yukiyosh
本ドキュメントは Stackwise Virtual の設定例を記載してます。
Catalyst 9500/16.6.5Eを用いてます。基本的には他の Platform ( Catalyst3850 シリーズ)で同様な手順となります。
なお、CCO が優先されますので、他の Version、Catalyst シリーズで問題が見受けられる場合、CCO
を参照してください。
Stackwise Virtual の概要
Stackwise Virtual は2台の物理的な筐体を1台の論理的に筐体に見せることを可能にします、本機能はVSS ( Virtual Switching System ) に非常に似ていますが、異なる点を含め、以下の各種セクションで紹介します。
  • Stackwise Virtual 前提条件
  • Stackwise Virtual 設定例
  • Stackwise Virtual 動作確認
2台の筐体で同じライセンスレベル、同じ IOS XE Version にする必要があります。
Stackwise Virutal Link (2台の筐体間で接続するインターフェース) は 10Gbps または 40Gbps を使用します。
構成図
設定
1) Stackwise Vritual 機能の有効化
*2台の Domain ID は同じにする必要があります
*ネットワーク内で論理的な Stackwise Virtual を複数セットを設置する場合は、1セットの Stackwise Virtual 単位でユニークな値にします
HANDY(config)#stackwise-virtual
Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
HANDY(config-stackwise-virtual)#domain ?
  <1-255>  Stackwise Virtual switch domain number
HANDY(config-stackwise-virtual)#domain 100
HANDY(config-stackwise-virtual)#exit
SLOPPY(config)#stackwise-virtual
SLOPPY(config-stackwise-virtual)#domain ?
SLOPPY(config-stackwise-virtual)#domain 100
SLOPPY(config-stackwise-virtual)#exit
2) Active/Standby の選択
2台の筐体で Priority 値を設定し、Stackwise Virtual の役割を決定します
*Priority の値が大きい筐体が Active となります
HANDY#switch 1 priority 15
WARNING: Changing the switch priority may result in a configuration change for that switch. Do you want to continue?[y/n]? [yes]:
SLOPPY#switch 2 priority 10
WARNING: Changing the switch priority may result in a configuration change for that switch. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes
3) SVL ( Stackwise Virtual Link ) の設定
HANDY(config)#int FortyGigabitEthernet 1/1/1
HANDY(config-if)#stackwise-virtual link 1
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for FortyGigabitEthernet1/1/1 on reboot
HANDY(config-if)#end
HANDY#sh run int fo 1/1/1
Building configuration...
Current configuration : 69 bytes
interface FortyGigabitEthernet1/1/1
end
SLOPPY(config)#int FortyGigabitEthernet 1/1/1
SLOPPY(config-if)#stackwise-virtual link 1
SLOPPY(config-if)#end
SLOPPY#sh run int fo 1/1/1
end
4) DAD ( Dual Active Detection ) 機能の設定
SVL に障害が発生した場合、スタンバイ筐体はアクティブ筐体の状態を判別できません。
確実にスイッチオーバーが発生するように、スタンバイ筐体はアクティブ筐体に障害が発生したと見なし、
スイッチオーバーを開始してVSSアクティブロールを引き継ぎます。
元のアクティブ筐体がまだ動作可能な場合は、両方の筐体がアクティブになります。 この状況は、デュアルアクティブシナリオと呼ばれます。 デュアルアクティブシナリオは、両方の筐体が同じ IP アドレス、SSH キー、および STP ブリッジ ID を使用するため、
ネットワークの安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。
Stackwise Virtual は、デュアルアクティブシナリオを検出して回復アクションを実行する必要があります。
HANDY(config)#int Ten1/0/1
HANDY(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/1 on reboot.
SLOPPY(config)#int Ten1/0/1
SLOPPY(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection
HANDY#sh stackwise-virtual dual-active-detection
Dual-Active-Detection Configuration:
Switch  Dad port
Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:
Switch  Dad port
1       TenGigabitEthernet1/0/1
HANDY#
HANDY#sh run int Ten1/0/1
Current configuration : 41 bytes
interface TenGigabitEthernet1/0/1
end
5) 2台の物理的な筐体を1台の論理的な筐体へ切り替え
再起動の前に最終確認をします
Stackwise Virtual の Status を確認
HANDY#show stackwise-virtual
Stackwise Virtual Configuration:
Stackwise Virtual : Disabled
Switch	Stackwise Virtual Link	Ports
1    	1                   	FortyGigabitEthernet1/1/1
Stackwise Virtual Configuration After Reboot:
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number :	100
SLOPPY#show stackwise-virtual
Domain Number :	100
Stackwise Virtual Link の Status を確認
HANDY#show stackwise-virtual link
Stackwise Virtual Link(SVL) Information:
Flags:
Link Status
U-Up D-Down
Protocol Status
S-Suspended P-Pending E-Error T-Timeout R-Ready
Switch	SVL	Ports                    	Link-Status	Protocol-Status
1    	1	FortyGigabitEthernet1/1/1 	U          	S
SLOPPY#show stackwise-virtual link
Flags:
Link Status
U-Up D-Down
Protocol Status
Stackwise DAD Link の確認
HANDY#show stackwise-virtual dual-active-detection
Switch	Dad port
Switch	Dad port
SLOPPY#show stackwise-virtual dual-active-detection
Switch	Dad port
Switch	Dad port
全ての確認を完了した場合、2台の筐体を再起動します
HANDY#reload
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]
*Mar 4 21:26:17.553: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Chassis 1 reloading, reason - Reload command
Mar 4 21:26:27.477 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested
Mar 4 21:26:33.270 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit with reload stack code
octeon_wdt: WDT device closed unexpectedly. WDT will not stop!
reboot: Restarting system
SLOPPY#reload
*Mar 4 21:26:19.323: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Mar 4 21:26:29.447 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested
Mar 4 21:26:35.702 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit with reload stack code
Stackwise VirtualのStatusを確認
Domain Number :	100
2    	1                   	FortyGigabitEthernet2/1/1
Domain Number :	100
HANDY#
HANDY#show switch
Switch/Stack Mac Address : b07d.479e.9d00 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
                                             H/W   Current
Switch#   Role    Mac Address     Priority Version  State
*1       Active   b07d.479e.9d00     15     V01     Ready
 2       Standby  b07d.479e.7580     10     V01     Ready
HANDY#show redundancy
Redundant System Information :
       Available system uptime = 1 hour, 50 minutes
Switchovers system experienced = 2
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = active unit removed
                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = sso
     Operating Redundancy Mode = sso
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up
Current Processor Information :
               Active Location = slot 1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 12 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software [Denali], Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 16.3.3, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Feb-17 05:13 by mcpre
                          BOOT = flash:cat3k_caa-universalk9.16.03.03.SPA.bin;
        Configuration register = 0x102
Peer Processor Information :
              Standby Location = slot 2
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 0 minutes
参考情報
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/lan/catalyst9500/software/release/16-6/configuration_guide/b_166_ha_9500.pdf
その他
Catalyst スイッチ (IOS / IOS-XE): 設定例
MJ
Level 2
Level 2
yukiyosh 様
大変参考になるドキュメントありがとうございます!
両方の Switch が同じ Priority の場合、どのような基準で Active/Standby が決まるのでしょうか。
例えば、MAC Address の値が大きい方など。
