12-03-2013 07:01 PM - editado 11-14-2019 04:14 AM
Hola.
Estoy trabajando en un GW de voz 2921 que va integrado al CUCM 9x.. Los anexos se registran en el CUCM y el GW esta en modo SRST. Las llamadas salientes funcionan sin ningún problema desde el CUCM hacia el gateway conectado a una E1. El problema esta en el IVR que se configuró o las llamadas entrantes. Al llamar al cualquiera de los n° asignados por el proveedor de la E1, dice que el número no existe, y viendo parte del debug voice ccapi inout me he dado cuenta en vez de decir dest=2600 dice dest=600 y no sale por el dial-peer 2600 si no por el dial-peer 1 que es donde salen las llamadas.
Dejo copia del debug y parte del show run;
voice#
Dec 4 02:51:14.218: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccAppShutdownMode:
remove it from the queue
Dec 4 02:51:45.118: //-1/D88EFCDA8002/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
cc_api_call_setup_ind_common:
cisco-username=
----- ccCallInfo IE subfields -----
cisco-ani=0
cisco-anitype=2
cisco-aniplan=1
cisco-anipi=0
cisco-anisi=3
dest=600 ----> debería ser 2600
cisco-desttype=4
cisco-destplan=1
cisco-rdie=FFFFFFFF
cisco-rdn=
cisco-rdntype=-1
cisco-rdnplan=-1
cisco-rdnpi=-1
cisco-rdnsi=-1
cisco-redirectreason=-1 fwd_final_type =0
final_redirectNumber =
hunt_group_timeout =0
Dec 4 02:51:45.118: //-1/D88EFCDA8002/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Interface=0x22E7CFF8, Call Info(
Calling Number=0,(Calling Name=)(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed),
Called Number=600 ----> debería ser 2600 (TON=Subscriber, NPI=ISDN),
Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
Incoming Dial-peer=1,----> debería ser dial-peer=2600 Progress Indication=NULL(0), Calling IE Present=TRUE,
Source Trkgrp Route Label=0, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
Dec 4 02:51:45.118: //-1/D88EFCDA8002/CCAPI/ccCheckClipClir:
In: Calling Number=(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed)
Out: Calling Number=(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed)
Dec 4 02:51:45.118: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Dec 4 02:51:45.118: :cc_get_feature_vsa malloc success
Dec 4 02:51:45.118: cc_get_feature_vsa count is 1
Dec 4 02:51:45.118: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:599716064,feature_id:3
Dec 4 02:51:45.118: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Set Up Event Sent;
Call Info(Calling Number=(TON=National, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed),
Called Number=600(TON=Subscriber, NPI=ISDN))
Dec 4 02:51:45.118: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
Event=0x3D3225D8
Dec 4 02:51:45.118: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
Try with the demoted called number 600
Dec 4 02:51:45.118: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x23BF1BEC
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1 to app "_ManagedAppProcess_Default"
Dec 4 02:51:45.122: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/ccCallProceeding:
Dec 4 02:51:45.122: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=1, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
Cause Value=1, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=1)
Dec 4 02:51:45.122: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
Transfer Number=NULL
Dec 4 02:51:45.326: //3/D88EFCDA8002/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
Disposition=0, Interface=0x22E7CFF8, Tag=0x0, Call Id=3,
Call Entry(Disconnect Cause=1, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
Call Disconnect Event Sent
Dec 4 02:51:45.326: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
Dec 4 02:51:45.326: :cc_free_feature_vsa freeing 23BEF0D8
Dec 4 02:51:45.326: vsacount in free is 0
2921-voice#
-------------------------- show run------------------------
voice translation-rule 1
rule 1 /.*/ /2542600/ -----> inicio n° asignao por el proveedor E1
voice translation-rule 2
rule 1 /^254/ //
voice translation-profile Anexos
translate called 2
voice translation-profile Cabecera
translate calling 1
application
service script2 flash:script2.tcl
service script3 flash:script3.tcl
service aa flash:its-CISCO.2.0.1.0.tcl
param operator 2601
paramspace english language en
paramspace english index 0
paramspace english location flash://
param menu-timeout 1
paramspace english prefix en
param max-extension-length 4
param aa-pilot 2600
service AA-Duke flash:script3.tcl
voice-port 0/0/0:15
translation-profile incoming Anexos
translation-profile outgoing Cabecera
mgcp profile default
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 9T
port 0/0/0:15
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2...
session target ipv4:10.203.120.xxx
dtmf-relay rtp-nte h245-alphanumeric
dial-peer voice 2600 pots
description AutoAttendant
service aa
incoming called-number 2600
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-06-2013 10:41 AM
Hola Leonardo,
Es correcto. Me parece que tienes que agregar las mismas configuraciones de aa en AA-Duke. ¿Ya lo intentaste?
Saludos,
Felipe Segnini
el 12-06-2013 10:53 AM
Estoy realizando las conf.
Que significa que salga este mensaje?
2921-Vo(config-app-param)# param operator 2601
Warning: parameter operator has not been registered under AA-Duke namespace
Saludos.
el 12-06-2013 11:28 AM
Es un mensaje genérico. Nada de que preocuparse. Siempre te va a salir.
Saludos,
Felipe Segnini
el 12-06-2013 11:37 AM
Hola.
Realizé las mismas configuraciones del service aa al service AA-Duke , pero no dió resultado .
cual debería ser la configuración ideal para que una llamada que es contestada por el IVR y pasado unos segundo se redirige automaticamente a un anexo?.
saludos
el 12-13-2013 08:01 PM
A mi parecer creo que hay un problema de la señalización de los últimos 4 digitos que deberías de estar recibiendo sobre la E1.
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
cas-custom 1
country telmex
category 2
answer-signal group-b 1
caller-digits 4
trunk-group PSTN
description ENLACE HACIA PSTN
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
cas-custom 1
country telmex
category 2
caller-digits 4 ---> ESTE PARAMETRO A MI GUSTO ES EL QUE TE HACE FALTA.
trunk-group PSTN
el 12-16-2013 10:35 AM
Hola
Se solucionó el problema. Era simple. El problema que no se escuchaba el audio era que el archivo tcl tenía que agregar el "flash:".
Muchas gracias por las soluciones antes mencionada,
Saludos.
el 01-27-2014 06:58 AM
Hola Leonardo;
Lei el post y tengo el mismo problema que tu repersentas, entiendo que lo solucionaste agregando "flash" al archivo tcl? esta parte no la comprendo para poder aplicarlo a mi central, es decir tuviste que modificar el script del archivo .tcl o por el contrario agregaste una linea de comando en el servicio de application? te agradesco si me das una mano con este tema.
Gracias y saludos.
el 02-03-2014 07:09 AM
hola.
Cuando me refiero al flash, es porque el archivo tlc se agrega en la memoria del gateway, entonces la ruta que tenía en el tcl no tenía agregado el flash, lo agrege editando la linea que corresponde en el archivo TLC y se solucionó el problema.
Saludos.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
