cindy toy
Level 7
Level 7
Descripción general
UC520 admite sistemas de hasta 64 usuarios disponibles mediante varias SKU. Hay opciones de actualización de licencias basadas en software que se pueden utilizar para hacer crecer el negocio y aumentar la cantidad admitida de usuarios en un sistema específico. Estas opciones de licencias de software incluyen:
Alcanzar un sistema para 8 usuarios.
No se aplica (sistema de factor de forma de escritorio)
Alcanzar un sistema para 16 usuarios.
SL-UC520-16UPG= se puede instalar en un sistema para 8 usuarios.
Alcanzar un sistema para 24 usuarios.
No se aplica (sistema de factor de forma con montaje en bastidor)
Alcanzar un sistema para 32 usuarios.
SL-UC520-32UPG= se puede instalar en un sistema para 24 usuarios.
Alcanzar un sistema para 48 usuarios.
SL-UC520-48UPG= se puede instalar en un sistema para 32 usuarios.
SL-UC520-24-48UPG= se puede instalar en un sistema para 24 usuarios.
Alcanzar un sistema para 64 usuarios.
SL-UC520-64UPG= se puede instalar en un sistema para 48 usuarios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la actualización de licencias de software? ¿A qué me da derecho una actualización?
Al usar la actualización de licencias de software, se puede actualizar un sistema para que sea compatible con una mayor capacidad de usuarios. Por ejemplo, si se usa la actualización de licencias SL-UC520-32UPG, se puede actualizar un sistema para 24 usuarios para que admita las licencias necesarias para configuraciones de control de llamadas, correo de voz y Cisco Unified IP Phones. Se puede llevar a cabo la actualización de licencias con CCA o con la interfaz de línea de comandos del IOS. Para obtener más información, consulte la sección de guías de configuración.
¿Puedo realizar actualizaciones de software desde un sistema para 16 usuarios a uno para 24 usuarios?
No, las actualizaciones de software están disponibles para unidades que son parte del mismo factor de forma. Los dos factores de forma para la serie UC520 Series son:
El factor de forma de escritorio, que incluye:
Sistema para 8 usuarios
Sistema para 16 usuarios
El factor de forma con montaje en bastidor, que incluye:
  Sistema para 24 usuarios
  Sistema para 32 usuarios
  Sistema para 48 usuarios
  Sistema para 64 usuarios
Para migrar un sistema para 16 usuarios a uno para 24 usuarios, es necesario consultar Cisco TMP (del inglés, Technology Migration Program, programa de migración de tecnologías).
¿Cómo se puede adquirir un sistema para 64 usuarios? ¿Se puede pasar directamente de un sistema para 24 usuarios a un sistema para 64 usuarios?
Un partner puede comprar un sistema para 48 usuarios y aplicar la licencia de actualización de software SL-UC520-64UPG al sistema para 48 usuarios. Es necesario tener en cuenta que la licencia de actualización de software para 64 usuarios se aplica únicamente a un sistema para 48 usuarios. Primero se debe convertir un sistema para 24 usuarios a un sistema para 48 usuarios antes de actualizarlo a un sistema para 64 usuarios. Lo mismo se aplica a un sistema para 32 usuarios; primero, es necesario actualizarlo a un sistema para 48 usuarios.
Un sistema para 32 usuarios ofrece 4 licencias flotantes para trabajadores a distancia, CIPC, etc. Además, cuento con 15 licencias GDM (del inglés, General Delivery Mailboxes, buzones de entrega general), ¿la actualización para 64 usuarios ofrece extensiones similares?
La licencia de actualización de software para 64 usuarios es una actualización de licencia limitada y, por lo tanto, sólo está disponible como complemento de SKU para 48 usuarios. En la actualización de licencia limitada, no hay licencias flotantes adicionales para teléfonos (trabajadores a distancia) o buzones de correo de voz (buzones de entrega general), por ejemplo. Por lo tanto, su precio es el de una licencia limitada dirigida a una oficina de 50 personas.
¿Cuántos minutos de almacenamiento de correo de voz proporciona el sistema para 64 usuarios?
El sistema para 64 usuarios cuenta con 64 buzones de correo disponibles. Con un almacenamiento total disponible de aproximadamente 14 horas, cuenta con un poco más de 13 minutos de almacenamiento por cada buzón de correo de voz.
¿Hay algún documento o sitio que diga exactamente cuántas licencias de cada tipo se reciben con cada plataforma?
Se puede encontrar esta información en la sección de Preguntas frecuentes que aparece aquí.
Guías de configuración (en inglés)
Información de licencias para el UC500
Realización de la actualización de licencias del UC500 (video a pedido)
Migración de licencias del UC500(video a pedido)
