mgbbx1
Are there any compatibility lists of switches for MGBBX1 or MFEBX1 SFP modules?
I couldn't find any information on the cisco.com website.
Br,
Lukasz
David Carr
Level 6
Level 6
Hey Lukasz, select the view in pdf format in the top right of the page, if it is not showing.
7 Replies 7
David Carr
Level 6
Level 6
Linksys 100M SFP Switch Support and Minimum Software  Release Requirements Table
For SR, SRW, SFE, SGE, and SLM Switches
Switch Products
MFEBX1
MGBBX1
MGBLH1
MGBLX1
MGBSX1
MGBT1
MFEFX1-100 SFP
MFELX1-100 SFP
Comments (MFEFX1 & MFELX1)
SR2024
N/A
N/A
AUTO
N/A
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
Hardware  Limitation                           No plan to support
SR224G
N/A
N/A
AUTO
N/A
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SRW208G
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Minimum  Firmware 1.0.3
Auto detect  100M SFP
SRW208L
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW208P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW208MP
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Minimum  Firmware 1.0.2
SRW2008
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW2008P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW2008MP
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW224G4   (v1.0/v1.1)
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Minimum  Firmware 1.2.2
Manual setup  for 100M SFP
Click here Instructions)
SRW248G4   (v1.0/v1.1)
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW224G4P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Minimum  Firmware 1.0.1
SRW248G4P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW2024P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SRW2016
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SRW2024
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SRW2048
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SRW224P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SFE2000
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SFE2000P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SGE2000
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SGE2000P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
NOT  SUPPORT
NOT  SUPPORT
SLM224G2
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM224G
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM248G
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM224P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM248P
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM2024
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM2048
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM224G4S
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
SLM248G4S
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
David Carr
Level 6
Level 6
Thank you for the list.
Does it apply also for new models 300 series?
Best Regards,
Lukasz
We have also noticed
that there is no information about SPS switch series.
Br,
Lukasz
Hi all,
Check out the Q&A section   where i found the following SFP frequency chart;
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps4999/products_qanda_item09186a0080abed87.shtml
A. MiniGBIC modules, more commonly known as SFP (Small form Factor Pluggable) modules, are hot pluggable media converters.
ModelMedia TypeMax Range(3)Wavelength (nm)Connector
MFEBX1(1)SMF (2)20 kmTx 1310 / Rx 1550LC
MFEFX1MMF2 km850LC
MFELX1SMF10 km1310LC
MGBBX1(1)SMF (2)20 kmTx 1310 / Rx 1490LC
MGBLX1(1)SMF10 km1310LC
MGBLH1SMF40 km1310LC
MGBSX1MMF500 m850 /LC
MGBT1Cat 5e UTP100 mn/aRJ45
(1) Available Q2 2009.
(2) Support simplex fiber only (single strand).
(3) Distances will vary based on fiber plant and operating environment.
Compadability list seems old and doesn't mention the new 300 series but the admin guide for the 300 does mention the following;
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/sf30x_sg30x/administration_guide/78-19308.pdf
The Optical Module Status Page displays the operating conditions reported by the SFP (Small Form-factor Pluggable) transceiver. Some information might not be available for SFPs that do not support the digital diagnostic monitoring standard SFF-8472.
MSA-compatible SFPs
The following FE SFP (100Mbps) transceivers are supported:
• MFEBX1: 100BASE-BX-20U SFP transceiver for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, supports up to 20 km.
• MFEFX1: 100BASE-FX SFP transceiver, for multimode fiber, 1310 nm wavelength, supports up to 2 km.
• MFELX1: 100BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, supports up to 10 km.
The following GE SFP (1000Mbps) transceivers are supported:
• MGBBX1: 1000BASE-BX-20U SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310nm wavelength, supports up to 40 km.
• MGBLH1: 1000BASE-LH SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, supports up to 40 km.
• MGBLX1: 1000BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, supports up to 10 km.
• MGBSX1:1000BASE-SX SFP transceiver, for multimode fiber, 850 nm wavelength, supports up to 550 m.
• MGBT1: 1000BASE-T SFP transceiver for category 5 copper wire, supports up to 100 m.
But note,  the single fiber single mode SFP  have different RX and TX frequencies according to the table above. The 300 series administrators guide should state those differing TX and RX  frequencies but it doesn't, so it doesn't create any confusion. Also distanced mentioned in the manual and the chart above are differing..
I beleive the Chart above  is correct. (I will have a chat to the Product Manager to see if we can remove this inconsistency)
Please note that the Single fiber SFP's  do not use the same light frequencies for TX and RX, so that you cannot buy two MGBBX1  and connect two switches back to back on two 300 series switches.
Regards Dave
Thank you for explanation.
Can you help me to understand what is the purpose of using MFEBX1(1) or MGBBX1(1) if we can't connect two switches back to back using 2 x MFEBX1 or 2 x MGBBX1?
Which model should be used on the end to have bidirectional connectivity?
Let;s say that we have switch that  has MFEBX1 which miniGbic should be used on the remote side?
Br,
Lukasz
Hi Lukasz,
I think the application for the MGBBX1  is under the following circumstance
Using a Chassis based product within a  Service Service provider.
CISCO Chassis with
line card with SFP p/n  GLC-BX-D~~~~~ fiber link 10km ~~~~~~~~~SG300 with MGBBX1
But I have not validated if you can use a GLC-BX-D  in one SG300 switch and a MGBBX1 in another SG300 for back to back operation.
I'm sure If I am wrong a product manager or colleague at Cisco will correct me.
regards Dave
