Naoki Kai
基本的な PPPoE Client の設定例
Router_A(config)#interface Ethernet0
Router_A(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1
Router_A(config-if)#exit
Router_A(config)#interface dialer 1
Router_A(config-if)#ip address negotiated
Router_A(config-if)#ip mtu 1454
Router_A(config-if)#ip access-group 100 in
Router_A(config-if)#ip nat outside
Router_A(config-if)#dialer pool 1
Router_A(config-if)#dialer idle-timeout 0
Router_A(config-if)#encapsulation ppp
Router_A(config-if)#ppp authentication chap callin
Router_A(config-if)#ppp chap hostname user-id@isp-id
Router_A(config-if)#ppp chap password cisco
Router_A(config-if)#no shutdown
Router_A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
もし provider から IPアドレスを事前に通知されている場合は "ip address negotiated" ではなく
"ip unnumbered looopback0 " などとしてやり loopback 0 に ip address を指定します。
Dialer1 の IP address に unnumbered Loopback インターフェイスを使用しているときの NAT 仕様時の注意点
interface Dialer1
ip unnumbered Loopback0
ip mtu 1454
ip nat outside
上記のような場合、実際に ip address を持っているのは Loopback アドレスになるので nat の overload の設定に気を付けてください。
**** unnumbered  の場合
ip nat inside source list 1 interface Loopback 0 overload
**** negotiated  の場合
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
"ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1" の部分も設定されているかを確認してください。もし、特定の経路を違うインターフェイスに向けたいときは、その経路に対して static route を書いてやれば、ロンゲストマッチでそっちの経路を向くようになります。
PPPoE は基本常時接続ですが、もし、client からの call がある場合に接続する場合は以下の様に設定してください。
1.Dialer インターフェイス配下に
     Router_A(config-if)dialer group X
2.グローバルコンフィグレーションに
Router_A(config)# dialer-list x protocol ip permit
※dialer-list x protocol ip permit の部分は、dialer-list X protocol ip list Y のように、Y の部分に ACL も設定可能です。
MTU の問題
もし、プロバイダーがわからず、mtu の調整で失敗する場合は以下のコマンドを Dialer interface 配下に入れてみてください。
interface Dialer1
ppp mtu adaptive <== これ!
("ppp mtu adaptive" は自分の MTU を、相手の MRU に自動的に合わせてくれる機能。)
<MTUとMRUについて>
・MTU(Maximum Transmission Unit) は「1回の送信で送ることができる 最大データサイズ」
・MRU(Maximum Receive Unit) は「1回の受信で受け取ることができる 最大データサイズ」
上記を確認後、それでも接続ができない場合はまずは以下の debug をもとに調査を行ってください。
debug ppp authentication
debug ppp negotiation
debug pppoe event
そのほかにもトラブルシューティングをする際は以下の document などが有効
PPP のトラブルシューティング フローチャート
<http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1003/1003936_ppp-tshoot-gen.html>
PPP パスワード認証プロトコル(PAP)の設定とトラブルシューティング
  <http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/102/1021/1021298_config-pap-j.html>
