2026年1月28日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SD WAN Manager の CLI Template または Add-On CLI を使用し、cEdge の Port-Channel の Sub-Interface に対して、以下の設定を使用すると、エラーにより失敗します。 ip dhcp client default-router distance 1 以下は IOS-XE SDWAN 17.15.4c におけるエラーの出力例です。 "Group...
その他の コミュニティライブ をチェックする
2026年1月26日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SDA 環境の C9300 シリーズスイッチにおいて、Catalyst Center から新しい VRF やサブネットの設定が投入された直後に、当該インターフェースで ARP パケットを受信すると、ARP Snoop プロセスで問題が発生しスイッチが予期せず crash し再起動する場合があります。本事象発生時には、生成された crashinfo ファイルに以下のログが記録されます。 UNIX-E...
2026年1月26日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Catalyst 9000 シリーズ スイッチにおいて、Interface Overload を設定している環境下で、Telnet や SSH セッションの確立に失敗する場合があります。発生条件として、以下の設定例のように ip nat inside source list ... pool ... overload コマンドを使用している場合に本事象が発生します。 ip nat pool <po...
2026年1月22日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 ルータ機器などに SSH アクセスした際に、%SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_HOSTK_ALGO エラーが出力される。 出力例: %SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_HOSTK_ALGO: SSH Host-key Algorithm compliance violation detected.Kindly note that weaker Hos...
2026 年 1 月 23 日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge において、DNS を使用している Endpoint Tracker の Status が Down になっているにも関わらず、syslog で DOWN と表示されない場合があります。 <出力例> cEdge# show logging | i Tracker *XXX XX XX:XX:XX.XXX: SDWAN INFO: Tracker entry Gig...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge において、"IOSD ipc task" のメモリ使用率が上昇し続ける場合があります。 <出力例> cEdge# show processes memory sorted PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Process 83 0 142168584 10851272 153293...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 "request platform software sdwan config reset" を実施しても config が初期化されません。 原因 bootstrap-config が保存されている場合、当該設定が読み込まれ、通常の初期化処理が実施されません。これは仕様通りの動作です。bootstrap-config に起因して初期化がスキップされた場合、以下のシスログが出力されます。 cEdge...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge の CLI において、logging buffered 及び logging host コマンドの "discriminator" オプションが表示されず、設定できません。 cEdge1(config)# logging buffered ? Possible completions: <0..4294967295, 4096 .. 2147483647>[512000] <0..6553...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SD-WAN Manager のクラスタ構成において、GUI へログインしている際中、予期せずログアウトされる場合があります。例えば、最初にノード 1 でログインした後、途中で DNS によってアクセス先の IP アドレスが ノード 2 に切り替わった場合などに発生します。 本来であれば、アクセス先の ノードが変わっても、同じセッションで操作を継続することが可能です。問題に該当する場合、切り替わった直後にロ...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge において、以下いずれかの SNMP MIB 配下のオブジェクトに対する SNMP のポーリングを行った場合、または CLI より「 show sdwan system status 」を実行した場合に、メモリ使用率が増加します。それぞれ単発によるメモリの増加量は無視できる程度ですが、監視等のために定期的に実行がある場合、実行の度にメモリが解放されず、メモリ使用率が増加し続ける場合があります。 ...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 StackWise Virtual (SVL) 構成の C9500X あるいは C9600X において、起動後に SVL リンクおよび DAD (Dual Active Detection) リンクとして設定されたインターフェースが show interfaces / show interfaces status コマンドで down / notconnect と表示されることがあります。 show p...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 C9400-LC-48S または C9400-LC-24S ラインカードに StackWise Virtual (SVL) の DAD (Dual Active Detection) リンクを設定した場合、起動時に当該モジュール( C9400-LC-48S または C9400-LC-24S )の 10、18、26、34、42 番ポートがリンクアップしない場合があります。 原因 この問題は CSCwr...
2026年1月20日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SSM On-Prem 9-202502 において、ローカルバーチャルアカウント間のライセンス転送ができない事象が報告されています。以下は、事象発生時の Inventory > Licenses > Actions > Transfer Licenses のスクリーンショットです。赤枠の部分にライセンス数を入力するフィールドが表示されていないことが確認できます。 原因 CSCwo20255 の不具合...
2026年1月19日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SSM On-Prem 9-202504 の新規インストールおよびアップグレードにおいて、以下のように CLI に Waiting for frontend… のメッセージが表示され続ける事象が報告されています。 Waiting for frontend…Waiting for frontend…Waiting for frontend… 原因 CSCwp28688 の不具合が報告されています。 ...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Catalyst 9000 シリーズスイッチで、Web UI の File Manager 経由で 1GB を超えたファイルサイズのファイルをアップロードしようとすると、以下のスクリーンショットのように Maximum file size allowed is 1GB というエラーが表示され、アップロードができません。 原因 この問題は CSCwi66855 として報告されています。 解決策 ...
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
