2023-07-27 09:53 AM 2023-07-27 12:08 PM 更新
本稿では Cisco ACI における Platform Insights Engine (PIE) について、その概要を紹介します。
Platform Insights Engine (PIE) は Switch 上で実行されるリアルタイムに根本原因を解析するためのアプリケーションです。
この機能は ACI Version 5.2(3e) 以降 (Switch 上で動作するため 15.2(3e) 以降) で利用可能です。
Switch 上で実行され、定期的あるいは障害発生中のデータ収集や収集されたデータの解析、問題の根本原因の発見、それによる問題解消までの時間の短縮を目的としています。
PIE には下記のような注意点があります。
なお、この内容は 2023 年 7 月 27 日現在の「Cisco APIC and Platform Insights Engine 」の「Guideline and Limitations for the Platform Insights Engine」の内容に基づいています。
詳しくはそちらも確認してください。
PIE は独立したプロセスとして動作し、監視対象毎に Insight Engine と呼ばれるものが情報収集・解析を実施します。
Insight Engine は対象とするコンポーネント毎にそれぞれ分かれており、下記のようなものがあります。
PIE の結果は確認したい Switch の CLI にログインして各種コマンドを実行することで確認できます。
コマンド一覧については「Platform Insights Engine CLI Commands」を確認してください。
この例では Switch の Link Flap 事象の解析と Link Down 状態に留まっている理由、Fan の状態を確認してみようと思います。
なお、ほとんどのコマンドで "count X" のオプションを付けることで最新 X 件の情報を表示でき、"detail" のオプションを付けることでより詳細な情報を確認できます。
まずは Link Flap 事象を確認するため、"show pie eventdb link-flap-rca" コマンドを実行してみます。
leaf# show pie eventdb link-flap-rca
2023-07-21 22:38:07 Event Id: 00120423 Ethernet1/2 Source Id: 436215808 RCA Code: 41
Reason: Link flapped/down due to Local Fault, check peer
1 件の Link Flap が発生しており、Reason を見ると Local Fault を検知、すなわちその機材が対向機器からの信号を検知できなくなったため、Link Down が一時的に発生したことが分かります。
更に "show pie eventdb link-flap-rca detail" コマンドを実行して、そのポートと事象の詳細な情報を確認することが出来ます。
leaf# show pie eventdb link-flap-rca detail
Link flap Reason : Link flapped/down due to Local Fault, check peer
Source Event id : 120422
*************** Meta Details*************************
ifindex : 0x0
port_no : 1
phy_port_no : 0
link_event_type : 0
link_status : 0
retimer_port : 0
asic_type : 0
phy_type : 0
phy_mode : 0
link_down_rca : 0
xcvr_supported : 1
is_phy_port : 0
is_copper : 0
*************** SW Admin Details*************************
sw_port_admin_state : 1
sw_port_oper_state : 2
sw_port_autoneg : 1
<snip>
次に Link Down 状態を確認するために "show pie eventdb link-down-rca" コマンドを実行します。
Reason を見ると、どれも対向機器からの信号を検出出来ないために Link Up しないことが分かります。
leaf# show pie eventdb link-down-rca
2023-07-26 17:54:51 Event Id: 00027771 Ethernet1/4 Source Id: 436219904 RCA Code: 1
Reason: No Signal from peer is detected .Please check peer configuration.
2023-07-26 17:54:51 Event Id: 00027770 Ethernet1/3 Source Id: 436215808 RCA Code: 1
2023-07-26 17:40:34 Event Id: 00027747 Ethernet1/49 Source Id: 436404224 RCA Code: 1
<snip>
ここで最新 1 件の詳細を確認するために "show pie eventdb link-down-rca detail count 1" コマンドを実行します。
その Link の詳細な情報を確認出来ます。
leaf# show pie eventdb link-down-rca detail count 1
Link Down Reason :No Signal from peer is detected .Please check peer configuration.
Link Down Event id :27769
Source Event id :27769
ifindex : 0x1a003000
port_no : 3
phy_port_no : 0
link_event_type : 0
link_status : 0
retimer_port : 0
asic_type : 0
phy_type : 0
phy_mode : 0
link_down_rca : 0
xcvr_supported : 0
is_phy_port : 0
is_copper : 0
sw_port_autoneg : 1
<snip>
最後に Fan の状態を見てみようと思います。
ここでは "show pie envmon fan count 5" で最新 5 件の Fan の insight を確認してみます。
leaf# show pie envmon fan count 5
2023-07-22 11:34:44 Event Id: 00121311 Event Class: Fan insights event Source Id: 0258
fan_health : PIE_ENTITY_HEALTH_GOOD
2023-07-22 10:34:44 Event Id: 00121247 Event Class: Fan insights event Source Id: 0258
2023-07-22 10:04:44 Event Id: 00121210 Event Class: Fan insights event Source Id: 0258
2023-07-22 09:34:44 Event Id: 00121176 Event Class: Fan insights event Source Id: 0258
2023-07-22 09:04:45 Event Id: 00121137 Event Class: Fan insights event Source Id: 0258
fan_health は PIE_ENTITY_HEALTH_GOOD になっていて、特に問題無いことが分かります。
更に最新 1 件の詳細情報を "show pie envmon fan detail count 1" で確認してみます。
leaf# show pie envmon fan detail count 1
****** Module: 1 fan Insights ******
fan_all_noise : 60
fan_prediction : PIE_ENTITY_PREDICTION_WONT_FAIL
****** Module: 1 FAN ******
ev_reason : Fan module periodic health check
num_fans : 4
FAN_ID : 0
MANUFACTURER : N/A
PID : NXA-FAN-30CFM-B
SERIAL_NUM : N/A
status : 1
sprom_status : 0
sub_status : 0
dir : front-to-back (0)
fan_prsnt : 1
fan_noise : 60 dB
FAN_ID : 1
MANUFACTURER : N/A
SERIAL_NUM : N/A
status : 1
sprom_status : 0
sub_status : 0
fan_prsnt : 1
fan_noise : 60 dB
FAN_ID : 2
MANUFACTURER : N/A
SERIAL_NUM : N/A
status : 1
sprom_status : 0
sub_status : 0
fan_prsnt : 1
fan_noise : 60 dB
FAN_ID : 3
MANUFACTURER : N/A
SERIAL_NUM : N/A
status : 1
sprom_status : 0
sub_status : 0
fan_prsnt : 1
fan_noise : 60 dB
4 つの Fan が搭載されていて、それぞれの Noise などの情報も確認出来ています。
これ以外の実行例のについても「Platform Insights Engine CLI Commands」の下部に記載があるため、確認してください。
以上で本稿は終了となります。
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
