cindy toy
Level 7
Level 7
https://www.myciscocommunity.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/1302-102-1-1331/Ciscologo.gif
Descripción general
Las redes de área local virtuales (VLAN) permiten alojar varias redes lógicas en un único dispositivo físico. La solución UC500 se configura automáticamente con dos VLAN, la VLAN predeterminada o de datos (VLAN 1) y la VLAN de voz (VLAN 100). La VLAN predeterminada se puede configurar mediante CCA con el asistente para la configuración de dispositivos durante la configuración inicial. Luego de la configuración inicial, la VLAN predeterminada sólo se puede modificar mediante la interfaz de línea de comandos (CLI), pero la VLAN de voz se puede modificar, y se pueden crear y modificar nuevas VLAN numeradas entre dos y mil mediante CCA. UC500 puede admitir hasta 15 interfaces de VLAN.
Guías de configuración
Configuración inicial de UC500 mediante CCA 1.8
Protocolo de enlaces troncales VLAN o LAN virtuales (VLAN/VTP)
Capacitación y laboratorios
Preguntas frecuentes
Modificación de la VLAN de voz mediante CCA
Seleccione Configurar->Telefonía->Voz y vaya a la ficha Red. Aquí puede seleccionar la VLAN que desee asignar para voz y editar la información de DHCP para teléfonos. Una vez realizada la selección, haga clic en apply (aplicar).
Creación de una red VLAN mediante CCA
Seleccione Configurar->VLAN y haga clic en Crear. Escriba el nombre y número de VLAN deseado (2-1000), haga clic en OK (Aceptar) y luego en aplicar. Para asignar una dirección IP a esta VLAN, seleccione Configurar->Propiedades de dispositivo->Direcciones IP y escriba la dirección deseada junto a la VLAN recientemente creada; a continuación, seleccione la máscara de subred del menú desplegable y haga clic en aplicar.
Asignación de un puerto a una VLAN mediante CCA
Seleccione Configurar->Smartports y podrá ver el panel frontal del UC500. Haga clic en un puerto para resaltarlo y luego en Modify (modificar) para editar las funciones de dicho puerto. En atributos, seleccione del menú desplegable las VLAN existentes que desee para el puerto, haga clic en aceptar y luego en aplicar.
