CscTsWebDocs
Community Member
2008 年 12 月 24 日(初版)
TAC SR Collection
主な問題
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 5.x、6.x において、CDR Analysis and Reporting(CAR)による overview report 作成時の一時ファイルが、削除されないまま残ってしまうことにより、Disk の Active Partition の使用量が100% になる問題が報告されております。
この問題によって、CUCM にて予期せぬシステム障害、たとえば、MOH ファイル等の Active Partition へのアップロードや、ccmadmin の Web ページへのアクセスが不可となる事象が報告されております。
確認方法 Real Time Monitoring Tool(RTMT)からの確認方法
Server ペインの Disk Usage を確認し、Active Partition の使用量を確認します。
Command Line Interface(CLI)からの確認方法
show status コマンドを投入し、Disk / active の使用量を確認します。
なお、お客様の環境によっては、Active Partition は正常状態においても、90% 以上を使用する場合があります。
100%、もしくは顕著に増加が確認できる場合、この問題に陥っている可能性があります。
回避策
問題発生後の回避策
Disk 上に存在する CAR によって作成された不要ファイルを削除する必要があります。
Remote Account による CLI アクセスによってのみ、ファイルを削除することができます。
以下の手順にて、Remote Account の Password 生成のための PassPhrase を発行し、JAPAN TAC へ Service Request のオープンをお願いいたします。
Password を生成し、削除手順を提供させていただきます。
  1. CLI へログイン
  2. CLI からの Remote Account の Pass Phrase の発行を有効化
    admin:utils remote_account enable
  3. Pass Phrase の発行
    admin:utils remote_account create "username" "expired days"
成功した場合、以下のような出力が得られますので、出力結果を送付ください。
Account Successfully created
Account               : xxxxxxx
Passphrase            : yyyyyyy
Expiry                : zzzzzzz
問題発生前の回避策
CAR system の overview report を Disable にする。
これにより、ファイル生成がなくなるため、不要な一時ファイルが蓄積されなくなります。
  1. Cisco Unified Serviceability の Tool > CDR Analysis and Reporting に、CAR administrator でログイン
  2. Report Config > Automatic Generation / Alert にて Reports [Report Generation Interval] 内の System Overview [Monthly] を Disabled に変更
解決策
この問題は、下記 bug ID にて報告されております。
CSCsl16440
Externally found moderate defect: Verified (V) CAR Systemoverview report failure causing active partition full
修正版 ES の提供につきまして、JAPAN TAC へ Service Request のオープンをお願いします。
備考
