on 2020-07-25 01:26 AM
NETCONF 機器の操作を行うためには、接続先機器のデータモデル情報が必要です。 以前の記事で、NETCONFの get-schema を使用してそれらを取得する方法について投稿しましたが、NSO 5.2 以降ではそれらの機能が内蔵されています。
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3320213
記事最後に紹介した、Pioneer のようなものがネイティブで使用可能となっています。
機器が使用する yang モデルの yang ファイルは、各ベンダWebサイト等で取得できることもありますが、バージョン毎に違うため、この方法では機器から確実にそのバージョンのものが取得出来ます。
このコマンドはdevtools の一部となっています。CLI上では通常確認できず、以下のようにそれを使用できるよう、devtools を true にしてください。NSO に対する config ではありませんので、そのセッションのみで有効です。次のログイン後にはオフとなります。
admin@ncs# devtools true
admin@ncs# netconf-ned-builder ?
Possible completions:
profile This list contains profiles, which are reusable selections of modules.
project An instance of NED project.
admin@ncs#
netconf-ned-builder コマンドによるNED作成は、運用環境において実施することを想定しておりません。Yangのダウンロード、NEDのコンパイルには多少なりとも負荷を与えることになりますので、運用環境で実施する場合はご注意下さい。
NEDの作成を行いたい機器を、/devices/device へ登録します。この時点では使用したいNEDはまだありませんので、通常の netconf NED 機器として設定します。
admin@ncs# show running-config devices device iosxe devices device iosxe address 192.168.1.1 port 830 authgroup xe device-type netconf ned-id netconf state admin-state unlocked ! admin@ncs#
この例では、接続先機器は CSR1000v を使用しています。netconf はすでに有効化されており、接続できる状態です。この後、SSH Key の取得を行い、準備完了です。
admin@ncs# devices device iosxe ssh fetch-host-keys
result updated
fingerprint {
algorithm ssh-rsa
value a1:6f:56:3a:40:96:00:db:6e:90:33:af:73:35:8b:ff
admin@ncs#
netconf-ned-builder 自体の設定を行います。接続に使用するデバイスを選択したり、作成する NED の名前やバージョンを設定します。名前とバージョンは任意ですが、接続先機器用のものとなるため、それに合わせておくと後からわかりやすく、便利です。
admin@ncs(config)# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 Value for 'device' [iosxe]: Value for 'local-user' (): cisco Value for 'vendor' (): Cisco admin@ncs(config-project-iosxe/16.9.2)# max-download-threads 1 admin@ncs(config-project-iosxe/16.9.2)# commit
Commit complete.
max-download-threads 1 は、必要に応じて付加します。機器に対して、デフォルトでは 3 つまでTCPセッションを作成し、同時にダウンロードを行います。接続先側の状況に合わせて設定してください。
設定が完了しましたので、確認をします。成果物は以下のディレクトリに出力されます。
admin@ncs# show netconf-ned-builder
download-cache-path /private/tmp/csc1/ncs-run/state/netconf-ned-builder/cache/iosxe-nc-16.9.2
ned-directory-path /private/tmp/csc1/ncs-run/state/netconf-ned-builder/iosxe-nc-16.9.2
admin@ncs#
実際に機器へ接続し、使用されているモジュールのリストを取得します。
admin@ncs# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 fetch-module-list
admin@ncs#
取得したモジュールのリストは以下のコマンドで確認出来ます。
admin@ncs# show netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 module module ATM-FORUM-TC-MIB "" namespace urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:ATM-FORUM-TC-MIB location [ NETCONF http://localhost:8008/restconf/tailf/modules/ATM-FORUM-TC-MIB ] module ATM-MIB 1998-10-19 namespace urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:ATM-MIB location [ NETCONF http://localhost:8008/restconf/tailf/modules/ATM-MIB/1998-10-19 ] module ATM-TC-MIB 1998-10-19 namespace urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:ATM-TC-MIB location [ NETCONF http://localhost:8008/restconf/tailf/modules/ATM-TC-MIB/1998-10-19 ] ...
admin@ncs# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 module <module name> <revision> select
admin@ncs# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 module * * select
admin@ncs# show netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 module status NAME REVISION STATUS ------------------------------------------------------------------- ATM-FORUM-TC-MIB selected,downloaded ATM-MIB 1998-10-19 selected,downloaded ATM-TC-MIB 1998-10-19 selected,downloaded BGP4-MIB 1994-05-05 selected,downloaded BRIDGE-MIB 2005-09-19 selected,downloaded ..... CISCO-QOS-PIB-MIB 2007-08-29 selected,downloaded CISCO-RADIUS-EXT-MIB 2010-05-25 selected,pending CISCO-RF-MIB 2005-09-01 selected CISCO-RTTMON-MIB 2012-08-16 selected,pending CISCO-RTTMON-TC-MIB 2012-05-25 selected CISCO-SESS-BORDER-CTRLR-CALL-STA 2010-09-03 selected TS-MIB CISCO-SESS-BORDER-CTRLR-STATS-MI 2010-09-15 selected B CISCO-SIP-UA-MIB 2004-02-19 selected CISCO-SMI 2012-08-29 selected ....
ここまでで必要な yang ファイルが取得出来ましたので、次にそれを使用可能なようにコンパイルを行う必要があります。netconf-ned-builder で全ての作業を完了させる場合は、NSO CLI上からコンパイルを指示出来ます。NEDパッケージとして出力し、通常のパッケージと同様に手動でコンパイルすることも出来ます。
netconf-ned-builder コマンドのオプション
| build-ned | コンパイルを開始する |
| export-ned | build-ned でコンパイルされたモジュールを含めた、tar.gz パッケージファイルを作成する |
| make-development-ned | NED をユーザが手動でコンパイルできるよう、通常のNEDパッケージディレクトリを作成する。NETSIMも作成される。 |
NEDをコンパイルします。成果物は show netconf-ned-builder で表示されるディレクトリに作成されます。
admin@ncs# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 build-ned
admin@ncs# show netconf-ned-builder project ned-directory-path FAMILY MAJOR NAME VERSION NED DIRECTORY PATH -------------------------------------------------------------------------------------- iosxe 16.9.2 /path/ncs-run/state/netconf-ned-builder/iosxe-nc-16.9.2 admin@ncs# exit
$ ls -la /path/ncs-run/state/netconf-ned-builder/iosxe-nc-16.9.2
total 4
drwxr-xr-x 5 akiwamot wheel 160 Jul 25 00:03 .
drwxr-xr-x 4 akiwamot wheel 128 Jul 24 23:49 ..
drwxr-xr-x 422 akiwamot wheel 13504 Jul 25 00:07 load-dir
-rw-r--r-- 1 akiwamot wheel 516 Jul 25 00:03 package-meta-data.xml
drwxr-xr-x 4 akiwamot wheel 128 Jul 25 00:07 src
作成されたファイル・ディレクトリを、NSOが使用可能な tar.gz ファイルに圧縮して保存します。
admin@ncs# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 export-ned to-directory packages
tar-file /path/ncs-run/packages/ncs-5.3-iosxe-nc-16.9.2.tar.gz
admin@ncs#
通常の make コマンドでコンパイルが可能なよう、Makefile が含まれたパッケージディレクトリを作成します。netsim も作成されるため、ここで作られたNEDを使ってアプリケーション開発に使用できます。
admin@ncs# netconf-ned-builder project iosxe 16.9.2 make-development-ned in-directory packages
ned-path packages/iosxe-nc-16.9.2
admin@ncs#
admin@ncs# exit
$ cd packages/iosxe-nc-16.9.2/
$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x 5 akiwamot wheel 160 Jul 25 00:56 .
drwxrwxrwx 4 akiwamot wheel 128 Jul 25 00:56 ..
drwxr-xr-x 5 akiwamot wheel 160 Jul 25 00:56 netsim
drwxr-xr-x 3 akiwamot wheel 96 Jul 25 00:56 python
drwxr-xr-x 6 akiwamot wheel 192 Jul 25 00:56 src
make コマンドでコンパイルを行います。これは他のNEDと同様です。
$ cd src
$ ls -al
total 8
drwxr-xr-x 6 akiwamot wheel 192 Jul 25 00:56 .
drwxr-xr-x 5 akiwamot wheel 160 Jul 25 00:56 ..
-rw-r--r-- 1 akiwamot wheel 2298 Jul 25 00:56 Makefile
drwxr-xr-x 4 akiwamot wheel 128 Jul 25 00:56 java
-rw-r--r-- 1 akiwamot wheel 445 Jul 25 00:56 package-meta-data.xml.in
drwxr-xr-x 446 akiwamot wheel 14272 Jul 25 00:56 yang
$ make
旧来の方法では、以下の記事を紹介しておりました。旧バージョンのNSOについては、以下を参考にしてください。
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3320121
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
