cindy toy
Level 7
Level 7
Para capturar mensajes de debug y syslog de su SPA400, debe tener un servidor syslog en su red.
El siguiente es un enlace a un documento que ofrece una descripción.
Active la mensajería de debugging y syslog del siguiente modo:
1. Determine la dirección IP de su servidor syslog
c:\ ipconfig /all  [Windows]
$ ifconfig -a  [UNIX]
Para este ejemplo, suponga que la dirección IP del servidor syslog es 192.168.0.200
2. Configure su SPA400 dirigiendo el explorador a:
http://<IP_address_of_SPA400>
Ejemplo: http://192.168.0.100 si la dirección IP del SPA400 es 192.168.0.100
3. Edite los siguientes campos:
a. SPA400 web-ui > Pestaña Configuración > Pestaña Configuración Básica > Configuración Syslog > Servidor Syslog: <IP address of syslog server> Ejemplo: 192.168.0.200
b. Desplácese por la página y haga clic en Save Settings (Guardar la configuración) [Debe hacer esto ahora o se perderán los cambios]
c. Haga clic en OK (Aceptar) [¿Está seguro de que desea cambiar la configuración?]
El SPA400 se reinicia.
d. Haga clic en OK (Aceptar) [Reinicio satisfactorio. ¿Desea ir a la página de configuración?]
e. SPA400 web-ui > Pestaña registro de eventos > Pestaña Establecer nivel de registro > Nivel de registro de evento:
Telefonía:
SIP:
DSP:
Plan de marcado:
Correo de voz:
Otros:
   Seleccione un nivel de registro para cada una de las opciones anteriores entre: Error fatal, Error, Eventos, Toda la información, Desactivado
El SPA400 guardará los cambios, no se reiniciará y enviará todos los mensajes de debug y syslog a la dirección IP especificada del servidor syslog.
[Recuerde asegurarse de que el servidor syslog esté funcionando y que la dirección IP sea la que configuró en el SPA400]
<end>
