WAP4410N В качестве повторителя (репитера) для E3000
Mihail_Obuhoff
Добрый день!
Нужна помощь в настройке оборудования, я сам настроить не смог.
Итак, я имею Linksys E3000 в качестве роутера, но его Wifi недостаточно силен и ноутбук не видит его в другом конце квартиры.
Я решил использовать WAP4410N в качестве репитера, чтобы усилить сигнал.
Для этого я настроил WAP4410N в режиме wds repeater, сетевые настройки прописал те же, что и у роутера, SSID и ключ шифрования те же что и у роутера, прописал мак адрес роутера в WAP4410N, но ничего не заработало, в том смысле, что ноутбук стал хорошо видеть сигнал, но не выходит в интернет (как минимум он не получает адрес по  DHCP от роутера). Может быть я что-то не так делаю? Как нужно настроить правильно? Могу ли я расширить сигнал от E3000? В E3000 нет настроек типа "allow to be repeated"
Помогите, пожалуйста
Eric Moyers
Level 7
Level 7
Привет, меня зовут Эрик Мойерс. Я инженер Поддержка работы с сетью в Cisco Центр поддержки малого бизнеса. Спасибо за использование Cisco Форум Сообщества Post.
Для использования WDS Repeater, радио микросхем в WAP4410N и E3000 должны совпадать.WAP4410N использует чипсет Atheros, я не уверен насчет E3000.
Мой русский не очень хорошо, я надеюсь, что то, что я говорю, имеет смысл.
Я хотел бы попробовать настроить WAP4410N в беспроводном режиме ретранслятора клиента вместо этого.
Это должно работать лучше для вас.Основной проблемой является то, что вы используете маленькую точку доступа бизнес с потребительского маршрутизатора.
WAP4410N лучше всего работает с WRVS4400N
Дайте мне знать, как оно идет.
Эрик Мойерс
Eric Moyers
Cisco Network Support Engineer
SBSC беспроводной и наблюдения малого и среднего бизнеса
CCNA, CCNA-Wireless
1-866-606-1866
Спасибо за ваш ответ, Эрик!
В Е3000, насколько я знаю, используется Broadcom
Вчера провозился весь вечер - так и не удалось заставить WAP4410N работать как репитер, ни в каком виде - ни как WDS Repeater, ни как ретранслятор клиент, никак вообще.
Настраиваю внимательно, правильно, пробую разные варианты - ничего не помогает. Пробовал и разныые SSID и одинаковые, и с шифрованием (одинаковым) и вообще без него, пробовал всё не только с E3000, но также попробовал с Linksys wrt54gl, пробовал с ASUS wl-520gc, ни с одним из них он не стал работать как беспроводной репитер.
