09-27-2017 10:13 AM - editado 03-21-2019 06:45 PM
Olá pessoal, seguinte tenho um SG300(v1.4.0.88 )e nao aceita voip nem com reza, apliquei a vlan na porta e o voip nao funciona testei outro switch no local marca Dell e funcionando normalmente, entao é configuraçao
interface gigabitethernet3
spanning-tree portfast
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 20 tagged
Solucionado! Ir para a Solução.
em 09-28-2017 12:00 PM
eu nao sei se foi isso que resolveu o problema, vou excluir o que eu fiz e testar
em 09-27-2017 12:16 PM
Anderson,
Nunca utilizei esse switch, de uma olhada nestas discussões talvez seja a solução do seu problema:
Segua documentação:
Att
Leonardo Santana
em 09-27-2017 12:21 PM
Voice voice vlan é para esse caso meu mesmo ?
utilizaçao Voip com vlan na porta ?
em 09-27-2017 12:25 PM
Anderson,
O seu problema não é a VLAN e sim o telefone IP que não funciona?
O mesmo nao registra com seu CUCM ou CME?
Qual a sua plataforma CUCM ou CME?
Da porta em que esta com a VLAN de voz vc tem conectividade com o seu call control?
Att
Leonardo Santana
em 09-27-2017 01:01 PM
Seguinte o VOIP tem uma VLAN 20 correto ? eu aplicar essa vlan na porta para que o voip possa enchergar a central telefonica.
em 09-27-2017 06:32 PM
Seu telefone IP deve estar na Voice Vlan e ter conectividade ao CUCM ou CME.
Caso o problema seja a configuração da VLAN dê uma olhadas nos links previamente enviados.
Att
Leonardo Santana
em 09-28-2017 03:29 AM
Opa bom dia, fiz o terceiro procedimento, criei uma voic vlan com id 2 , somente isso da forma que esta na imagem resolveu, nao entendi muito bem , e tambem nao sei se aplica nas portas esse vlan ID, todavia deu certo apliquei e reiniciei funcionou o voip, mas tem como me explicar melhor ?
em 09-28-2017 11:47 AM
Anderson,
Otimo, não tenho experiencia com este switch.
Sugiro verificar a documentação do mesmo.
Att
Leonardo Santana
em 09-28-2017 11:52 AM
todavia essa forma que mandou terceiro exemplo, é pra resolver esse tipo de problema ?
em 09-28-2017 11:56 AM
Na verdade este exemplo é de como configurar a voice vlan neste modelo de switch (SF/SG 200 and SF/SG 300 Series Managed Switches).
em 09-28-2017 12:26 PM
Exclui e ta funcionando mesmo assim, bom nao sei o que pode ser as vezes funciona as vezes nao , e nao é o equipamento(voip)
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
