cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas para sacar llamadas en GW de voz
Hola que tal espero que me puedan apoyar con esto.
No se mucho de telefonia pero en estos momentos estoy levantando un call manager 9.1, el problema que tengo es que al momento de yo marcar un numero por ejemplo un celular veo que la llamada se incia pero nunca enlaza con el numero marcado, en el gw de voz con el comando sh voice call status, si observo que le llega la marcacion pero al parecer ya no sale por la pstn.
Actualmente tenemos un call manager 4.1 utilizando ese mismo GW de voz, entonces no se si mi problema sea desde la configuracion del Call manager 9.1 o  el problema esta en el GW de voz.
Mando la configuracion.
Marcando un numero local se observa que la marcacion si llega al GW pero ya no sale de ahi, no se si falte algo en el router como dial-peer
2821-AYTOAGS#sh voice call status
CallID     CID  ccVdb      Port        Slot/DSP:Ch  Called #   Codec    MLPP Dial-peers
0xFCA      929  0x47BEF0E0 0/0/0:1.1        0/1:1  *999101010  g711ulaw       0/9000
1 active call found
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
ds0-group 1 timeslots 1-15,17-21 type r2-digital r2-compelled ani
cas-custom 1
  country telmex
  category 2
  answer-signal group-b 1
  caller-digits 4
  groupa-callerid-end
controller E1 0/1/0
framing NO-CRC4
clock source free-running
ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-analog r2-compelled ani
controller E1 0/1/1
framing NO-CRC4
interface Loopback1
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
ip address 131.107.207.253 255.255.240.0
duplex auto
speed auto
h323-gateway voip bind srcaddr 131.107.207.253
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 131.107.207.254
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
control-plane
voice-port 0/0/0:1
echo-cancel coverage 32
no vad
no comfort-noise
cptone MX
timeouts interdigit 2
timing inter-digit 50
connection plar 3950
voice-port 0/1/0:1
no vad
no comfort-noise
cptone MX
timing dialout-delay 50
voice-port 0/1/1:1
no vad
no comfort-noise
cptone MX
dial-peer voice 3000 voip
destination-pattern 3...
voice-class h323 1
session target ipv4:131.107.192.1
dtmf-relay h245-alphanumeric
codec g711ulaw
fax rate 9600
ip qos dscp cs5 media
no vad
dial-peer voice 1000 pots
destination-pattern 1...
direct-inward-dial
port 0/1/0:1
prefix 1
dial-peer voice 9000 pots
destination-pattern 9[^0].....
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/0/0:1
no register e164
dial-peer voice 900 pots
destination-pattern 01..........
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/0/0:1
forward-digits all
prefix 9
no register e164
dial-peer voice 9 pots
destination-pattern 900T
direct-inward-dial
port 0/0/0:1
prefix 00
no register e164
dial-peer voice 3208 voip
destination-pattern 3208
voice-class h323 1
codec g711ulaw
fax rate 9600
no vad
dial-peer voice 1001 pots
direct-inward-dial
port 0/1/1:1
prefix 1
dial-peer voice 91 pots
destination-pattern 044..........
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/0/0:1
forward-digits all
prefix 9
no register e164
dial-peer voice 95 pots
destination-pattern 045..........
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/0/0:1
forward-digits all
prefix 9
no register e164
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
line vty 5 15
privilege level 15
login local
scheduler allocate 20000 1000
ntp source GigabitEthernet0/0
ntp master
end
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Chrystian,
Te recomendaría checar la versión de IOS ya que con CM 4 si funciona y CM 9 no:
Cisco Unified Communications System Release Summary Matrix for IP Telephony
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/unified/communications/system/versions/IPTMtrix.html#wp1016708
Ya que este en una versión compatible veo que tu dail-peer envía solamente los últimos 7 dígitos:
9101010
no digit-strip
Te recomiendo obtener los debugs:
debug voice ccapi inout
debug vpm signal
debug voip vtsp all
Envíalos al buffer para no impactar el funcionamiento del router:
conf t
service timestamps debug datetime local msec
service timestamps log datetime local msec
service sequence
no logging console
no logging monitor
no logging rate-limit
no logging queue-limit
logging buffer 3000000 debug
end
De esta manera podrás verificar que sucede con el leg de la llamada hacia el proveedor.
Espero que esto ayude.
Saludos,
- Pablo
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Hola Chrystian,
9101010
no digit-strip
debug vpm signal
debug voip vtsp all
conf t
service sequence
no logging console
no logging monitor
end
Saludos,
- Pablo
Gracias, cambie los dial peer y ya funciona de manera correcta.
Saludos
Vamos a comenzar
Reconozca a un colega
