el 04-06-2016 08:26 AM
Hola buen día, como puedo configurar un UCM conectado a Cisco Router para hacer llamadas a oficinas remotas a 4 dígitos? Actualmente tengo un Nortel Meridian OPC. 11 con un E1 al Router y puedo llamar a otros sitios. Me pueden ayudar por favor.
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-12-2016 08:40 PM
Asumiendo que ya tienes configurado y corriendo el GW, depende del protocolo, en caso de MGCP, todo se hace en CUCM, en caso de H.323, se hace en CUCM y el ISR (hay mucha información sobre el tema en cisco.com con solo buscar h.323 configuration)
En CUCM es crear un route pattern que apunte el GW, te recomiendo que leas esto
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/dialplan.html
el 04-13-2016 10:33 AM
Jaime buen día, solo me queda una duda, te refieres a configurado y corriendo el GW es si están conf. los dial peers?, es decir tengo que hacer una configuración en este?... La idea es implementar una marcación a 4 dígitos en red de las ext. 3xxx a 2xxx.
el 04-13-2016 12:23 PM
Tu pregunta es hacia el dial plan de CUCM, asumiendo que uses MGCP, es todo lo que necesitas, en caso de usar H.323 esa misma configuración se debe reflejar en el ISR para que funcione.
No es algo muy complicado, pero se pueden introducir muchos problemas si no lo sabes hacer, en caso de no tener experiencia, lo más recomendable sería que contrates a un consultor para esto.
el 04-13-2016 02:02 PM
Jaime gracias por tu respuesta, solo tenía la duda, ya está todo configurado en el MGCP, creare la route pattern y debe de funcionar. Gracias.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
