Не загружается Cisco SPA502G
nikontech
Добрый день прошу помощи в восстановление Cisco SPA502G.
Описание неисправности.
После обновления до версии 7.5.5 телефон пошел в перезагрузку, после чего, перестал, грузится.
После включения питания ЗАЖИГАЮТСЯ 3 лампы приблизительно на 10 секунд, потом выключаются, и включается подсветка дисплея, на дисплее нет никаких надписей, в таком состоянии телефон и остается, сетевой активности не проявляет.
Заранее благодарен за помощь.
sergey.kuz
У меня такая же проблема с Cisco SPA504G, только после русификации меню телефона.
Пробовал восстанавливать программой spa50x-30x-7-5-5-recovery - результата ноль. Программа выдает ошибку.
I have the same problem with the Cisco SPA504G, just after the Russification menu telefona. Restore program spa50x-30x-7-5-5-recovery - the result of zero. The program generates an error.
Кстати возможно что и из-за русификации, так как телефон один из десятка которые обновлялись, обновление идет через провижинг, он же и подключает словари. Так что может и из-за русификации. Сислог к сожалению был отключен.
Sometime the upgrade fail to interpret internally saved configuration created on previous version correctly. It's true especially for saved distionaries.
Reset it to factory default, then configure from scratch. It may not help, but it should not hurt at least.
The 7.5.5 recovery program will not help you here. Firmware reflash will not solve the problem with saved configuration.
