cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
31
Respuestas
Dimensionamiento de recursos Digital Signal Processor en Gateway de voz. Pregunte al Experto
aamaro
Con el experto de Cisco: Alexis Amaro
Aprenda  pregunte a cerca de cómo proveer información y herramientas para dimensionar los recursos de Digital Signal Processor en Gateway de voz.
Alexis Amaro actualmente colabora en Cisco como Ingeniero de Soporte en TAC para el equipo de Voz para LATAM. Estudió Ingeniería en telemática en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con CCNP-Voice.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Alexis no pueda  responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que   anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede  preguntar o seguir haciendo  preguntas en la comunidad de
Voz-Ip
Este evento estará disponible del martes 20 al 30 de Enero del 2015.
31 RESPUESTAS 31
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­¿Qué tipo de complejidad se tiene que utilizar cuando tengo un E1 hacia la PSTN?
La complejidad de códec dependerá del lado IP, no del lado POTS. En otras palabras, dependerá de que codecs usaras en los teléfonos IP o endpoints.
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­¿Puedes mencionar las ventajas del pvdm4 vs pvdm3?
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ¿Cómo afecta la conversión de transcoding tradicional a universal en cuanto a calidad de servicios?
Cualquier operación de transcoding causa degradación a la calidad percibida, universal transcoding realiza 2 operaciones por sesión, lo que causa más degradación. Se recomienda que solo se use si no hay alternativas
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_4t/12_4t15/it_unitr.html
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­Podrían comentar sobre el tema de troncales SIP, ¿en qué condiciones de su uso se requieren DSPs­?
Requieres DSPs para cualquier servicio de dspfarm (MTP, transcode, CFB).
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­Hablando de DSP para video entonces ¿con estos se pueden realizar videoconferencias entre varios dispositivos Cisco de video? ¿ya no es necesario un TelePresence Server?­
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­¿A partir de cual versión del IOS soporta esta tecnología?­
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­En el mismo 2921 de la E1 que mencionaba antes, pide el cliente que se soporten conferencias de hasta 30 participantes en una sola conferencia, donde los usuarios se firman como extensiones IP en la WAN con un BE 6000, ¿como calculo los DSP de ambas cosas?­
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­¿Si tengo una sesión  de voz  en g729  entre ambos teléfonos de un lado MTP y del otro lado no puede tener problema con la voz? ­
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ¿Si tengo un 2921 al que voy a agregar un a E1 de voz, cuantos recursos de DSP necesitamos ponerle al chassis para que maneje ese recurso?­
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­Específicamente, ¿qué tipo de aplicación de "video" utiliza los PVDM3?­
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
P: ­¿Qué versión de codec G.729 (G.729a, G.729ab, etc.)  es el que normalmente se utiliza para pasar voz en una red WAN MPLS?­
