cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
16
Respuestas
Problema tráfico IP
emiliodehesa
Hola, buenos días.
Tenemos un problema, a un cliente le hemos cambiado de Router, hemos eliminado un router C887VA-K9 : flash:c800-universalk9-mz.SPA.153-3.M3.bin ADSL por un  C891F-K9 flash:c800-universalk9-mz.SPA.156-2.T1.bin.
Solo hemos cambiado el router y la línea, que pasa de ADSL a Fibra
El problema es que la nueva linea no permite el tráfico ip, todos los equipos funcionan menos los teléfonos ip, los cuales tienen una centralita virtual, sin embargo en la línea ADSL si funcionan. La configuración del router es similar, solo se cambia lo relativo a la fibra.
os adjunto la configuración de la nueva línea.
16 RESPUESTAS 16
Hola,
Veo varias cosas configuradas en el router, DMVPN, IPSEC, PPPoE, EIGRP Stub, podrias por favor indicarnos cual es flujo de este trafico, direccionamiento IP con problemas, etc, para poder entender un poco mas la situacion. Estoy un poco oxidado con DMVPN, pero has verificado el tema del split horizon en el hub.
Lo otro es que no veo la ACL 115 aplicada a interface y la ACL 180 para el NAT. Estan configurados? Compara la config del router anterior con la del nuevo, puedes usar este enlace: https://text-compare.com/
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola, las acl están configuradas, solo que no las he metido en el texto por resumir. El direccionamiento de los teléfonos ips es el mismo que el de los pc o cualquier otro equipo de la red. Con la misma mascara y Gateway
Gracias
Comprendo, en que puerto esta conectada la nueva fibra?
Saludos
La fibra se conecta a la interfaz GEWAN 8, el router de fibra esta en modo brigde.
Según he visto, el comando ip pim rp-address permite el ruteo del trafico distinto al Ipv4.
Puede ser una solución?
Creo que no queda muy claro el problema que tienen los terminales, ¿es que los telefonos no registran? Si es asi, tienen Ip fija? no se ve server DHCP, Puede que debas añadir "ip helper-addres" apuntanto al server?
Si, el problema es que los teléfonos no registran. Tienen Ip fija
Llegas por ping al CUCM desde la lan verdad? La vlan de voz sigue siendo la misma (vlan1)?
hola, si, llego a los telefonos, cuando dices el CUCM no se a que te refieres exactamente.
La vlan es la vlan1.
Saludos y gracias
Entendia que tenias un PBX Call Manager, la pregunta es si los telefonos tenian conectividad contra el a traves de este nuevo equipo. Contra que registran los terminales?
Hola, lo teléfonos deben pasar por el router Cisco 891F y se registran en una centralita virtual, de un operador de telefonía local.
El problema es que con el router viejo de Adsl si se registran sin problemas, pero con el nuevo de fibra no....
Ok, en algunos operadores virtuales puedes poner mas seguridad especificando la IP del equipo contrario contra el que registran, habeis comprobado si esta activo y si es asi si esta incluida la nueva IP de la fibra? Suerte¡¡
Vamos a verlo.
Cuando lo tengamos te comento.
Muchas gracias
Hola, esta centralita no implanta la ip pública, los teléfonos tienen la dirección del servidor, y al parecer no pueden resolver bien la Dns.
Pero con el router viejo Adsl si resuelven bien el Dns, pero por el router nuevo de Fibra no.
Hola, seguimos Igual.
El problema es que los teléfonos Ip no registran en a la centralita virtual. Esta no se sincroniza con ip pública, los teléfonos hacen la petición y se sincronizan.
Esto nos sucede con la nueva red, con la de fibra y el cisco 891, con la red de adsl y el cisco 887 todo va bien.
Vamos a comenzar
