cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Configuración toll fraude prevention c880voice
albertgascon
Hola: necesito  configurar toll fraude prevention en tres de mis routers, las versiones de IOS son:
c880voice-universalk9-mz.124-24.T6.bin
c880voice-universalk9-mz.150-1.M8.bin
He utilizado la siguiente guía , que, según Cisco, está destinado para IOS versión 12.1 o posterior:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-express/107626-cme-toll-fraud.html
Esta es la configuración que pensaba usar, pero mis routers no admiten ninguno de los comandos en "voice service voip",
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# voice service voip
Router(conf-voi-serv)# ip address trusted authenticate
Router(conf-voi-serv)#ip address trusted call-block cause call-reject
Router(conf-voi-serv)# ip address trusted list
Router(cfg-iptrust-list)#ipv4 10.0.0.0 255.0.0.0
Router(cfg-iptrust-list)#end
He estado en busca de comandos equivalentes , pero no he encontrado ninguno.
¿Hay alguien con experiencia en la configuración de toll fraud prevention para los dispositivos con IOS versión mayor de 15.1 ( 2 ) . ¿Qué estoy haciendo mal?
Gracias de antemano!
2 RESPUESTAS 2
Albertgascon,
La configuración que mencionas es para routers con versiones 15.1(2) o superior:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/112083-tollfraud-ios.html#topic1
Sin embargo, en tu post mencionas que lo necesitas configurar en tus routers:
Las cuales son inferiores a 15.1(2) y es por eso que el router no acepta los comandos. Tendrías que utilizar la opción deseada para bloquear las llamadas del link previo que adjuntaste:
El cual te da las siguientes opciones:
Toll Restriction Tools
  • Direct-inward-dial
  • After-hours toll restriction
  • Class of Restriction
  • Access-list to restrict H323/SIP trunk access
Feature Restriction Tools
  • Transfer-pattern
  • Transfer-pattern blocked
  • Transfer max-length
  • Call-forward max-length
  • No forward local-calls
  • No auto-reg-ephone
Si la versión es superior a 15.1(2) entonces puedes verificar el estatus con:
Router#show ip address trusted list
Saludos,
Pablo
Emmanuel Valdez
Level 3
Level 3
Hola Albertgascon,
En que tipo de lineas a la PSTN requieres implementar toll fraud prevention? este feature se implemento a partir de la version 15.1(2) y normalmente se utiliza cuando tienes integrado uno o mas troncales SIP, como es tu integración entre los 3 routers? tienes un CUCM y los routers fungen como CUBE o como gateway H323?
Saludos.
