CscTsWebDocs
Community Member
2009年 4月23日(初版)
TAC SR Collection
主な問題
Qlogic 社製の HBA には、FC ネットワーク内でのフレーム転送に使われる論理アドレス FCID  の割り当てに制限が有り、同一 MDS の同一 VSAN 上の他のデバイスと FCID の Area ID  部分が重複しないように割り振る必要があります。
以下のコマンドで FCID を確認できます。
MDS# show flogi database
INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME
fc2/4      1     0x0b0200  50:06:0b:00:00:65:58:54  50:06:0b:00:00:65:58:55
FCID は 3byte、0xABCDEF の形で表され、先頭の1byte AB 部分が Domain ID、真中の1byte  CD 部分が Area ID、最後の1byte EF 部分が Port ID となっております。上記の例の場合 0x02 が Area ID  となります。
MDS では、HBA の WWN 内のベンダーコードを示す部分から、Qlogic 社(Qlogic 社の OEM 品を含む)の HBA を判別し、自動的に  Area ID を重複しないよう割り振ります。
以下のコマンドで WWN を調べると、ベンダーコードを確認することができます。
MDS# show fcid-allocation company-id-from-wwn  50:06:0b:00:00:65:58:54
Extracted oui: 0x0060B0
MDS が Area ID を重複しないよう割り当てる WWN のベンダーコードは、以下のコマンドで確認できます。
MDS# show fcid-allocation area
Fcid area allocation company id info:
    00: 2:6B
    00:60:B0
    00:E0:8B
上記コマンドで確認できる以外のベンダーコードを HBA が持っている場合、FCID の Area ID  は他のデバイスと同一の値が割り振られます。
Qlogic 社(Qlogic 社の OEM 品を含む)の HBA  が、このコマンドで確認できる以外のベンダーコードを持っている場合は、解決策で示す方法で、そのベンダーコードを追加する必要があります。
解決
Step1
重複しない Area ID  を割り振るベンダーコードを追加
MDS(config)# fcid-allocation area company-id 0x001B33
Step2
該当ベンダーコードを持つ HBA が接続されているインターフェースを  shutdown する。
MDS(config)# int fc1/1
MDS(config-if)# shutdown
Step 3
MDS は一度割り振った FCID と PWWN  の対応付けをキャッシュしており、再度同じ FCID を割り振ろうとするため、該当 HBA が属する VSAN  のキャッシュをクリアする(クリアされるキャッシュは、使用中でないものだけのため、クリア前に Step2 の 作業が必要です)。
MDS# purge  fcdomain fcid vsan 99
Step 4
Step2 で shutdown したインターフェースを no shutdown  し、リンクをあげる。
MDS(config-if)# no shutdown
Step 5
show flogi database で割り振られた FCID の Area  ID 部分が他のデバイスと重複しないようになったことを確認する。
Step 6
config を save する。
MDS# copy  running-config startup-config
