QoS shape (average & peack)
juankcs85
Buen Dia a Todos.
Quisiera saber cual es la diferencia entre shape peack y shape average cuando se configura una politica de salida en una int WAN, como en este ejemplo:
policy-map SALIDA
class Critical-Data
  bandwidth percent 55
class class-default
  fair-queue
  random-detect dscp-based
policy-map QoS-WAN-SALIDA
class class-default
  shape average 320000 3200 0
  service-policy SALIDA
interface FastEthernet0/1
  bandwidth 320
ip address 172.17.11.238 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
no mop enabled
service-policy output QoS-WAN-SALIDA
de antemano gracias por la ayuda.
rparames
The link below very well explains the difference between Shape Average and Shape Peak.
http://blog.ine.com/2008/08/26/understanding-the-shape-peak-command/
The difference comes in how much traffic is sent in a Tc interval.
When you use shape average, at every Tc interval (0.125s by default)  'Bc'  bits of data is sent. When you use Peak average, in a Tc interval 'Be+Bc' bits of data is sent.
You can summarize by saying Peak rate PIR = CIR (1 + Be/Bc)
Rahul
I have used google translotor to translate from english to Spanish
------ SPANISH -----
Hola,
El siguiente enlace se explica muy bien la diferencia entre la forma promedio y pico de forma.
La diferencia viene en la cantidad de tráfico que se envía en un intervalo de Tc.
Cuando se utiliza promedio de la forma, en cada intervalo de Tc (0.125s por defecto) 'Bc' bits de datos se envían. Cuando se utiliza promedio máximo, en un intervalo de Tc "Be + Bc 'bits de datos se envían.
Se puede resumir diciendo Pico tasa PIR = CIR(1 + Be/ Bc)
Thanks a lot for your help, the link was very usefull
