cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
160
Útil
8
Respostas
Cisco Telepresence - Fundamentos, Configuração e Suporte. Pergunte ao Especialista
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
com Bruno Rangel (Capgemini)
Bem vindo à discussão na CSC em Português. Esta é sua oportunidade de aprender e fazer todas as perguntas que queira sobre Cisco Telepresence: Fundamentos, Configuração e Suporte.
Leia a biografia
Bruno Rangel faz parte do time IS-GDC-Consulting Engineering na empresa Capgemini do Brasil, possui mais de 6 anos de experiência na área de Unified Communication. Atua como Voice Network Specialist focado em projetos de colaboração. Graduado em Redes de Computadores pela Universidade Paulista (UNIP).
Possui certificações Cisco CCNA Routing & Switching e Cisco CCNA Voice. Além de ter recebido um prêmio da Cisco Support Community por ter sido o principal colaborador da comunidade através do aplicativo móvel em julho de 2013.
Links relacionados:
Por favor use as estrelas para qualificar as respostas e assim informar ao especialista que ele já respondeu adequada e satisfatoriamente sua pergunta.
Relembramos que se houver qualquer pergunta que não esteja dentro do tema proposto, por favor a coloque no fórum adequado à ela.
As perguntas devem ser enviadas entre os dias 6 e 15 de novembro de 2013.
Clique no botão "Responder" localizado na parte inferior à direita para fazer a sua pergunta.
3 Soluções Aceitas
Soluções aceites
Olá Marianna, fico feliz por voce ter gostado!
Traversal Call éa chamada que passa através do VCS, que inclui Sinalização e Midia, ou seja , quando o VCS além de fazer a sinalização entre diferentes End Points ele precisa fazer a conversão de um protocolo para outro (Ex: SIP para H323).
O que não acontece com a Non-Traversal Call, nesse caso após realizar a sinalização entre os End Points o VCS não estará mais envolvido na chamada (Ex: SIP para SIP).
Note que uma chamada é Traversal ou Non-Traversal do ponto de vista do VCS, apenas durante o momento em que a chamada está sendo roteada, uma chamada entre dois End Points pode passar através de varios VCSs e alguns deles pode apenas realizar o processo de sinalização, nesse momento a chamada será considerada Non-Traversal para aquele VCS, caso durante esse roteamente algum desses VCSs precisem realizar o processo de conversão de midia, a chamada será considerada Traversal para esse particular VCS.
Uma chamada Traversal utiliza mais recursos do que as chamadas consideradas Non-Traversal. Cada tipo de chamada requer licensas diferentes, o VCS tem uma licença para um numero maximo de chamadas simultâneas Traversal e outra para Non-Traversal, portanto é possível aumentar o número de cada tipo de chamada disponível em seu VCS.
Espero que tenha ficado claro!
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Ver solução na publicação original
Olá Jorge,
Sim é possível utilizar o recurso chamado Presentation Share com dispositivos H323, para esse tipo de recurso é utilizado o protocolo H239, diferente dos End Points SIP que utilizam o BFCP como Content Sharing Protocol.
O BFCP eo H239 são protocolos de compartilhamento de conteúdo (Content Sharing Protocol) ele negocia um canal de conteúdo separado para que endpoints possa exibir materiais de apresentação e os participantes das reuniões simultaneamente em Cisco TelePresence point-to-point e multipoint.
Espero ter ajudado
Cheers
Bruno Rangel
Ola Luisa
Esse seu caso aparentemente não esta relacionado a essa discussão, recomendo voce postar sua pergunta na seção VoIP, assim fica mais facil alguem tentar lhe auxiliar com seu caso!
Cheers
Bruno Rangel
8 RESPOSTAS 8
Marianna Coelho
Olá Bruno,
Parabens pela apresentação! Eu gostaria de saber qual a diferença em de Uma chamada Transversal e não transversal no VCS ???
Abraços,
Marianna
Cheers
Bruno Rangel
Bruno,
Bom dia!
Qual a diferença de CAC no CUMC e o VCS?
Atenciosamente,
Christopher
Olá Christopher,
Basicamente o CAC (Call admission control) limita o numero de Chamadas permitidas em um determinado enlace/link entre sites
O Unified CM eo VCS utilizam o CAC por largura de Banda, por default uma chamada (vídeo ou Voz) assume que o link pelo qual a chamada ira passar não tem limite de Banda.
Para poder limitar a quantidade de chamadas permitidas de um Site à outro através de um determinado link, utilizamos no CUCM a Region (para dizer a chamada qual CODEC e quanto de banda ira usar) e as Locations (que indica a quantidade total de Banda que poderá ser utilizada).
No Cisco TelePresence VCS é utilizada a mesma técnica de bandwidth method, porem apenas mudando a terminologia, no VCS são chamadas de Links e Pipes
Links são usados ​​para calcular como a chamada será encaminhada através da rede e, portanto, quais as zonas e subzonas são envolvidas e quanta largura de banda disponível.
Pipes são usados para controlar a quantidade de largura de banda utilizada para chamadas entre subzonas e zonas específicas.
Cheers
Bruno Rangel
Jorge Guimaraes
Bruno,
Antes de tudo eu gostaria de agradecer a iniciativa de estar hospedando esse evento aqui na CSC. É possível fazer compartilhamento de apresentação com equipamentos registrados em h323?
Abraços,
Jorge
Olá Jorge,
Espero ter ajudado
Cheers
Bruno Rangel
luisamachado
Olá Bruno,
Eu estou tentando configurar um Cisco IP Phone 7960, modificado para utilizar SIP, via TFTP, mas o telefone não está recebendo, usando o wireshark no meu computador obtive os seguintes resultados:
protocolo    info
TFTP         Read Request, File: SIPDefault.cnf, Transfer type: octet
ICMP         Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Gostaria de saber: Esse tipo de erro está relacionado ao telefone? Há alguma solução para esse problema?
Abraços,
Luísa
Ola Luisa
Cheers
Bruno Rangel
Primeiros Passos
