Botonos programables del IP 7965G
kikeabcd2
Estimados
De antemano agradezco los comentarios y consejos.
Necesito un método de como poner utilizar los botones programables del IP Phone 7965G.
La solicitud es que cuando entre un llamada la primera luz del IP Phone prenda, cuando llegue una segunda que prenda la segunda luz, cuando llegue una tercera llamada que prenda la tercera luz del tercer botón y así hasta el cuarto.
Cada vez que entre una llamada que se pueda visualizar en la pantalla quien nos llama. Esa es el requerimiento.
Por mi parte intente:
- A cada botón le asigne una linea con su respectivo numero de anexo. Luego de ello procedí a crear un Line Group, en cual agregue los números de anexo que recien se crearon, y le asigne una distribución de algoritmo que fue el Circular. Luego le cree el Hunt List y Hunt Pilot.
Lo que hice funcione pero no eficientemente, las llamadas llegan a cualquier botonera no en orden, ademas cuando llegan las llamadas, la llamada ocupa casi toda la pantalla.
Necesito una forma de poder levantar lo solictado.
Tengo un CUCM 8.6.
Jaime Valencia
Si pones circular nunca va a seguir el order que quieres, tienes que probar con top down, y el display del phone depende del modelo, y eso muchas veces no se puede cambiar.
java
if this helps, please rate
