Cisco SPA502G provisioning
SPA502G, software ver. 7.5.5, Hardware ver. 104
DHCP server conf.:
ip dhcp pool VOIP
network 10.1.6.128 255.255.255.224
domain-name iib.ua
dns-server 10.0.2.11 10.0.2.24
default-router 10.1.6.129
option 42 ip 10.0.2.29 10.0.2.35
option 66 ascii 10.1.6.3
option 150 ip 10.1.6.3
lease 31
   remember
Телефон получает IP адрес, лезет на tftp сервер и требует XMLDefault.cnf.xml.
TFTP серевер ему файл отдает. Но телефон настройки из него не применяет.
Содержимое файла:
<flat-profile>
        <SPCP_Auto-detect ua="na">No</SPCP_Auto-detect>
        <Profile_Rule ua="na">/XMLDefault.cnf.xml</Profile_Rule>
        <Profile_Rule_B ua="na">/spa502g.cfg</Profile_Rule_B>
</flat-profile>
При этом если в веб-интерфейсе телефона указать в Profile_Rule "tftp://10.1.6.3/xxxxxxxxxxx", то указанный файл будет получен и применен к конфигурации.
Как заставить телефоны подхватывать XMLDefault.cnf.xml при старте и применять его содержимое?
Dan Lukes
XMLDefault.cnf.xml is file dedicated for SPCP configuration. If you are not wishing to run device in such mode, then remove such file.
If not found, the phone will continue with request for SIP's configuration file.
Also, don't refer XMLDefault.cnf.xml from Profile_Rule of SIP configuration file.
