cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Auto QoS y VLAN de Voz
Buen Dia
Tengo una cascada de 7 Switch Cisco Catalyst 2960G e iniciando la cascada un Switch Capa 3 Cisco Catalyst 3560G los cuales se conectan a traves de enlaces troncales sin restricciones y manejando VTP. Actualmente se estan implementado Voz IP sobre esta red con telefonia AVAYA para lo cual se creo una VLAN distina para el trafico de Voz y se configuraron los siguientes parametros sobre cada interfaz de cada switch.
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 5
switchport mode access
switchport voice vlan 100
auto qos voip trust
spanning-tree portfast
end
Y sobre los puertos Trunk se tiene la siguiente configuracion:
interface GigabitEthernet0/48
switchport mode trunk
end
Como podran darse cuenta, las interfaces estan configuradas para recibir trafico de voz y datos dentro de la misma interfaz, yo configure el Auto QoS sobre cada interfaz donde ira conectado el usuario con su telefono pero ahora estoy dudando si esto es lo mas aconsejable por eso mi pregunta es ¿En donde aplico el Auto QoS? y ¿Cual es la mejor manera de configurar los puertos trunk?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
emontero
Hola Oscar,
Lo optimo para implementar QoS seria realizar un analisis del trafico de la red y realizar un diseño especifico para la red. Aunque si lo mas viable de momento es implementar AutoQos, el AutoQos lo puedes configurar en puertos de acceso con vlan de voz y en puertos trunk. De hecho, pudes configurarlos en estos tipos de puertos:
Q. What interfaces currently support Cisco AutoQoS?
A. Router platforms: Cisco serial (PPP/HDLC), Frame Relay DLCIs and ATM VCs on the router platforms
     Switch Platforms: Ethernet, Static, Dynamic-access, Voice VLAN access, and Trunk ports
Referencia:
http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk543/tk879/technologies_qas0900aecd8020a589.html
Con respecto a la configuracion en si, pudes usar AutoQos en los puertos de acceso y en los puertos de trunk, como estas utilizando telefonia Avaya, el comando que debes usar es este:
switch(config-if)# auto qos voip trust
En caso que estuvieras utilzando telefonos Cisco o softphones Cisco (IP Communicator), usarias estos comandos:
switch(config-if)# auto qos voip cisco-phone
switch(config-if)# auto qos voip cisco-softphone
Para informacion detallada de las recomendaciones y los modelos de QoS en los diferentes equipos (Switches y Routers), te recomiendo el SRND (Solution Reference Network Design) de QoS:
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND-Book.html
Espero esto te ayude a aclarar tus dudas.
Saludos,
Eduardo Montero
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
emontero
Hola Oscar,
Referencia:
Saludos,
Eduardo Montero
Vamos a comenzar
