cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CUCM Sin tono para marcar y tiempo largo para llamar a ext
ebesembel
Saludos.
Tengo un cucm 6.1.2 instalado para un sistema de emergencias 911 en mi ciudad, no soy experto ni conozco mucho sobre estos sistemas pero soy autodidacta. Algo he logrado.
Lo cierto es que instale el cucm y las llamadas entrantes funcionan bien para los operadores que contestan las llamadas de emergencia. Pero no puedo hacer llamadas hacia afuera por ejemplo celulares o de larga distancia.
Al marcar 9 no obtengo el tono para marcar.
Si puedo llamar a extensiones pero hay que esperar uno o dos minutos para que repique.
si alguien es tan amable de darme una luz por donde empezar ...
gracias
4 RESPUESTAS 4
Javier Acuña
Saludos @ebesembel configuraste los dial-peer en el Gateway? esa versión ya no es soportada por cisco.
Sin embargo puedes utilizarla.
Recuerda calificar esta respuesta y la de todos los expertos.
Así están los dial peers
dial-peer cor custom
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern 2..
voice-class codec 99
session target ipv4:192.168.100.10
dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric
dial-peer voice 1010 voip
destination-pattern 428
dial-peer voice 100 pots
description Llamadas Celulares
destination-pattern 904[1-2]........
port 0/2/0
forward-digits 11
dial-peer voice 50 pots
incoming called-number ....
direct-inward-dial
port 0/0/0:0
dial-peer voice 110 pots
description Locales
destination-pattern 9271....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 115 pots
description Locales
destination-pattern 924.....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 120 pots
description Locales
destination-pattern 925.....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 125 pots
description Locales
destination-pattern 926.....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 130 pots
description Locales
destination-pattern 9221....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 135 pots
description Locales
destination-pattern 9283....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 140 pots
description Locales
destination-pattern 941.....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 145 pots
description Locales
destination-pattern 9848....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 150 pots
description Locales
destination-pattern 9872....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 155 pots
description Locales
destination-pattern 9898....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 160 pots
description Locales
destination-pattern 999.....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 175 pots
description Locales
destination-pattern 9888....
port 0/2/0
forward-digits 7
dial-peer voice 180 pots
description Llamadas Nacionales por Cantv
destination-pattern 902.........
port 0/2/0
forward-digits 11
dial-peer voice 185 pots
description Llamadas al 0500/0501
destination-pattern 9050........
port 0/2/0
forward-digits 11
dial-peer voice 190 pots
description Llamadas al 0800
destination-pattern 90800.......
port 0/2/0
forward-digits 11
dial-peer voice 195 pots
description Llamadas de Servicio 1XX
destination-pattern 91..
port 0/2/0
forward-digits 3
dial-peer voice 200 pots
description Llamadas Internacionales
destination-pattern 900T
port 0/2/0
prefix 00
dial-peer voice 1001 voip
destination-pattern 1000
dial-peer voice 1100 voip
destination-pattern 3..
Jaime Valencia
Si te refieres al secondary dial tone, ese tono se genera cuando TODOS los posibles DNs o patterns después de marcar 9 tienen dicha opción habilitada. Si tienes overlapping dial plan y hay algo que no tenga el checkbox o no lo tenga habilitado, entonces lo vas a oír después, o tal vez no lo oigas, todo depende de la configuración.
Si las llamadas tardan en salir eso también puede ser por un overlapping dial plan en CUCM y / o una mala configuración del gateway.
Tienes que revisar la configuración de ambos para determinar el problema, si toda la configuración es correcta, el siguiente paso es revisar trazas o debugs para identificar el problema y saber si es un problema de tu configuración o un posible problema con tu telco.
java
if this helps, please rate
Las llamadas no se pueden hacer, no hay tono de marcado.
cuando es llamada a una extensión si demora como un minuto en caer. También pasa cuando se transfiere de una extensión a otra.
