cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Como poner la fecha correcta
IngGerardo013
Beginner
Beginner
Hola buen dia a todos,
Tengo el siguiente ecenario,
-1 CME (UC-520),
-diferentes modelos de telefonos como 520,524,7940 y 7970
Antes de que se nos reseteara el CME, todos los telefonos estaban funcionando bien y con la fecha y hora correctas, despues de que se solucionara el problema, los telefonos muestran la hora erronea, navegando por internet he encontrado diferentes soluciones mas sin embargo no me han funcionado o no eh podido implementar bien la(s) posibles soluciones...
Algunos posts suguieren crear una Time/Date group y un Device pool(para corregir la hora de los 7970), pero consultando un poco mas me dicen que lo de los devices pool solo aplica para los CM y no para los CME, otros me dicen que cheque mi NTP, mas sin embargo al parecer lo tengo bien configurado (lo cheque con el comando show , ya que muestra la fecha y hora correcta, debo reconocer que soy nuevo en esta rama de cisco (Voz), si alguien me ayudara  entender la situacion que quiero resolver con palabras simples, ya que mi experiencia es nula con respecto a los CME...y la voz
Jugando con comandos, acabo de ejecutar el siguiente comando:
CM(config)#clock timezone -6 -6
Pero solo cambia la hora a ciertos modelos de telefonos como a los 524 pero no a las 7970 que es a los que mas me interesa que se corrija el problema,,,
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Gerardo,
Gracias por la actualizacion. Pudiste tambien recrear los cnf files despues de cambiar el timezone?
Cuantas horas o minutos incorrectos se encuntran los 7970?
Que firmware estan utilizando?
Podrias adjuntar el show run del UC520?
Gracias
Ver la solución en mensaje original publicado
8 RESPUESTAS 8
Hola Gerardo,
El router esta sincronizado con un NTP o tiene la hora manualmente? Adjunta los outputs de show ntp status y show ntp associations. Ahora, si no hay NTP puedes poner la hora manualmente en el router con los siguientes comandos:
Remueve la configuracion
(config)#no clock timezone -6 -6
Y luego
#clock set hh:mm:ss 16 Mar 2011 ------ > Este tiempo debe de estar en UTC/GMT
(config)#clock timezone CST -6  ------ > Este sera el offset
Esto le dara la hora correcta al router. Ahora para que los telefonos tomen la hora ingresa a telephony-service y selecciona el timezone correcto. Supongo que estas en Central debido al -6
(config-telephony)# time-zone 9
Ingresa los comandos para regenerar el archivo de configuracion del telefono:
(config-telephony)#no create cnf-files
(config-telephony)#create cnf-files
Realiza un reset al telefono para que baje su archivo nuevo y verifica la hora.
Saludos,
Pablo
Que tal Pablo,
Mira si hay ntp configurado..
CM-UC520#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 8, reference is 127.127.7.1
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**18
reference time is D1E58AB2.AEF8B2D2 (16:16:34.683 PST Thu Aug 4 2011)
clock offset is 0.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.02 msec, peer dispersion is 0.02 msec
CM-UC520#
y ya probe solo con estos comandos
clock time zone -6
y reininiciando el 7970, pero sigue con la fecha erronea...
Gerardo,
Gracias
Pablo muchas gracias por tu apoyo, el problema ya quedo resuelto, lo que me faltaba era el comando create cn-files
Intente muchas cosas y al final solo faltaba ese comando.Saludos desde Mexico!
Gerardo,
Excelentes noticias!!! y gracias por el seguimiento.
Saludos,
Pablo
Buenas tardes
Por favor si pueden indicar cual es la configuración para que los teléfonos IP 7911 tomen la hora correcta??
Que time-zone debo colocar en el telephony-service ??
Tengo un router 2821 y me encuentro en venezuela
Saludos y muchas gracias
Tengo un problema parecido... pero en mi caso tengo un cisco 3845 y no puedo hacer que se muestre la misma hora en mis telefonos IP 7940 y 7945.... siempre hay 1 hora de diferencia...
Pienso que puede tener que ver con la configuración de horario de verano en el 7945.
Espero puedan ayudarme. Muchas Gracias
Disculpa Gerardo, podrías compartir que comandos utilizaste?
Saludos.
Vamos a comenzar
Reconozca a un colega
