cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
11769
Apresentações
494
Útil
105
Respostas
Thiago Batista
Beginner
Chamadas para celular DDD11 com novo digito 9
Pessoal, alguem pode me ajudar sobre como eu devo colocar as configurações no CallManager para poder efetuar as chamadas para o DDD11 com o novo digito 9?
Atualmente eu tenho as seguintes Pattern
Alguem pode me ajudar?
Muito Obrigado
105 RESPOSTAS 105
Numeros da Nextel não entraram nesta mudança por isso precisamos manter os dois dial-peers.
Fiz essa alteração, porém agora todos os numeros de São Paulo força discar o numero nove na frente, porém os nextel não aceita. Preciso criar uma regra ou uma exceção ?
Grato por me ajudar.
Voce pode criar uma regra especifica para Nextel, basta saber o range de numero/prefixos utilizado pela Nextel.
Sei que a Nextel utilizava os prefixos 79xx, 78xx, 77xx e 70xx no DDD 11, porem vale a pena pesquizar e se informar o Range correto.
Utilizando os prefixos "conhecidos" voce pode criar dial-peers conforme o exemplo:
dial-peer voice 200 pots
corlist outgoing MOBILE
description * Chamadas NEXTEL Iniciada com 79xx-78xx-77xx *
translation-profile outgoing PSTN-OUT
preference 1
destination-pattern 07[7-9]......
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
forward-digits 8
dial-peer voice 201 pots
description * Chamadas NEXTEL Iniciada com 70XX *
preference 1
destination-pattern 070......
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
forward-digits 8
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Nesser caso do nextel são esses o range Logo, os prefixos 79xx, 78xx, 77xx e 70xx no DD11.
crio esses dois dial-peear é isso ?
Voce pode incluir essas Dial-peers e testar
Voce pode utilizar os comando a seguir para verificar:
show dialplan number — Esse comando mostra qual dial-peer irá fazer match com o numero discado.
Exemplo:
show dialplan number 77881234#
Ou realize uma chamada e execute o comando
show voice call status - Esse comando vai mostrar a Call-leg
Cheers
Bruno Rangel
Boa!
Pessoal marquem as questoões como respondidas ou avaliem as que lhe auxiliaram.
Att
Leonardo Santana
Alexandre Neiva
Beginner
Tem outro call manager em Hortolandia como posso alterar o dial-peer de lá para realizar ligação para celulares de SP ? Lembrando que o prefixo de Hortolândia é 019 quando ligam para São Paulo ligam 0011 + numero do telefone.
dial-peer voice 20 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas para celular (GVT) ***
translation-profile outgoing PSTN-OUT-GVT
preference 1
destination-pattern 0[6-9].......
direct-inward-dial
dial-peer voice 21 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas para celular (Embratel) ***
translation-profile outgoing PSTN-OUT-EBT
direct-inward-dial
Alexandre
O CME de Hortolandia para Sao Paulo deve conter o CSP (Codigo de Seleção de Operadora), se hj os usuarios hj estão discando sem a Operado provavelmente deve der uma instrução/regra no seu Router para incluir isso.
São essas as Dial-peers de Hortolandia? Como os usuarios de Hortolandia discam para SP?
Tente utilizar os comando que citei acima para verificar qual Dial-Peers estão sendo selecionadas.
Faça um teste de chamada antes de alterar e passe o resultado dos comandos acima.
Lembre-se que a operadora normalmente aguarda receber 14 digitos para uma ligação DDD ( longa distancia) e após a mudança em São Paulo espera 14 Digitos para ligações para Celular  com DDD 11.
Crie uma dial peer com Destination assim:
destination-pattern 00[1-9].119[6-9].......
exemplo:
Em modo privilegiado do Callmanager (MyCME#)
MyCME#show dialplan number 002111989710000
e ou
MyCME#show voice call status
Mostre os resultados
Por Favor Lembre-se de Avaliar as respostas que foram uteis e identifique a Resposta Correta
Cheers
Bruno Rangel
Bruno, por gentileza olha nesse fora que vc esta me ajudando. Quando é DDD e preenchido com 021 por exemplo se ligam para SP 0011 + o telefone.
https://supportforums.cisco.com/message/3704451#3704451
Qual é sua duvida Alexandre  n entendi!
Tenho o call manager em Hortolândia interior de São Paulo. Quando alguem disca para celulares de SP. Apenas fazem assim 001177551234 automaticamente é preenchido o 021 da operado. Com essa nova regra da operadora para telefones de SP com o digito 9 preciso alterar o call manager lá tbm, porém não estou conseguindo..
Segue abaixo o que adicionei no outro forum.
voice translation-rule 1
rule 1 /^19\(.*\)/ /0\1/
rule 2 /\(.*\)/ /00\1/
voice translation-rule 10
rule 1 /\(^6...\)/ /193045\1/
voice translation-rule 15
rule 1 /^000\(.*\)/ /0015\1/
rule 2 /^00\(.*\)/ /015\1/
voice translation-rule 21
rule 1 /^000\(.*\)/ /00021\1/
rule 2 /\(^00[3589]00\)\(.*\)/ /\1\2/
rule 3 /^00\(.*\)/ /021\1/
voice translation-rule 25
rule 1 /^000\(.*\)/ /00025\1/
rule 3 /^00\(.*\)/ /025\1/
voice translation-rule 211
rule 1 /\(^02..\)/ /2118\1/
voice translation-rule 1200
rule 1 /\(^6...\)/ /1930456900/
voice translation-profile PSTN-IN
--More--                            translate calling 1
voice translation-profile PSTN-OUT-EBT
translate calling 211
translate called 21
voice translation-profile PSTN-OUT-GVT
translate calling 10
translate called 25
voice translation-profile PSTN-OUT-TEL
translate called 15
voice translation-profile PSTN-TOLLBYPASS
translate calling 1200
dial-peer cor custom
name Local
name Mobile
name LongDistance
name International
dial-peer cor list LOCAL
member Local
dial-peer cor list MOBILE
member Mobile
dial-peer cor list LONGDISTANCE
member LongDistance
dial-peer cor list INTERNATIONAL
member International
dial-peer cor list LocalCalls
member Local
dial-peer cor list MobileCalls
member Local
member Mobile
dial-peer cor list LongDistanceCalls
member Local
member Mobile
member LongDistance
dial-peer cor list InternationalCalls
member Local
member Mobile
member LongDistance
dial-peer cor list BlockCalls
dial-peer voice 1 pots
description *** Incoming Dial-Peer ***
translation-profile incoming PSTN-IN
incoming called-number .
direct-inward-dial
dial-peer voice 10 pots
trunkgroup GVT01
corlist outgoing LOCAL
description *** Chamadas Locais (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[2-5].......
direct-inward-dial
dial-peer voice 11 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas Locais (Embratel) ***
direct-inward-dial
trunkgroup GVT01
preference 1
direct-inward-dial
trunkgroup EBT01
direct-inward-dial
dial-peer voice 30 pots
trunkgroup GVT01 1
corlist outgoing LONGDISTANCE
description *** Chamadas DDD (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[0][1-9][1-9]........
direct-inward-dial
forward-digits 13
dial-peer voice 31 pots
trunkgroup EBT01 1
description *** Chamadas DDD (Embratel) ***
direct-inward-dial
forward-digits 13
dial-peer voice 40 pots
trunkgroup GVT01 1
corlist outgoing INTERNATIONAL
description *** Chamadas DDI (GVT) ***
--More--                            translation-profile outgoing PSTN-OUT-GVT
preference 1
destination-pattern 0[0][0]T
direct-inward-dial
dial-peer voice 41 pots
trunkgroup EBT01 1
description *** Chamadas DDI (Embratel) ***
preference 2
direct-inward-dial
dial-peer voice 50 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas 0800 (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[0][8][0][0]T
direct-inward-dial
dial-peer voice 51 pots
--More--                            trunkgroup EBT01
description *** Chamadas 0800 (Embratel) ***
direct-inward-dial
dial-peer voice 60 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas 0300/0500/0900 (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[0][359][0][0]T
direct-inward-dial
dial-peer voice 61 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas 0300/0500/0900 (Embratel) ***
direct-inward-dial
dial-peer voice 70 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas Emergencia (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[1][9].
direct-inward-dial
dial-peer voice 71 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas Emergencia (Embratel) ***
direct-inward-dial
dial-peer voice 80 pots
trunkgroup GVT01
description *** Chamadas Servicos de Operadora (GVT) ***
preference 1
destination-pattern 0[1][0]...
direct-inward-dial
dial-peer voice 81 pots
trunkgroup EBT01
description *** Chamadas Servicos de Operadora (Embratel)***
direct-inward-dial
dial-peer voice 6900 pots
description *** URA Galderma Hortolandia ***
service galderma
incoming called-number 6900$
direct-inward-dial
dial-peer voice 7555 voip
description *** Voice Mail ***
destination-pattern 7555
session protocol sipv2
session target ipv4:10.30.48.15
dtmf-relay sip-notify rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1000 voip
--More--                            description *** Chamadas Internas - Sao Paulo ***
destination-pattern 6[34]..$
session target ipv4:10.30.7.10
voice-class codec 10
no vad
dial-peer voice 1100 voip
description *** Toll Bypass - Hortolandia -> Sao Paulo ***
destination-pattern *11[2-9].......$
dtmf-relay h245-alphanumeric
no vad
dial-peer voice 1200 pots
trunkgroup GVT01
description *** Toll Bypass - Sao Paulo -> Hortolandia (GVT) ***
translation-profile outgoing PSTN-TOLLBYPASS
destination-pattern *19[2-9].......$
direct-inward-dial
forward-digits 8
Alexandre
Conforme te disse na minha ultima resposta:
Bruno Rangel escreveu:
exemplo:
e ou
Por Favor Lembre-se de Avaliar as respostas que foram uteis and identify Uteis or Resposta correta.
Portanto para Hortolandia voce precisa criar uma nova Dial-peer com um Destination-Patern de 14 digitos para São Paulo pois é um caso particular. Esse éo Primeiro passo para ligações pela PSTN para os numeros Celular de SP com 9XXXXXXXX.
Tenta criar essa dial peer e veja se funciona.
Segundo sua config vc tambem utiliza ligações de apartir de Hortolandia apartir do CME de São Paulo, mas ai é uma outra historia que podemos ver após vc criar a dial-peer em Hortolandia pela PSTN e esta estiver funcionando.
Cheers
Bruno Rangel
Bruno, muito agradecido mesmo criei essa dial-peer não deu certo. Sabe se fiz algo errado ?
dial-peer voice 23 pots
trunkgroup GVT01
forward-digits 14
Alexandre o que exatamente não deu Certo?
Tom de ocupado, chamada não pode ser completada, etc
O que o comando: show voice call status mostra qdo vc fa a chamada?
Lembrando que essa regra é para celulares Nextel
Cheers
Bruno Rangel
da sinal de ocupado..
BRHRTGW01#show voice call status
CallID     CID  ccVdb      Port        Slot/DSP:Ch  Called #   Codec    MLPP Dia
l-peers
0x16C2A    2914 0x2BA6D4EC 50/0/110.0               6311       g729r8   20051/10
00
0x16C4E    2986 0x2B950284 50/0/35.0                1975441013 g711ulaw 20031/23
0x16C4F    2986 0x2B2D0544 0/0/1:15.1       0/1:1  *1975441013 g711ulaw  23/2003
2 active calls found
l-peers
00
l-peers
00
l-peers
00
0x16C50    2C0D 0x2B2D0544 0/0/1:15.31      0/1:1   6933       None     1/20029
0x16C51    2C0D 0x2B91746C 50/0/33.0               *6933       None      20029/1
l-peers
00
l-peers
00
