Yosuke Kamimura
WAAS での最適化を利用していて、特定通信だけで最適化方法を変えたい場合、以下の様な方法で設定を行うことができます。
この例では、IP address 192.168.61.12 のサーバに対する CIFS 通信で、TFO/DRE/LZ のみでの最適化を行わなうようにします。
1) Central Manager にログインし、My WAN -> Configure -> Acceleration -> Applications を開き、右側の Create をクリック
2) Name の欄に任意の名前を入力し、右下の Submit をクリック
3) WAE 単位でこの設定を有効にする場合は、Assign Devices のタブ、Device Group 単位で有効にする場合は、Assign Device Groups のタブを選択し、設定を有効にする WAE / Device Group をクリックし、右下の Submit をクリック
4) My WAN -> Manage Devices もしくは Manage Device Groups をクリックし、設定を行う WAE / Device Group をクリック
5) Configure -> Policy Difinitions で Create をクリック
6) Application のプルダウンから 2) で作ったものを選択し、New Classifier をクリック
7) Name の欄に任意の名前を入力し、 Create をクリック
8) 対象となる通信の条件を入力し、Update Classifier をクリックます。 Match All にチェックを入れると全ての通信が対象となります。
9) 条件が複数ある場合は、8) を繰り返し、その後 Submit
10) Action で TFO / DRE / LZ の内どの最適を行うか選択します。
11) Accelerate で利用する AO を選択します。
12) Position でこの Policy の優先度を指定しま、Submit をクリックします。First を選択すると、一番最初にこの Policy にマッチするか評価されます。
以上で、設定は終わりです。
設定後、以下の様に 192.168.61.12 宛への CIFS 通信が、TFO/DRE/LZ のみで最適化されます。
設定の対象となっていない 192.168.61.13 宛への CIFS 通信は、デフォルト設定の TFO/CIFS AO/DRE/LZ で最適化がおこなわれています。
WAE#show statistics connection
Current Active Optimized Flows:                      2
   Current Active Optimized TCP Plus Flows:          2
   Current Active Optimized TCP Only Flows:          0
   Current Active Optimized TCP Preposition Flows:   0
Current Active Auto-Discovery Flows:                 0
Current Reserved Flows:                              40
Current Active Pass-Through Flows:                   0
Historical Flows:                                    211
D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio
A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,V:VIDEO
ConnID        Source IP:Port          Dest IP:Port            PeerID Accel RR
  2798   192.168.63.101:1066     192.168.61.12:445 00:14:5e:69:26:28 TDL   51.9%
  2809   192.168.63.101:1083     192.168.61.13:445 00:14:5e:69:26:28 TCDL  67.7%
nagasawaH
Community Member
突然のコメント失礼致します。
先日、Web会議システムをお客様へ導入しました。
Web会議システムのトラフィックは最適化を適用させない設定としたい為、
こちらのドキュメントは非常に助かります。
早速なのですが、もし可能であれば2点程確認させて頂けないでしょうか。
・waasのソフトウェアバージョンはおいくつでしょうか。
※お客様機器は"waas_4.0.19-b14"となっており、お客様機器にて実施可能か、
 GUIの設定項目が大幅に変わらないかを懸念しています。
・この方法以外に特定トラフィックを最適化無効とする方法があれば
ご教授頂けますでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
Yosuke Kamimura
ドキュメントを作成した際のバージョンにつきましては、失念してしまったのですが、
4.0.19でもそれほど変わりなく設定可能と思います。
この方法以外で特定トラフィックを最適化対象にする方法としては、WCCPを利用している場合に限り、
WCCPのredirect-list 機能を利用し、WAEへredirectするトラフィックの対象外とすることで可能です。
