2014-10-29 02:17 PM
Nexus は古いバージョンでなければ Python というスクリプト言語を利用することができます。
Python を使うことで
- 複雑な処理をする新しいコマンド
- 定期的な処理を繰り返すデーモン
を簡単に作成することができます。
ここでは以下のドキュメントの障害を防ぐためのコマンドやデーモンを作成することを通して作り方を紹介したいと思います。
N5K: VPC+, Fex 環境で Unknown Unicast が Flooding されない場合がある
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12331506
まず、上記ドキュメントに目を通してもらえば分かりますが障害は「Nexus5500 が FEX の先にあるホストのエントリを学習していれば発生しない」ということがわかります。
そのため、ここでは「dynamic に学習した FEX のエントリを static に変換する」コマンドと、それを自動で行うデーモンを作成することとします。
バージョンや機種により異なりますが、今回使用する Nexus5500 の バージョン 6.0(2)N2(5) では
python FILE_NAME
と指定します。
今回はファイル名を d2s.py とし、それを bootflash 直下に保存してあるとします。 その場合は以下のようになります。
NEXUS# python d2s.py もしくは NEXUS# python bootflash:d2s.py
実はコマンドを作成するのは非常に簡単であり、pythonで「特定の処理を一回走らせて終わり」というような実装をすればほぼ問題無く使えます。
ここでは「dynamic に学習した FEX の MAC エントリを static にする」というコマンドを以下の様な手順で作成します
#出力例 """ NEXUS# show mac address-table dynamic Legend: * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID ---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------ * 120 547f.ee48.fbbc dynamic 0 F F Eth101/1/20 * 119 547f.ee48.fbbc dynamic 10 F F Eth101/1/19 * 118 547f.ee48.fbbc dynamic 20 F F Eth101/1/18 * 1 6c9c.ed45.ec14 dynamic 0 F F Eth1/25 * 1 6c9c.ed45.ec15 dynamic 0 F F Eth1/13 """ # 全体の流れ def dynamic2static(): show_mac = cisco.cli('show mac address-table dynamic')[1] lines = show_mac.split('\n') dynamic_entries_on_fex = filter(is_dynamic_learn_on_fex, lines) static_mac_commands = map(get_static_mac_command, dynamic_entries_on_fex) cisco.cli("conf t") for command in static_mac_commands: cisco.cli(command) # FEX で dynamic 学習しているエントリか判別 def is_dynamic_learn_on_fex(line): words = line.split() if(len(words) != 8): return False if(words[3] != 'dynamic'): return False num_of_slash = len(words[7].split('/')) - 1 return num_of_slash == 2 # static で学習させるコマンドを作成 def get_static_mac_command(line): words = line.split() vlan = words[1] mac = words[2] interface = words[7] return 'mac address-table static ' + mac + ' vlan ' + vlan + ' interface ' + interface
上記の dynamic2static() 関数を呼ぶように python プログラムを起動してやればコマンドのように動きます。
clear するコマンドもほぼ同じ動きです。
先の学習方法は「一度動かしたら終わり」というような場合に使います。watchdog のような定期的な監視をしたいといった場合は「ずっと動き続ける」プログラムが必要です。そのようなプログラムはデーモンと呼ばれています。
デーモンを作ることは簡単でループ処理の中で「スリープ」と「処理の実行」を繰り返すことで実現できます。例えば、先の dynamic エントリを static エントリに変換するデーモンでしたら、以下のように作れます。
def start_daemon(interval): while True: time.sleep(interval) dynamic2static()
本来はデーモンを停止する方法や、デーモンがコンソールを奪わないようにするための方法が必要です。
後者については thread を使ったり Nexus 自体の機能を使ったりすることで実現できますが、今回は割愛します。
今回のスクリプトは一つのファイルに様々な機能がのっています。そのため、1タイムの学習、デーモンとしての起動、static エントリの削除などを使い分ける必要があります。
一般的にはプログラムの起動時に「引数」と呼ばれるオプションをつけることで、上記を使い分けます。
例えば
NEXUS# python d2p.py learn
という起動方法の場合 learn が引数です。
これをプログラム側で読み取り、与えられた内容に沿って挙動をかえます。
def print_usage(): print('usage: python d2s.py <OPTION>') print('Options and arguments') print('help: show help message') print('learn: convert current dynamic mac entry to static entry on fex') print('daemon <INTERVAL_SEC>: periodically convert dynamic entry to static entry on fex') print('') if(__name__ == '__main__'): num_of_arg = len(sys.argv) if(num_of_arg == 1): print_usage() elif(num_of_arg == 2 and sys.argv[1] == 'learn'): dynamic2static() elif(num_of_arg == 2 and sys.argv[1] == 'clear'): clear_static() elif(num_of_arg == 2 and sys.argv[1] == 'help'): print_usage() elif(num_of_arg == 3 and sys.argv[1] == 'daemon'): interval = int(sys.argv[2]) start_daemon(interval) else: print('** SYNTAX ERROR **') print_usage()
事前に3つのエントリをFEXで動的に学習させています。
n5548_f09(config)# show mac address-table dynamic Legend: * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID ---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------ * 120 547f.ee48.fbbc dynamic 0 F F Eth101/1/20 * 119 547f.ee48.fbbc dynamic 10 F F Eth101/1/19 * 118 547f.ee48.fbbc dynamic 20 F F Eth101/1/18 * 1 6c9c.ed45.ec14 dynamic 0 F F Eth1/25 * 1 6c9c.ed45.ec15 dynamic 0 F F Eth1/13
このエントリを static に変換します。
n5548_f09(config)# python d2s.py learn
テーブルを見ると static になっていることがわかります。
n5548_f09(config)# show mac address-table static | inc Eth * 120 547f.ee48.fbbc static 20 F F Eth101/1/20 * 119 547f.ee48.fbbc static 30 F F Eth101/1/19 * 118 547f.ee48.fbbc static 40 F F Eth101/1/18
次にデーモンを使ってリアルタイムに dynamic エントリを static エントリに変換させます。チェックインターバルは5秒としています。
n5548_f09(config)# python d2s.py daemon 5
動的に学習するようにpingをN5Kに打ってやると、それが static になっていることがわかります。
n5548_f09(config)# show mac address-table static | inc Eth * 122 547f.ee48.fbbc static 0 F F Eth101/1/22 * 121 547f.ee48.fbbc static 0 F F Eth101/1/21 * 120 547f.ee48.fbbc static 20 F F Eth101/1/20 * 119 547f.ee48.fbbc static 30 F F Eth101/1/19 * 118 547f.ee48.fbbc static 40 F F Eth101/1/18
最後に static に学習しているエントリを消去します。
n5548_f09(config)# python d2s.py clear n5548_f09(config)# show mac address-table static | inc Eth n5548_f09(config)#
最後にプログラム全体を記載いたします。
#!/user/bin/python # coding: utf-8 import sys, time, cisco def is_dynamic_learn_on_fex(line): words = line.split() if(len(words) != 8): return False if(words[3] != 'dynamic'): return False num_of_slash = len(words[7].split('/')) - 1 return num_of_slash == 2 def is_static_learn_command_on_fex(line): words = line.split() if(len(words) != 8): return False if(words[2] != 'static'): return False num_of_slash = len(words[7].split('/')) - 1 return num_of_slash == 2 def get_static_mac_command(line): words = line.split() vlan = words[1] mac = words[2] interface = words[7] return 'mac address-table static ' + mac + ' vlan ' + vlan + ' interface ' + interface def get_no_static_mac_command(line): words = line.split() mac = words[3] vlan = words[5] interface = words[7] return 'no mac address-table static ' + mac + ' vlan ' + vlan + ' interface ' + interface def dynamic2static(): show_mac = cisco.cli('show mac address-table dynamic')[1] lines = show_mac.split('\n') dynamic_entries_on_fex = filter(is_dynamic_learn_on_fex, lines) static_mac_commands = map(get_static_mac_command, dynamic_entries_on_fex) cisco.cli("conf t") for command in static_mac_commands: cisco.cli(command) def clear_static(): show_run_static_mac = cisco.cli('show run | inc address-table')[1] lines = show_run_static_mac.split('\n') static_entries_on_fex = filter(is_static_learn_command_on_fex, lines) no_static_mac_commands = map(get_no_static_mac_command, static_entries_on_fex) cisco.cli("conf t") for command in no_static_mac_commands: cisco.cli(command) def start_daemon(interval): while True: time.sleep(interval) dynamic2static() def print_usage(): print('usage: python d2s.py <OPTION>') print('Options and arguments') print('help: show help message') print('learn: convert current dynamic mac entry to static entry on fex') print('daemon <INTERVAL_SEC>: periodically convert dynamic entry to static entry on fex') print('') if(__name__ == '__main__'): num_of_arg = len(sys.argv) if(num_of_arg == 1): print_usage() elif(num_of_arg == 2 and sys.argv[1] == 'learn'): dynamic2static() elif(num_of_arg == 2 and sys.argv[1] == 'clear'): clear_static() elif(num_of_arg == 2 and sys.argv[1] == 'help'): print_usage() elif(num_of_arg == 3 and sys.argv[1] == 'daemon'): interval = int(sys.argv[2]) start_daemon(interval) else: print('** SYNTAX ERROR **') print_usage()
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
