CscTsWebDocs
2013年03月16日(初版)
TAC SR Collection
主な問題
古いバージョンの IOS をアップグレードした後に、Multicast の通信に障害が発生し、音声や映像が途切れてしまうといった事象が発生します。
原因
問題のある CPE の影響と、IOS の実装変更によるコンビネーションにより発生する事があります。
IOS では Multicast トラフィックの取扱いが以下のように変更されています。
12.3(21)BC より前の IOS の場合
“cable ip-multicast-echo” は IGMP および Multicast data パケットの両方を Downstream 側に折り返す(echo する)ようになる。“cable ip-multicast-echo” が無効である場合、IGMP および Multicast data パケット両方とも折り返さないようになる。
12.3(21)BC 以降の IOS の場合
“cable ip-multicast-echo” 設定は IGMP パケットのみ扱うようになっている。よって、 Downstream port 配下に Multicast クライアントが存在する場合は、本設定に関わらず Multicast data パケットは Downstream 側に折り返す (echo する)ようになっている。
また、一部のメーカの宅内用ルータのような機器に、アップストリーム側に Multicast トラフィックを送り返してしまう不具合が報告されています。これらが組み合わせると、以下のようになります。
|      12.3(21) より前          |   |       12.3(21) 以降          |
|(かつ ip-multicas-echo が無効)  |   | (ip-multicas-echo に関係なく) |
       |         ECHOされない             |         ECHOされる
不正なマルチキャスト                  不正なマルチキャスト   \\\
|不正な CPE | |同じ DS の他の CPE|    |不正な CPE | |同じ DS の他の CPE|
本事象が発生している場合は、show ip mroute count で RPF failed が多くカウントされます。
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: <snip>, Source count: 4, Packets forwarded: 17331, Packets received: 21320
Source: <snip>, Forwarding: 5785/0/120/0, Other: 7389/1604/0
このように、不正なマルチキャストパケットが DS 側に送信されることにより、帯域を圧迫し、Multicast 通信に障害を発生させることになります。
解決策
不正な Multicast トラフィックを送信する端末を特定し、対処することで解決できます。
uBR 側の対応策としては、Bundle インターフェースに折り返してくる不正な Multicast トラフィックをフィルターする ACL を設定することで回避することができます。
deny ip host <mcast source IP address> any
問題のタイプ
Multicast 通信の問題
