6509E交换机密码破解
孙先生
6509E交换机,2T单引擎,现在密码忘记需破解,按照官方文档操作,断电重启等待提示按ctrl break按键,但是一直没有提示,一直按ctrl break按键也没用,文档中的提示如下
00:00:03: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor
 交换机启动过程
Connecting to COM3...
Connected.
System Bootstrap, Version 12.2(50r)SYS2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2011 by cisco Systems, Inc.
PYRAMID platform with 2097152 Kbytes of main memory
Autoboot executing command: "boot bootdisk:/s2t54-advipservicesk9-mz.SPA.155-1.SY3.bin"
bootdisk:%s72044-atafslib-m: Digitally Signed Release Software with key version A
Initializing ATA monitor library...
bootdisk:/s2t54-advipservicesk9-mz.SPA.155-1.SY3.bin: Digitally Signed Release Software with key version A
Self extracting the image... [OK]
Self decompressing the image : ############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################# [OK]
*** No sreloc section
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.5(1)SY3, RELEASE SOFTWARE (fc5)
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 20-Mar-19 05:02 by prod_rel_team
This is a VSS capable switch.
VSL ports can be configured in slot: 5
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR
LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,
AND OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE ?SOFTWARE?),
USING SUCH SOFTWARE, AND/OR ACTIVATION OF THE SOFTWARE COMMAND LINE INTERFACE
CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS.YOU MUST NOT PROCEED
FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.
Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement (EULA)
and any relevant supplemental terms (SEULA) found at
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.
You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are licensed
for a particular term, that the license to such Software and/or features is valid only
for the applicable term and that such Software and/or features may be shut down or
otherwise terminated by Cisco after expiration of the applicable license term (e.g.,
90-day trial period). Cisco reserves the right to terminate any such Software feature
electronically or by any other means available. While Cisco may provide alerts, it is
your sole responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to
ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the Software feature.
To memorialize your acceptance of these terms and activate your license to use the Software,
please execute the command "license accept end user agreement force".
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C6509-E (M8572) processor (revision ) with 1785856K/262144K bytes of memory.
Processor board ID SMC16270027
CPU: MPC8572_E, Version: 2.2, (0x80E80022)
CORE: E500, Version: 3.0, (0x80210030)
CPU:1500MHz, CCB:600MHz, DDR:600MHz
L1: D-cache 32 kB enabled
I-cache 32 kB enabled
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
78 Gigabit Ethernet interfaces
68 Ten Gigabit Ethernet interfaces
2543K bytes of non-volatile configuration memory.
Firmware compiled 20-Mar-19 05:02 by binugopa Build [26112]
*Mar 25 06:29:27.695: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor for this switch
*Mar 25 06:29:54.327: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region
*Mar 25 06:29:58.371: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 06:29:58 UTC Fri Mar 25 2022 to 14:29:58 HFUU Fri Mar 25 2022, configured from console by console.
*Mar 25 06:30:00.003: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Mar 25 06:30:00.347: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar 25 06:30:01.807: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host hfuu-c6509 is undergoing a cold start
*Mar 25 06:30:02.487: %OIR-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
*Mar 25 06:30:02.643: %C6KPWR-4-PSOK: power supply 1 turned on.
*Mar 25 06:30:03.035: %PFREDUN-6-ACTIVE: Standby initializing for SSO mode
Press RETURN to get started!
*Mar 25 06:30:04.551: %OIR-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2
*Mar 25 06:30:04.687: %C6KPWR-4-PSOK: power supply 2 turned on.
*Mar 25 06:30:04.735: %C6KPWR-4-PSREDUNDANTBOTHSUPPLY: in power-redundancy mode, system is operating on both power supplies.
*Mar 25 06:31:38.531: %C6KENV-4-HIGHER_SLOT_EMPTY: The higher adjacent slot of module 6 might be empty. Airdam must be installed in that slot to be NEBS compliant
*Mar 25 06:31:38.695: %OIR-6-SP_INSCARD: Card inserted in slot 6, interfaces are now online
*Mar 1 00:00:03.463: DaughterBoard (Distributed Forwarding Card 4)
Firmware compiled 20-Mar-19 04:50 by binugopa Build [25600]
Mar 25 06:31:42.647: %SYS-DFC9-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c6lc2e8 Software (c6lc2e8-SP-M), Version 15.5(1)SY3, RELEASE SOFTWARE (fc5)
Compiled Wed 20-Mar-19 04:50 by prod_rel_team
Mar 25 06:31:42.707: DFC9: Currently running ROMMON from S (Gold) region
*Mar 25 06:31:55.411: %DIAG-6-RUN_MINIMUM: Module 9: Running Minimal Diagnostics...
Firmware compiled 20-Mar-19 04:57 by binugopa Build [25856]
Initializing and starting the background process
Mar 25 06:31:46.423: DFC3: Currently running ROMMON from S (Gold) region
Mar 25 06:31:56.019: %SYS-DFC3-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c4lc Software (c4lc-SP-M), Version 15.5(1)SY3, RELEASE SOFTWARE (fc5)
Compiled Wed 20-Mar-19 04:56 by prod_rel_team
Mar 25 06:31:45.819: DFC2: Currently running ROMMON from S (Gold) region
Mar 25 06:31:54.675: %SYS-DFC2-5-RESTART: System restarted --
*Mar 1 00:00:03.455: DaughterBoard (Distributed Forwarding Card 4)
Mar 25 06:32:10.235: %SYS-DFC1-5-RESTART: System restarted --
*Mar 25 06:32:24.187: %DIAG-6-RUN_MINIMUM: Module 3: Running Minimal Diagnostics...
*Mar 25 06:32:24.247: %DIAG-6-RUN_MINIMUM: Module 2: Running Minimal Diagnostics...
*Mar 25 06:30:57.359: STBY: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region
*Mar 25 06:31:18.259: %DIAG-STBY-6-RUN_MINIMUM: Module 6: Running Minimal Diagnostics...
*Mar 25 06:31:38.423: %DIAG-STBY-6-DIAG_OK: Module 6: Passed Online Diagnostics
*Mar 25 06:32:23.543: %SYS-STBY-5-RESTART: System restarted --
*Mar 25 06:32:24.971: %SYS-STBY-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:02:19 to ensure console debugging output.
*Mar 25 06:32:26.567: %DIAG-6-RUN_MINIMUM: Module 1: Running Minimal Diagnostics...
*Mar 25 06:32:26.915: %DIAG-6-DIAG_OK: Module 9: Passed Online Diagnostics
*Mar 25 06:32:28.175: %OIR-6-SP_INSCARD: Card inserted in slot 9, interfaces are now online
*Mar 25 06:32:38.551: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Mar 25 06:32:38.555: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)
*Mar 25 06:32:38.547: %PFREDUN-STBY-6-STANDBY: Ready for SSO mode in Default Domain
*Mar 25 06:32:43.947: %DIAG-6-DIAG_OK: Module 1: Passed Online Diagnostics
*Mar 25 06:32:44.311: %OIR-6-SP_INSCARD: Card inserted in slot 1, interfaces are now online
hfuu-c6509>
hfuu-c6509>
此链接的里的链接已经失效,您有最新的吗,请告诉我,谢谢
