frangar2
Community Member
El mensaje de error es el siguiente:
%C4K_L2MAN-6-INVALIDSOURCEADDRESSPACKET:  Packet received with invalid source MAC address ([mac-addr]) on port  [char] in vlan [dec]
Este error nos permite ver que el paquete  que se recibió tenía una dirección mac origen con todos sus dígitos en  cero (00:00:00:00:00:00) o una dirección multicast como la siguiente  FF:FF:FF:FF:FF:FF, la cual equivale a un broadcast de capa 2. De esta  manera el paquete no se procesa y es inválido, por lo cual no hay  aprendizaje de dirección MAC. El flujo excesivo de estos paquetes puede  ocasionar un pobre desempeño del CPU. Este mensaje solo se muestra una  vez en la pantalla para el primer paquete recibido, posteriormente se  inicializa un contador en el mismo mensaje, para las VLANS o en  interfaces que generan el mismo tipo de paquete.
Solución.
Revisar  la configuración del Switch con el fin de detectar el origen de esos  paquetes en el puerto y tomar las acciones correctivas en el equipo que  origina los paquetes. Por ejemplo esto se puede ocasionar debido a una  NIC defectuosa o un Hub conectado. También se puede configurar una  sesión SPAN para identificar la causa. Otra alternativa es introducir el  comando switchport port-security limit rate invalid-source-mac con la  finalidad de habilitar la seguridad en el interfaz, esto permitirá que  el puerto se apague si los paquetes recibidos tienen una dirección mac  invalida.
