el 08-29-2011 08:53 AM
Hola, He tratado de bloquear numeros de entrada en un FXO, aplicando el script adjunto, y algo falta que no funciona, no corta o rechaza la llamada, ya que el AA entra normal. ya lo he aplicado el perfil directo tambien en el FXO con translation-profile incoming Bloqueo_Llamada_Entrante,,, igual sin funcionar... Alguna sugerencia ???
Script Bloqueo
voice translation-rule 1
rule 1 reject /5555125512/ <-- Aqui se le menciona el numero a bloquear
voice translation-profile Bloqueo_Llamada_Entrante
translate called 1
voice-port 0/1/0
trunk-group Axtel 62
supervisory disconnect dualtone mid-call
cptone MX
timeouts call-disconnect 3
timeouts wait-release 3
connection plar opx 4000 <-- Aqui se redirige la llamada al AA
caller-id enable
dial-peer voice 2001 voip
description ** cue auto attendant number **
translation-profile outgoing PSTN_CallForwarding
call-block translation-profile incoming Bloqueo_Llamada_Entrante <-- Aqui se asocia el perfil de lista de numeros a bloquear
call-block disconnect-cause incoming invalid-number
destination-pattern 4000
b2bua
session protocol sipv2
session target ipv4:10.1.10.1
incoming called-number .
voice-class sip outbound-proxy ipv4:10.1.10.1
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
el 08-29-2011 01:20 PM
Buenas Felix,
Puedes revisar los siguientes links:
http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk652/tk90/technologies_tech_note09186a0080325e8e.shtml
Podrias poner el Show run completo y ademas el output del comando "test voice translation-rule"
Please rate this post if was helpful
Walter Solano
el 08-31-2011 07:53 AM
Hola Walter, gracias por la informacion, ya lei tales documentos.... he realizado varias pruebas y aun nada....
Estoy viendo por la opcion de Corlist, pero aun da problema no funciona adecuadamente.
Aqui el detalle que veo es que se esta utilizando connection plar y lo redirige directamente al Dial-Peer de AA
He creado otro Dial-peer , para ver si por la opcion de ANI, podria realizar algo, pero nada, adjunto script, lo unico que he logrado es cambiar el ANI de la llamada externa en base a una lista de rechazados. Tambien he quitado el comando reject del translation, porque me elimina el ANI y me aparece en el telefono ip como llamada externa desconocida.
rule 1 /xxxxxxxxxx/ /9999999999/
rule 2 /xxxxxxxxxx/ /9999999999/
translate calling 1
dial-peer voice 300 pots
corlist incoming nobloquear
answer-address .
dial-peer voice 301 pots
corlist incoming bloquear
answer-address xxxxxxxxxx <- Aqui le indico el numero que quiero bloquear
corlist outgoing nobloquear
Saludos, FGA
el 09-01-2011 09:30 AM
Hola,
El tema con FXO es que usan PLAR, realmente el incoming leg no tiene un DID/ANI que puedas procesar, a menos que tengas FXO/DID, lo que hace dificil el bloqueo basado en ANI.
Lo que estas utilizando funciona para incoming legs voip como SIP,H323 no asi con FXO por la razon que no tiene numeros a hacer match.
A menos que puedas manipular los digitos ya en un script en CUE no veo otra manera que puedas bloquear llamadas entrantes basadas en ANI utilizando FXO PLAR.
Espero sea de tu ayuda.
Saludos
el 09-02-2011 06:50 AM
Que tal Efrain,,,,asi es efectivamente, me veo en la necesidad de conocer un poco mas del uso de TCL Script (.tcl) y tambien Script del Unity (.aef) ,, ya que se ha requerido varios feature que de base el IOS Voice no trae y hay que recurrir a desarrollar tales script.
Aqui paso la liga de documentacion de Cisco Developer Network
http://developer.cisco.com/web/vgapi/docs/-/document_library/recent-documents
Ahi viene un TCL Script ANI Filtering.zip para H323
Forums Cisco Developer Network
http://developer.cisco.com/web/vgapi/forums
Video Tutorials
http://developer.cisco.com/web/vgapi/vid
Gracias
Saludos, FGA
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
