Cisco Spark Room Kit および Cisco Spark Room Kit Plus では、HDMI CEC 2.0 プロトコルによるディスプレイ自動最適化に対応しています。 HDMI CEC は標準のプロトコルですが、一部の機能を除きベンダー間の互換性がありません。例えば、スタンバイモードに入ることは異ベンダー間でできますが、復帰については保証されていません。
そのため、 Cisco Spark Room Kit および Cisco Spark Room Kit Plus では CEC 2.0 および 4K について互換性が取れるディスプレイとして LG 製品の49インチから 98インチまでの6機種を推奨とさせていただいております。詳しくは こちらをご参照ください。
Cisco が推奨する UHD 対応 スクリーン
CEC により自動最適化される設定
HDMI1 に接続することにより、LG Display が自動的に Cisco Spark Room Kit に最適化されます。
- 入力ソースの名前が Cisco に変わります
- 他の入力ソース表示時に、Room Kit が着信すると、入力が自動的に切り替わります
- エコーやリップシンクの問題を防ぐ (“ゲームモード”)に自動設定されます
- スタンバイモードへの切り替わりおよび復帰が最適化されます
- カラースキームがシスココラボレーションシステムに最適化されます
- 自動的に Room Kit シリーズ映像の最適化つまり 4Kp60 モードになります
LG ディスプレイ側の設定
ソフトウェア要件
Cisco Spark Room Kit シリーズと動作させるためには49,55,65インチがバージョン4.30.90 以降のファームウェア、75,86,98インチがバージョン03.32.10以降のファームウェアが必要となります。弊社ではバージョン4.32.50で検証しました
ホームボタン > 情報
このファームウェア要件を満たしていない場合、LG 社のカスタマーセンター 業務用製品のお問い合わせ先 または販売代理店にお問い合わせください。
CEC設定
4.30.90以降であれば特に設定は不要です。HDMI1 に Cisco Spark Room Kit/Cisco Spark Room Kit Plus を接続してください。
Cisco Spark Room Kit / Cisco Spark Room Kit Plus 設定
CEC Mode
デフォルトでオンになっています。
xconfiguration Video Output Connector 1 CEC Mode: on
** end
なお、 Room Kit / Room Kit Plus 以外の Cisco TelePresence 製品はデフォルトでオフになっています。Room Kit / Room Kit Plus以外の製品で 推奨としているLGディスプレイを利用することは可能ですが、スピーカーが標準添付されていないのでご注意ください。 Room Kit シリーズの場合、本体側に高品質スピーカーがついています。
CEC の確認
xstatus コマンドで CEC の状態を確認できます。
利用時
xstatus Video Output Connector 1
*s Video Output Connector 1 Connected: True
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 DeviceType: "TV"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 LogicalAddress: 0
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 Name: "LG SIGNAGE TV"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 PowerStatus: "On"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 VendorId: "57489"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice Name: "LG SIGNAGE"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice PreferredFormat: "3840x2160@30Hz"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice ScreenSize: 55
*s Video Output Connector 1 MonitorRole: First
*s Video Output Connector 1 Resolution Height: 2160
*s Video Output Connector 1 Resolution RefreshRate: 30
*s Video Output Connector 1 Resolution Width: 3840
*s Video Output Connector 1 Type: HDMI
** end
スタンバイ時
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 DeviceType: "Unknown"
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 Name: ""
*s Video Output Connector 1 ConnectedDevice CEC 1 PowerStatus: "Standby"
** end
通常は使いませんが、RoomシリーズからLGディスプレイをオンにするためのCECコマンドです。
xcommand Video CEC Output SendActiveSourceRequest ConnectorId: 1
こちらも通常は使いませんが、CECを使ってリモコン操作と同じように簡易操作を行うコマンドを送ることができます。In-Room Controlなどと組み合わせることが可能です。
xcommand Video CEC Output KeyClick LogicalAddress: 0 ConnectorId: 1 NamedKey:
Back Down Left Ok Play Right Stop Up
上記以外にもいくつか操作のためのキーがあります。
xcommand Video CEC Output KeyClick LogicalAddress: 0 ConnectorId: 1 Key:
9:settings 13: return
LG Display に Cisco Spark Room Kit を最初に接続した時の変化
