Cisco RV180
MarkvdBerg
Community Member
Geachte heer/mevrouw,
Ik heb een Cisco RV180 Multifunction VPN Firewall.
echter heb ik de laatste tijd alleen maar problemen hij gooit de inkomende internet verbinding dicht. Waardoor ik met mijn netwerk geen verbinding meer heb met het internet. Dan moet ik de router rebooten en dan doet hij het weer. Ik heb de router standerd ingesteld en heb de laatste firmware al geïnstalleerd verder niks bijzonders. Het gaat om de router met Serial Number SER182503FU.
Kunt u mij vertellen wat ik moet doen om dit probleem te verhelpen.
Hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet,
Mark van den Berg.
Jorge Obregon
translation
Dear Sir / Madam, I have a Cisco RV180 Multifunction VPN Firewall . However, I have only lately but problems he throws the incoming Internet connection close . Which I run the Internet not connect to my network. I have to reboot the router and then he does it again . I racks set up the router and have installed nothing else special about the latest firmware. It concerns the router Serial Number SER182503FU . Can you tell me what to do to fix this problem. Hear from you . Sincerely, Mark van den Berg.
Hello Mark,
I hope you are doing well. In case you are still having the same issue that the internet connection is getting dropped, we need to have more information about what is the topology and please check the logs to see if you are getting any error like WAN port being enable/disable.
