10-10-2018 09:14 AM - edited 03-10-2019 01:06 AM
Saludos amigos de la comunidad, este es mi problema, inicie el proceso de recuperacion de contraseña utilizando la serie de comandos para tal fin: rename flash:config.text flash:config.old luego al ejecutar
boot, el switch inicio, respondi "no" al pedimento de continuar con la configuracion, luego quedo en pantalla solo Switch>, al tratar de renombrar de nuevo el archivo flash, no me deja incluso no me deja ejecutar ningun otro comando, quedo a la espera por su ayuda
Solved! Go to Solution.
10-15-2018 08:48 AM
10-10-2018 09:25 AM
can you post in English so most of them try to help, or wait for some one understand local language and reply.
10-10-2018 10:08 AM
Hello and thanks for replying
Greetings friends of the community, this is my problem, start the process of password recovery using the series of commands for this purpose: rename flash: config.text flash: config.old then when executing
boot, the start switch, responded "no" to the request to continue with the configuration, then left on the screen only Switch>, when trying to rename the flash file again, it does not let me even let me execute any other command, I remain the wait for your help
10-10-2018 12:35 PM
what is the device model, what IOS ?
Switch>
have you tried
Switch>en
10-12-2018 11:50 AM
Te deja poner el comando enable?
Su pones el signo de interrogacion '?' y luego enter ¿que pasa?
10-12-2018 12:55 PM
10-13-2018 09:08 AM
Hola Frank, gracias por responder, si mi problema real fue trabajar con un equipo catalys 2960 que utilizamos de par practicar mas sin embargo estaba configurado de tal manera que nos permitia conectarnos a las diferentes VLAN que utilizamos en la empresa, pero la persona que lo administraba renuncio sin dejar rastros de contraseñas ni documentacion del equipo, tratamos con varias claves sin lograr entrar, los que quedamos no tenemos experiencia con cisco, a la final el jefe pidio que lo reiniciaramos y configuracemos de nuevo ahi esta el grave problema, queremos nuevamente levantarlo como estaba pero viendo bien las cosas y como lo hicimos todo indica que se volaron el archivo de arranque con la configuracion y no encontramos como repararlo, estamos en proceso de aprendizaje y solo queria saber si existe alguna forma de traer de nuevo esa informacion, ya que el archivo de configuracion fue modificado y reescrito
10-15-2018 08:48 AM
10-15-2018 09:43 AM
Gracias por el apoyo, lamentablemente es como dices, se perdió la configuración y estoy re configurando, saludos
