SPA3102 sobre enlace satelital - SPA3102 on Vsat
hhabalos2010
Tengo DOS spa3102, uno configurado como FXO y otro configurado como FXS sobre un enlace satelital, lo que resulta es que cuando hago las pruebas de laboratorio, en una misma red local o en una red que no es la satelital anda todo bien es decir tomo tono de mi PABX y realizo las llamadas que quiero y recibo otras tantas, pero cuando monto esto sobre mi red VSAT la misma no funciona. ¿Queria saber si tengo que hacer una configuracion especial? espero su respuesta anciosamente
I have TWO SPA3102, one configured as FXO and FXS on another set as a satellite link, the result is that when I do the laboratory tests in the same local network or on a network that is not doing everything right satellite is taking PABX tone and I make my calls, but when I mount this on my VSAT network it does´t work. You wanted to know if I have to make a special configuration? anxiously await your response
El mensaje fue editado por: HECTOR ABALOS
paolo bevilacqua
Wrong forum post in "small business voice - ATA and gateways". You can move your post using the actions panel on the right.
