- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar como nuevo
- Marcar como leída
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
- Informe de contenido inapropiado
12-28-2009 10:56 PM - editado 03-21-2019 04:28 PM
Puede usar el SPC (SPA Profile Compiler) en cada producto para generar el archivo de configuración modelo en XML o texto. El SPC (versión de Windows) está basado en comandos DOS, por lo tanto cuando escriba el comando, le dará la opción de generar el archivo de configuración modelo para el producto (y la versión de firmware asociada con el SPC). También puede usar la versión de Linux para lograr el mismo objetivo.
El procedimiento puede sintetizarse del siguiente modo:
(1) Descargue el SPC del Centro de software de Cisco: http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
(2) Abra el spc en la ventana de comando del DOS, p. ej. wrp400-1-00-02-spc-win32-i386
(3) Ejecute el comando para obtener el archivo modelo.
Para formato XML: wrp400-1-00-02-spc-win-i386 --sample-xml output_filename.xml
Para formato de texto (debe compilarse con SPC después de las modificaciones): wrp400-1-00-02-spc-win-i386 --sample-profile output_filename.txt
(4) Luego, puede modificarse el archivo de texto o xml para que contenga los valores de los parámetros deseados.
(5) Si se usa formato de texto, debe compilarlo nuevamente: wrp400-1-00-02-spc-win-i386 source_text_file target_binary_file.cfg
Si necesita más información sobre los nombres de los parámetros o el mecanismo de aprovisionamiento, le sugiero que consulte la Guía de aprovisionamiento (partner únicamente) y la Guía de Administración del producto relacionado (ubicada en el área de documentación de cada línea de producto).
