el 02-11-2014 09:24 AM
Hola amig@s,
tengo un PBX en Italia y estoy intentando configurar para que cuando un usuario haga una llamada que no aparezca el numero de cabecera sino que su DDI.
La configuracion es bastante sencilla y no tengo muchas opciones configuradas, pero algo se me está pasando por alto.
Un detalle que en particular es que las extensiones los DDIs tienen un numero a mas que el primario.
Lo que tengo tengo configurado:
voice-port 0/2/0:15
translation-profile incoming Incoming
translation-profile outgoing Outgoing
no vad
no comfort-noise
cptone IT
bearer-cap Speech
dial-peer voice 3 pots
tone ringback alert-no-PI
description *** Uscita su rete pubblica 0 ***
destination-pattern 0T
port 0/2/0:15
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2582994T
session target ipv4:10.10.23.250
dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric
codec g711ulaw
ip qos dscp cs5 media
no vad
dial-peer voice 1 pots
preference 7
incoming called-number 2582994
direct-inward-dial
port 0/2/0:15
telephony-service
max-ephones 42
max-dn 144
ip source-address 10.10.23.250 port 2000
max-redirect 20
auto assign 1 to 15
calling-number initiator
timeouts busy 5
url services http:/10.10.23.249/voiceview/common/login.do
user-locale IT
network-locale IT
load 7912 CP7912080001SCCP051117A
load 7960-7940 P0030702T023
time-zone 23
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 700
max-conferences 12 gain -6
moh music-on-hold.au
web admin system name ***** password *****
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern 0T
secondary-dialtone 0
directory last-name-first
create cnf-files version-stamp 7960 Jan 17 2014 11:05:43
voice translation-rule 1
rule 1 /^/ /0/ type unknown national
rule 2 /^/ /00/ type national national
rule 3 /^/ /000/ type international international
voice translation-rule 2
rule 1 /^2../ /025824541/ ! HE CAMBIADO ALGUN NUMERO POR SEGURIDAD
voice translation-profile Incoming
translate calling 1
voice translation-profile Outgoing
translate calling 2
voice-port 0/2/0:15
no vad
no comfort-noise
cptone IT
bearer-cap Speech
port 0/2/0:15
destination-pattern 2582454T
codec g711ulaw
no vad
preference 7
incoming called-number 2582454
direct-inward-dial
port 0/2/0:15
telephony-service
max-ephones 42
max-dn 144
max-redirect 20
auto assign 1 to 15
timeouts busy 5
url services http:/1.10.23.249/voiceview/common/login.do
user-locale IT
network-locale IT
time-zone 23
time-format 24
voicemail 700
web admin system name ***** password ******
dn-webedit
time-webedit
transfer-pattern 0T
Os agradezco si me podéis indicar lo que tengo mal.
Muchas gracias
el 02-27-2014 01:30 PM
Hola Antonio,
¿Quieres que no se muestre el DDI cuando llaman hacia la PSTN por ejemplo? Esto lo puedes lograr con Translation Rules. ¿Me podrias indicar que dial-peer usa la llamada de salida y que numero quieres que se muestre?
Saludos,
Felipe Segnini
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
