buen dia estimados les doy resumen de mi caso donde está configurado un router 2801 como router de borde y gateway de voz en un sitio remoto.
en dicho equipo hay una tarjeta FXO y una FXS, hay 3 lineas telefonicas operativas (probadas).
estan configurados los dial peers voip y pots correctamente
los telefonos ip estan activos y registrados en en call manager 5.1
el caso es:
si se realiza llamada simulada ( csim start XX-XXXX) la llamada no se realiza a pesar de estar operativas las lineas, la llamada se muestra establecida sy nunca es repondida por el destino, nunca repica en el destino.
* ******* ejemplo de la llamada desde el router
AG_0036-R01#csim start 902129585552
csim: called number = 902129585552, loop count = 1 ping count = 0
csim err:csim_do_test invalid major major(16) minor(0)
csim: loop = 1, failed = 0
csim: call attempted = 1, setup failed = 0, tone failed = 0
************** sh voice port summary durante una llamada efectuada desde telefono ip en la localidad
0/2/0 -- fxo-ls up up idle off-hook y
0/2/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
* **************sh voice call status durante la llamada efectuada desde la localidad (muestra la llamada conectada y en proceso aun cuando nunca repico ni fue conestada en el destino)
CallID CID ccVdb Port Slot/DSP:Ch Called # Codec Dial-peers
0x1EE 1F36 0x6502AC84 0/2/0 0/1:1 *4166150029 g729r8 0/106
1 active call found
****** datos del router ********
* Sh ver
Cisco IOS Software, 2801 Software (C2801-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(25a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)Cisco 2801 (revision 6.0) with 235520K/26624K bytes of memory.
Processor board ID FTX1114W14N
2 FastEthernet interfaces
1 Serial(sync/async) interface
1 Virtual Private Network (VPN) Module
4 Voice FXO interfaces
2 Voice FXS interfaces
1 DSP, 16 Voice resources
* sh ccm
AG_0036-R01#sh ccm-manager
MGCP Domain Name: AG_0036-R01.bicentenariobu.com
Priority Status Host
Primary Registered 172.16.20.13
First Backup Backup Ready 172.16.20.12
Second Backup Backup Ready 172.16.20.11
Current active Call Manager: 172.16.20.13
Backhaul/Redundant link port: 2428
Failover Interval: 30 seconds
Keepalive Interval: 15 seconds
Last keepalive sent: 14:46:04 VE May 6 2014 (elapsed time: 00:00:01)
Last MGCP traffic time: 14:46:04 VE May 6 2014 (elapsed time: 00:00:01)
Last failover time: None
Last switchback time: None
Switchback mode: Graceful
MGCP Fallback mode: Enabled/OFF
Last MGCP Fallback start time: 07:16:55 VE May 6 2014
Last MGCP Fallback end time: 07:17:28 VE May 6 2014
MGCP Download Tones: Disabled
TFTP retry count to shut Ports: 2
Configuration Error History:
FAX mode: disable
gracias
Buen dia
Puede pegar "show run" aquí?
Hi! the show run from router with the failure .
thanks
hostname AG_0036-R01
boot-start-marker
boot-end-marker
security authentication failure rate 3 log
logging buffered 32768 debugging
enable secret 5 $1$bnYV$flAz8/MXChe6jtUWuA88W.
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authentication enable default group tacacs+ enable
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
aaa session-id common
clock timezone VE -4 30
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.200.36.1 10.200.36.100
ip dhcp excluded-address 10.200.36.201
ip dhcp excluded-address 10.200.36.202
ip dhcp excluded-address 10.200.36.110
ip dhcp pool VLAN2-DATOS
network 10.200.36.0 255.255.255.0
domain-name bicentenariobu.com
default-router 10.200.36.1
dns-server 10.112.16.2 10.112.16.3 10.176.2.11 10.176.2.12
ip dhcp pool VLAN3-VOZ
network 10.200.136.0 255.255.255.0
default-router 10.200.136.1
option 150 ip 172.16.20.15 176.16.20.11
ip flow-cache timeout active 1
no ip domain lookup
ip domain name bicentenariobu.com
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
trunk group TRK_FXO
trunk group FXO
max-calls voice 3
hunt-scheme sequential
voice-card 0
modemcap entry tarjeta:AA=s0=20
voice call send-alert
voice call carrier capacity active
voice rtp send-recv
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g711alaw
codec preference 3 g729r8
codec preference 4 g729br8
voice class h323 1
h225 timeout tcp establish 3
call start fast
voice class dualtone-detect-params 1
freq-max-power 0
freq-min-power 35
freq-power-twist 15
freq-max-delay 40
cadence-variation 8
voice class custom-cptone us-custom
dualtone busy
frequency 425
cadence 500 500
dualtone ringback
frequency 425
cadence 1000 4000
dualtone reorder
frequency 480 620
cadence 250 250
dualtone out-of-service
frequency 950
cadence 330 330
dualtone number-unobtainable
frequency 480 620
cadence 250 250
dualtone disconnect
frequency 1450
cadence 500 500
voice class custom-cptone Venezuela
dualtone busy
frequency 425
cadence 500 500
dualtone ringback
frequency 425
cadence 1000 4000
dualtone reorder
frequency 480 620
cadence 250 250
frequency 950
cadence 330 330
frequency 480 620
cadence 250 250
dualtone disconnect
frequency 1450
cadence 500 500
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2797502144
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2797502144
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2797502144
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2797502144
certificate self-signed 01
30820256 308201BF A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32373937 35303231 3434301E 170D3132 30393034 32303333
30365A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 37393735
30323134 3430819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100AFF6 CECE17E4 90198ADE BF29FFA2 0CF426D9 D650DDDB 18830F93 85C597B4
15904B52 03FDD839 A9EA6227 17EB2B0E 83B5CFFC 73BE2B8C F278ACFD 775671EE
EC8BDE50 B690B787 F56ED478 EAF5091E 1EB889BB D17BB1E7 B20609E4 B79E025B
345F04F3 072354D6 817C8CD7 95A044AF B4500CF0 7D5B850B C0B44632 CF987800
EB7F0203 010001A3 7E307C30 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30290603
551D1104 22302082 1E41475F 30303336 2D523031 2E626963 656E7465 6E617269
6F62752E 636F6D30 1F060355 1D230418 30168014 0D7E72E5 E93DCA65 8017DD0F
8F8420F0 C8C38E41 301D0603 551D0E04 1604140D 7E72E5E9 3DCA6580 17DD0F8F
8420F0C8 C38E4130 0D06092A 864886F7 0D010104 05000381 81000FAE 4D948244
679208CA 2A18A497 7EDF280E F09692FC 6EE849FD 84110281 E3A8127A 543D63FE
ACF29787 6F89E0CF F227674F 75446F05 70E536CE 99557CB7 34A265E6 57CF5B50
14F8A39A 2355DC3E 0F8459FD 3DDFC775 8F6C57AA 0AF078D0 241E3388 8C73237E
17D392D0 9BAC51CC 697A66D3 F4F095E3 1F26BA1B 3274B661 237E
quit
fax interface-type fax-mail
username userbicentenario privilege 15 password 7 0026420557551F555D2E45413D1C0912115B01
username usertelecombic privilege 15 secret 5 $1$jIaf$J6Tp4VsezzpCtknZgGLeA0
username tecnico privilege 5 secret 5 $1$O135$Z4/71UHJq3aFz9vXHuVHI.
ip ssh time-out 30
ip ssh source-interface Loopback0
ip ssh version 2
ip rcmd rcp-enable
ip rcmd remote-host cwuser 172.16.4.254 cwuser enable
ip rcmd remote-username cwuser
class-map match-any Trafico-Voz
match access-group name Trafico-Voz
class-map match-all Signaling-Voz
match access-group name Signaling-Voz
class-map match-all IBS-Plataforma
match access-group name IBS-Plataforma
class-map match-all IBS-Taquilla
match access-group name IBS-Taquilla
class-map match-any IBS
match access-group name ListaIBS
policy-map QoS_512Kbps
class Trafico-Voz
priority 60
class Signaling-Voz
bandwidth 30
class IBS-Plataforma
bandwidth 250
class IBS-Taquilla
bandwidth 100
class class-default
fair-queue
random-detect
policy-map Frame-Relay-Shape-512Kbps
class class-default
shape average 512000
service-policy QoS_512Kbps
policy-map Frame-Relay-Shape-384Kbps
class class-default
shape average 384000
interface Loopback0
description AG_0036-R01
ip address 10.60.0.36 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
description Conexion Switch
no ip address
ip route-cache flow
speed 100
full-duplex
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.168.38.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.2
description INTERFAZ LAN AGENCIA
encapsulation dot1Q 2
ip dhcp relay information trusted
ip address 10.100.36.1 255.255.255.224 secondary
ip address 10.200.36.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.3
description INTERFAZ LAN VOZ
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.200.136.1 255.255.255.0
ip flow ingress
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip h323-id AG_0036-R01
h323-gateway voip bind srcaddr 10.200.136.1
interface FastEthernet0/1
no ip address
ip route-cache flow
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
bandwidth 512
no ip address
encapsulation frame-relay IETF
ip route-cache flow
logging event subif-link-status
logging event dlci-status-change
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type ansi
interface Serial0/1/0.36 point-to-point
description Wan Principal Cantv
bandwidth 512
ip address 10.X.XX.2 255.255.255.252
ip flow ingress
ip flow egress
frame-relay interface-dlci 36
class QoS-512kbps
interface Serial0/1/0.900036 point-to-point
description Wan Backup Cantv
bandwidth 512
ip address 10.XX.XX.2 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 37
class QoS-512kbps
router eigrp 100
network 10.200.36.0 0.0.0.255
network 10.200.136.0 0.0.0.255
no auto-summary
eigrp stub connected
ip flow-export source Loopback0
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 10.112.16.156 9996
no ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000
ip tacacs source-interface Loopback0
ip access-list standard Control-Acceso
deny any log
ip access-list extended IBS-Plataforma
permit tcp any host 10.112.1.32 eq 10001
ip access-list extended IBS-Taquilla
permit tcp any host 10.112.1.40 eq www
ip access-list extended ListaIBS
permit tcp any any range 10000 10100
permit udp any any range 10000 10100
ip access-list extended Signaling-Voz
remark Match Signaling de Voz
permit tcp any any eq 1720
permit tcp any eq 1720 any
permit tcp any any eq 2000
permit tcp any eq 2000 any
permit tcp any any range 11000 11999
permit tcp any range 11000 11999 any
permit tcp any any range 2001 2002
permit tcp any range 2001 2002 any
ip access-list extended Trafico-Voz
remark Match Trafico de Voz
permit udp any any range 16384 32767
permit udp any range 16384 32767 any
permit ip any any dscp ef
permit eigrp any any
map-class frame-relay QoS-512kbps
service-policy output Frame-Relay-Shape-512Kbps
map-class frame-relay QoS-384kbps
service-policy output Frame-Relay-Shape-384Kbps
logging trap notifications
logging source-interface Loopback0
logging 10.112.16.30
logging 10.112.16.22
logging 10.112.16.153
access-list 50 permit 10.112.16.30
access-list 50 permit 10.112.16.19
access-list 50 permit 10.112.16.22
access-list 50 permit 10.112.16.23
access-list 50 permit 10.112.16.21
access-list 50 permit 10.112.16.152
access-list 50 permit 10.112.16.156
access-list 50 deny any log
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community B1c3BU2o1o$ RO 50
snmp-server community WZqK@7trGbm RO 50
snmp-server ifindex persist
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps vrrp
snmp-server enable traps ds1
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps xgcp
snmp-server enable traps envmon
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps icsudsu
snmp-server enable traps isdn call-information
snmp-server enable traps isdn layer2
snmp-server enable traps isdn chan-not-avail
snmp-server enable traps isdn ietf
snmp-server enable traps ds0-busyout
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps voice poor-qov
snmp-server enable traps voice fallback
snmp-server enable traps dnis
snmp-server host 10.120.16.30 B1c3BU2o1o$
tacacs-server host 172.17.250.41
tacacs-server directed-request
tacacs-server key 7 15305A0F57243F777A6364721D53045251
control-plane
voice-port 0/0/0
no battery-reversal
cptone VE
voice-port 0/0/1
no battery-reversal
cptone VE
voice-port 0/2/0
trunk-group FXO
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory custom-cptone Venezuela
supervisory dualtone-detect-params 1
no battery-reversal
echo-cancel coverage 24
no vad
cptone VE
timeouts initial 5
timeouts call-disconnect 5
timeouts ringing 30
timeouts wait-release 5
timing guard-out 300
connection plar opx 403601
description LINEA CANTV
station-id name LINEA 1
voice-port 0/2/1
trunk-group FXO
no battery-reversal
no vad
cptone VE
timeouts initial 5
timeouts ringing 30
station-id name LINEA 2
voice-port 0/2/2
trunk-group FXO
no battery-reversal
no vad
cptone VE
timeouts initial 5
timeouts ringing 30
shutdown
station-id name LINEA 3
voice-port 0/2/3
trunk-group FXO
no battery-reversal
no vad
cptone VE
timeouts initial 5
timeouts ringing 30
shutdown
description LINEA Movistar
station-id name nro de la linea 4
ccm-manager fallback-mgcp
ccm-manager redundant-host 172.16.20.12 172.16.20.11
ccm-manager mgcp
no ccm-manager fax protocol cisco
mgcp
mgcp call-agent 172.16.20.13 service-type mgcp version 0.1
mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
mgcp modem passthrough voip mode nse
mgcp package-capability rtp-package
mgcp tse payload 110
no mgcp timer receive-rtcp
mgcp timer nse-response t38 500
mgcp fax t38 inhibit
mgcp profile default
dial-peer cor custom
name outLocal
name outNacional
name outOtras
name phoneSRST
name Nadie
name Garita
name Fax
name 1..
name 0800
dial-peer voice 101 pots
trunkgroup FXO
voice cut-through alert
description *Llamadas Locales*
destination-pattern 9[2-9]......
forward-digits 7
dial-peer voice 102 pots
trunkgroup FXO
forward-digits 7
dial-peer voice 103 pots
trunkgroup FXO
description *Llamadas Nacionales*
destination-pattern 902.........
forward-digits 11
dial-peer voice 104 pots
trunkgroup FXO
forward-digits 11
dial-peer voice 105 pots
trunkgroup FXO
description *Llamadas Celulares*
destination-pattern 904[1-2]........
forward-digits 11
dial-peer voice 106 pots
trunkgroup FXO
forward-digits 11
dial-peer voice 107 pots
trunkgroup FXO
description *Llamadas 0500*
destination-pattern 9050........
forward-digits 11
dial-peer voice 108 pots
trunkgroup FXO
forward-digits 11
dial-peer voice 109 pots
trunkgroup FXO
description *Llamadas 0800*
destination-pattern 90800.......
forward-digits 11
dial-peer voice 110 pots
trunkgroup FXO
forward-digits 11
dial-peer voice 111 pots
trunkgroup FXO
description *Llamadas Servicios 1XX*
destination-pattern 91..
forward-digits 3
dial-peer voice 112 pots
trunkgroup FXO
forward-digits 3
dial-peer voice 208 voip
description ** Ruta hacia telefonos IP AG 036 **
preference 1
destination-pattern 4.....
session target ipv4:172.16.20.11
dtmf-relay h245-alphanumeric
ip qos dscp cs5 media
dial-peer voice 209 voip
description ** Ruta hacia telefonos IP AG 036**
preference 2
voice-class codec 1
session target ipv4:172.16.20.12
dial-peer voice 210 voip
preference 3
voice-class codec 1
session target ipv4:172.16.20.13
dial-peer voice 211 voip
preference 4
voice-class codec 1
session target ipv4:172.16.20.15
dial-peer voice 205 voip
description ** Ruta hacia telefonos IP EL ROSAL **
preference 4
destination-pattern 5...
voice-class codec 1
dial-peer voice 206 pots
description Local FAX
service mgcpapp
port 0/0/0
dial-peer voice 207 pots
description Local Garita
service mgcpapp
port 0/0/1
gateway
timer receive-rtp 1200
call-manager-fallback
secondary-dialtone 9
max-conferences 4 gain -6
transfer-system full-consult
ip source-address 10.200.136.1 port 2000
max-ephones 10
max-dn 24 dual-line
system message primary SRST Activo
pickup 0041
moh music-on-hold.au
multicast moh 239.1.1.1 port 16384 route 10.200.136.1
time-zone 14
date-format dd-mm-yy
Hmmm, puede recoger "debug vpm signal" durante la llamada simulada?
te coloco el debug vpm signal, y luego realicé un csim start desde el route, también configuré mi telefono para realizar llamadas desde esa localidad y adjunto el resultado.
May 14 11:17:27.002: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by jcarrillo on vty0 (10.120.2.116)
May 14 11:17:54.114: %SEC-6-IPACCESSLOGNP: list Control-Acceso denied 0 10.112.16.153 -> 0.0.0.0, 3 packets
May 14 14:33:57.973: %SEC-6-IPACCESSLOGNP: list Control-Acceso denied 0 10.122.2.101 -> 0.0.0.0, 1 packet
May 14 14:34:45.035: htsp_timer_stop3 htsp_setup_req
May 14 14:34:45.039: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]fxols_onhook_setup
May 14 14:34:45.039: [0/2/0] set signal state = 0xC timestamp = 0
May 14 14:34:45.039: htsp_timer - 1300 msec
May 14 14:34:45.043: htsp_timer_stop3
May 14 14:34:45.043: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_WAIT_DIAL_TONE, E_HTSP_RELEASE_REQ]fxols_wait_rel
May 14 14:34:45.043: [0/2/0] set signal state = 0x4 timestamp = 0
May 14 14:34:45.043: htsp_timer - 300 msec
May 14 14:34:45.343: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_GUARD_OUT, E_HTSP_EVENT_TIMER]fxols_guard_out_timeout
May 14 14:34:45.343: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0100]
May 14 14:35:43.629: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration Max=1000, HF duration Min=150
May 14 14:35:43.629: htsp_timer - 1000 msec
May 14 14:35:44.325: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_1100]fxsls_offhook_offhookhtsp_hook_flash_ind
May 14 14:35:44.325: htsp_timer_stop
May 14 14:35:45.764: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration Max=1000, HF duration Min=150
May 14 14:35:45.764: htsp_timer - 1000 msec
May 14 14:35:46.216: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_1100]fxsls_offhook_offhookhtsp_hook_flash_ind
May 14 14:35:46.216: htsp_timer_stop
May 14 14:35:47.044: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration Max=1000, HF duration Min=150
May 14 14:35:47.044: htsp_timer - 1000 msec
May 14 14:35:47.892: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_1100]fxsls_offhook_offhookhtsp_hook_flash_ind
May 14 14:35:47.892: htsp_timer_stop
May 14 14:35:48.584: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration Max=1000, HF duration Min=150
May 14 14:35:48.584: htsp_timer - 1000 msec
May 14 14:35:49.276: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_1100]fxsls_offhook_offhookhtsp_hook_flash_ind
May 14 14:35:49.276: htsp_timer_stop
May 14 14:35:50.716: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration Max=1000, HF duration Min=150
May 14 14:35:50.716: htsp_timer - 1000 msec
May 14 14:35:51.172: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_1100]fxsls_offhook_offhookhtsp_hook_flash_ind
May 14 14:35:51.172: htsp_timer_stop
May 14 14:35:52.116: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration Max=1000, HF duration Min=150
May 14 14:35:52.116: htsp_timer - 1000 msec
May 14 14:35:53.115: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_HTSP_EVENT_TIMER]fxsls_connect_wait_release_req
May 14 14:35:53.115: htsp_timer_stop
May 14 14:35:53.167: htsp_timer_stop3
May 14 14:35:53.195: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_WAIT_RELEASE_REQ, E_HTSP_RELEASE_REQ]fxsls_waitrls_req_rls
May 14 14:35:53.195: [0/0/1] set signal state = 0x4 timestamp = 0
May 14 14:35:53.199: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0100]fxsls_onhook_onhook
May 14 14:35:57.759: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_1100]fxsls_onhook_offhook htsp_setup_ind
May 14 14:35:57.759: [0/0/1] get_local_station_id calling num= calling name= calling time=05/14 14:35 orig called=
May 14 14:35:57.767: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SETUP_ACK]fxsls_check_auto_call
May 14 14:35:57.767: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_CONNECT]fxsls_offhook_connect
May 14 14:35:59.507: htsp_digit_ready(0/0/1): digit = 4
May 14 14:36:00.147: htsp_digit_ready(0/0/1): digit = 0
May 14 14:36:01.738: htsp_digit_ready(0/0/1): digit = 3
May 14 14:36:02.438: htsp_digit_ready(0/0/1): digit = 0
May 14 14:36:02.698: htsp_digit_ready(0/0/1): digit = 0
May 14 14:36:03.158: htsp_digit_ready(0/0/1): digit = 6
May 14 14:36:03.254: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxsls_voice_cut_thru
May 14 14:36:03.254: htsp_call_bridged invoked
May 14 14:36:03.258: htsp_process_event: [0/0/1, FXSLS_CONNECT, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxsls_voice_cut_thru
May 14 14:37:50.902: htsp_timer_stop3 htsp_setup_req
May 14 14:37:50.906: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]fxols_onhook_setup
May 14 14:37:50.906: [0/2/0] set signal state = 0xC timestamp = 0
May 14 14:37:50.906: htsp_timer - 1300 msec
May 14 14:37:52.205: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_WAIT_DIAL_TONE, E_HTSP_EVENT_TIMER]fxols_wait_dial_timer htsp_dial
May 14 14:37:54.445: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_WAIT_DIAL_DONE, E_DSP_DIALING_DONE]fxols_wait_dial_done htsp_alert
May 14 14:37:54.445: htsp_timer - 350 msec
May 14 14:37:54.445: htsp_call_bridged invoked
May 14 14:37:54.797: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_WAIT_CUT_THRU, E_HTSP_EVENT_TIMER]fxols_handle_cut_thru
May 14 14:37:54.797: htsp_timer_stop
May 14 14:37:54.833: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxols_proc_voice
May 14 14:37:54.837: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxols_proc_voice
May 14 14:38:09.515: htsp_process_event: [0/0/0, FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_1100]fxsls_onhook_offhook htsp_setup_ind
May 14 14:38:09.515: [0/0/0] get_local_station_id calling num= calling name= calling time=05/14 14:38 orig called=
May 14 14:38:09.519: htsp_process_event: [0/0/0, FXSLS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SETUP_ACK]fxsls_check_auto_call
May 14 14:38:09.523: htsp_process_event: [0/0/0, FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_CONNECT]fxsls_offhook_connect
May 14 14:38:15.507: htsp_timer_stop3
May 14 14:38:15.527: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_OFFHOOK, E_HTSP_RELEASE_REQ]fxols_offhook_release
May 14 14:38:15.527: htsp_timer_stop
May 14 14:38:15.527: htsp_timer_stop2
May 14 14:38:15.527: htsp_timer_stop3
May 14 14:38:15.527: [0/2/0] set signal state = 0x4 timestamp = 0
May 14 14:38:15.527: htsp_timer - 300 msec
May 14 14:38:15.827: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_GUARD_OUT, E_HTSP_EVENT_TIMER]fxols_guard_out_timeout
May 14 14:38:15.827: htsp_process_event: [0/2/0, FXOLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0100]
