"コマンドでインターフェイスが正しいVLANに割り当てられているか確認。
sw#show interfaces switchport fa1/15
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Trunking VLANs Active: 1
Protected: false
Priority for untagged frames: 0
Override vlan tag priority: FALSE
Voice VLAN: none
Appliance trust: none
このVLANのポート割り当てが正しくない場合のVLANを変更するステップ。
Conf t
Int fa1/15
Switchport access vlan 2
4)"show interface trunk"コマンドで機器のトランクポートの情報を確認。
sw#show interfaces trunk
Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa1/15    on           802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Fa1/15    1-2,1002-1005
Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa1/15    1-2
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa1/15    none
sw#
5)レイヤ2tracerouteユーティリティで送信元デバイスから宛先デバイスまでのパケットの経路を表すレイヤ2パスを確認できる。
“traceroute mac [interface type interface_number] source_mac_address [interface type interface_number] destination_mac_address [vlan vlan_id] [detail]”
D)同じVLAN内でアクセスが中絶される。
1)BPDUのフラッディングやフラッピングMACアドレスなど、スパニングツリーの問題を確認してください。
スパニングツリーの問題は適切な構成ではないネットワークで起こります。
スパニングツリプロトコルの問題はルートブリッジの選定です。
ルートのブリッジの選定が適切に行われていないとBPDUのフラッディングを引き起こし、
ネットワーク接続にも影響を及ぼします。
ほかに知られているループの症状は、MACアドレスのフラッピングです。
ポートは上位のBPDUを受け取ると、不整合状態にあるルートガードやループガードを構成します。
"show spanning-tree inconsistent port"で確認できます。
有効なIOSコマンド:
"show spanning-tree"
"show spanning-tree detail"
"show spanning-tree root"
"show mac-address-table"
E)スイッチポートに接続されているIPアドレスを探す。
特定のVLANのIPアドレスがわからない場合やエンドデバイスIPアドレスを探したい場合下の手順で行います。
Step1:L3デバイス(ゲートウェイ)からサブネットのブロードキャストIPアドレスにpingしてみる。
e.g.:下記の接続状況、R1からSw1、Sw1からSw2のように接続されていて、ホストH1とH2がSW2に接続されいる。
R1--SW1--SW2---H1
                         |--H2
R1はL3アドレスを持つデフォルトゲートウェイ。下のそれぞれのデバイスのIPアドレスを探してみてください。
R1..1.1.1.1/24
H1..1.1.1.2/24
H2.1.1.1.3/24
サブネットは1.1.1.0/24、ブロードキャストアドレスは1.1.1.255とわかります。
ルータから1.1.1.255にpingをしてみましょう。
ARPテーブルはIPアドレスとL3デバイスのそれぞれのMacアドレスをフラッディングします。
ping  1.1.1.255
Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.255, timeout is 2 seconds:
Reply to request 8 from 1.1.1.2, 28 ms
Reply to request 9 from 1.1.1.3, 64 ms
Step2:L3デバイスで"show arp"コマンドを使ってARPエントリーを確認するとIPアドレスとMACアドレスの関連が確認できる。
R1#sh ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  1.1.1.1                 -   c000.2498.0000  ARPA   Vlan2
Internet  1.1.1.2                 0   c003.2498.0000  ARPA   Vlan2
上の図から、1.1.1.2のホストのMacアドレスはc003.2498.0000とわかります。
Step3:特定のポートからMacアドレスを学習していることを確認。
R1#sh mac address c003.2498.0000
Destination Address  Address Type  VLAN  Destination Port
c003.2498.0000          Dynamic       2     FastEthernet1/1
Step4:CDPを使ってMacアドレスを学習したポートが何のデバイスに接続されているかの確認。
MacアドレスはF1/1から学習しているので、Fa1/1のCDPの詳細を確認する必要があります。
R1#sh cdp ne fa1/1 detail
Device ID: SW1.lab.local
接続されているデバイスを見つけたら、自身のホストと実際に接続されているエンドポートがみつかるまで、
そのデバイスにログインして"sh mac address c003.2498.0000"コマンドと"sh cdp ne da1/1 detail"コマンドを使ってみましょう。
この方法はすべてのスイッチがCDP enableになっている時とホストがブロードキャストメッセージを返答する際に有効です。
このドキュメントが初心者の方々に更に役立つように様々な情報、経験、ノウハウを付け足していってください。
