cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Transferencia de llamados
tac@hiway.cl
Buenas tardes, por medio del presente quisiera solicitar apoyo en la resolución de un problema:
Tenemos un CUCME 9.1.2.10000-28 y al establecer una llamada hacia la red publica, una vez establecida se realiza la transferencia a un anexo interno, esta llamada se pierde, realizamos pruebas con el proveedor de telefonía y nos indica que el cambio de codec g.729 al g.711 no se esta realizando, favor podrían guiarme en la revision y solución de esta situación.
El telefono del cual se está realizandp la llamada es un Cisco 7960.
3 RESPUESTAS 3
moises.gomez
Hola, para que tus llamadas logren establecerse, necesitas hacer negociacion entre codecs y para esto es necesario que des de alta recursos de transcoding en tu equipo, primero revisa si tienes instalados PVDMS en tu equipo y de ser asi necesitas configurar SCCP en donde daras de alta la el profile de sccp
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-conferencing-and-transcoding-for-voice-gateways/ta-p/3130495
Gracias Moisés por tu respuesta.
Revise lo que me señalaste, pero el problema persiste, a continuacióninserto una captura de una llamada, la cual genere de un IPCommunicator y una vez establecida trate de transferirla, pero se corta, la causa de corte es la 65.
(De antemano muchas gracias)
---------------- INICIO CAPTURA-----------------------
GW_#
203833: Nov 20 08:10:40.611: //-1/80F005951F22/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
cc_api_call_setup_ind_common:
cisco-username=Daniel Hermosilla
----- ccCallInfo IE subfields -----
cisco-ani=920
cisco-anitype=0
cisco-aniplan=0
cisco-anipi=0
cisco-anisi=1
dest=0229407505
cisco-desttype=0
cisco-destplan=0
cisco-rdie=FFFFFFFF
cisco-rdn=
cisco-rdntype=-1
cisco-rdnplan=-1
cisco-rdnpi=-1
cisco-rdnsi=-1
cisco-redirectreason=-1 fwd_final_type =0
final_redirectNumber =
hunt_group_timeout =0
203834: Nov 20 08:10:40.615: //-1/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Interface=0x488AB5F4, Call Info(
Calling Number=920,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
Called Number=0229407505(TON=Unknown, NPI=Unknown),
Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE,
Incoming Dial-peer=100, Progress Indication=NULL(0), Calling IE Present=TRUE,
Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=611257
203835: Nov 20 08:10:40.615: //-1/80F005951F22/CCAPI/ccCheckClipClir:
In: Calling Number=920(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed)
203836: Nov 20 08:10:40.615: //-1/80F005951F22/CCAPI/ccCheckClipClir:
Out: Calling Number=920(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed)
203837: Nov 20 08:10:40.615: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
203838: Nov 20 08:10:40.615: :cc_get_feature_vsa malloc success
203839: Nov 20 08:10:40.615: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
203840: Nov 20 08:10:40.615: cc_get_feature_vsa count is 1
203841: Nov 20 08:10:40.615: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
203842: Nov 20 08:10:40.615: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:1198630864,feature_id:172955
203843: Nov 20 08:10:40.615: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Set Up Event Sent;
Call Info(Calling Number=920(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
Called Number=0229407505(TON=Unknown, NPI=Unknown))
203844: Nov 20 08:10:40.615: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
Event=0x491E1AD8
203845: Nov 20 08:10:40.615: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
Try with the demoted called number 0229407505
203846: Nov 20 08:10:40.615: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49B903E8
203847: Nov 20 08:10:40.615: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 611257 with tag 100 to app "_ManagedAppProcess_Default"
203848: Nov 20 08:10:40.615: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallProceeding:
203849: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSetupRequest:
Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
Outgoing Dial-peer=50, Params=0x499F8198, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
203850: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCheckClipClir:
In: Calling Number=223622720(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed)
203851: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCheckClipClir:
Out: Calling Number=223622720(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed)
203852: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSetupRequest:
Destination Pattern=0.T, Called Number=229407505, Digit Strip=FALSE
203853: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSetupRequest:
Calling Number=223622720(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
Called Number=229407505(TON=Unknown, NPI=Unknown),
Redirect Number=, Display Info=
Account Number=Daniel Hermosilla, Final Destination Flag=TRUE,
Guid=80F00595-6EB8-21A1-1F22-3102C0A8A96F, Outgoing Dial-peer=50
203854: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
ccCallSetupRequest:
cisco-ani=223622720
cisco-anitype=0
cisco-aniplan=0
cisco-anipi=0
cisco-anisi=1
dest=229407505
cisco-desttype=0
cisco-destplan=0
cisco-rdie=FFFFFFFF
cisco-rdn=
cisco-rdntype=-1
cisco-rdnplan=-1
cisco-rdnpi=-1
cisco-rdnsi=-1
203855: Nov 20 08:10:40.619: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
Interface=0x487E0EB4, Interface Type=3, Destination=, Mode=0x0,
Call Params(Calling Number=223622720,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
Called Number=229407505(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE, Outgoing Dial-peer=50, Call Count On=FALSE,
Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, tg_label_flag=0, Application Call Id=)
203856: Nov 20 08:10:40.619: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
203857: Nov 20 08:10:40.619: :cc_get_feature_vsa malloc success
203858: Nov 20 08:10:40.619: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
203859: Nov 20 08:10:40.619: cc_get_feature_vsa count is 2
203860: Nov 20 08:10:40.619: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
203861: Nov 20 08:10:40.619: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:1198639376,feature_id:172956
203862: Nov 20 08:10:40.623: //611258/80F005951F22/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=3, FlowMode=1
203863: Nov 20 08:10:40.623: //611258/80F005951F22/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x499F8148
203864: Nov 20 08:10:40.623: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
203865: Nov 20 08:10:40.623: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
Interface=0x487E0EB4, Progress Indication=NULL(0)
203866: Nov 20 08:10:41.879: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
Event=91, Call Id=611258
203867: Nov 20 08:10:41.879: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
Event Is Sent To Conferenced SPI(s) Directly
203868: Nov 20 08:10:41.879: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
Destination Interface=0x0, Destination Call Id=-1, Source Call Id=611258,
Caps(Codec=0x2, Fax Rate=0x2, Vad=0x1,
Modem=0x0, Codec Bytes=160, Signal Type=2)
203869: Nov 20 08:10:41.879: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
Caps(Playout Mode=1, Playout Initial=60(ms), Playout Min=40(ms),
Playout Max=1000(ms), Fax Nom=300(ms))
203870: Nov 20 08:10:41.879: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_alert:
Interface=0x487E0EB4, Progress Indication=INBAND(8), Signal Indication=SIGNAL RINGBACK(1)
203871: Nov 20 08:10:41.879: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_alert:
Call Entry(Retry Count=0, Responsed=TRUE)
203872: Nov 20 08:10:41.879: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallAlert:
203873: Nov 20 08:10:41.879: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallAlert:
Call Entry(Responsed=TRUE, Alert Sent=TRUE)
203874: Nov 20 08:10:41.883: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_get_called_ccm_detected:
CallInfo(ccm detected=0)
203875: Nov 20 08:10:41.883: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccConferenceCreate:
(confID=0x4773DF54, callID1=0x953B9, gcid=0-0-0-0, tag=0x0)
203876: Nov 20 08:10:41.883: //611258/80F005951F22/CCAPI/ccConferenceCreate:
(confID=0x4773DF54, callID2=0x953BA, gcid=0-0-0-0, tag=0x0)
203877: Nov 20 08:10:41.883: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccConferenceCreate:
Conference Id=0x4773DF54, Call Id1=611257, Call Id2=611258, Tag=0x0
203878: Nov 20 08:10:41.883: //611257/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203879: Nov 20 08:10:41.883: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203880: Nov 20 08:10:41.883: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_bridge_done:
Conference Id=0x10E77, Source Interface=0x488AB5F4, Source Call Id=611257,
Destination Call Id=611258, Disposition=0x0, Tag=0x0
203881: Nov 20 08:10:41.883: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203882: Nov 20 08:10:41.883: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203883: Nov 20 08:10:41.883: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203884: Nov 20 08:10:41.883: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203885: Nov 20 08:10:41.883: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_bridge_done:
Conference Id=0x10E77, Source Interface=0x487E0EB4, Source Call Id=611258,
Destination Call Id=611257, Disposition=0x0, Tag=0x0
203886: Nov 20 08:10:41.883: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_generic_bridge_done:
203887: Nov 20 08:10:41.883: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccConferenceCreate:
Call Entry(Conference Id=0x10E77, Destination Call Id=611258)
203888: Nov 20 08:10:41.883: //611258/80F005951F22/CCAPI/ccConferenceCreate:
Call Entry(Conference Id=0x10E77, Destination Call Id=611257)
203889: Nov 20 08:10:41.883: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_get_delay_xport:
CallInfo(delay xport=FALSE)
203890: Nov 20 08:10:41.887: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_process_notify_bridge_done:
Conference Id=0x10E77, Call Id1=611257, Call Id2=611258
203891: Nov 20 08:10:41.887: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallNotify:
Data Bitmask=0x7, Call Id=611257
203892: Nov 20 08:10:41.887: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_get_called_ccm_detected:
203893: Nov 20 08:10:41.899: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
Destination Interface=0x487E0EB4, Destination Call Id=611258, Source Call Id=611257,
Caps(Codec=0x2, Fax Rate=0x2, Vad=0x2,
Modem=0x0, Codec Bytes=20, Signal Type=2)
203894: Nov 20 08:10:41.899: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203895: Nov 20 08:10:41.899: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ack:
Destination Interface=0x488AB5F4, Destination Call Id=611257, Source Call Id=611258,
Caps(Codec=g711alaw(0x2), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Vad=OFF(0x1),
Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seq Num Start=1)
203896: Nov 20 08:10:41.899: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ack:
Caps(Codec=gsmefr(0x0), Fax Rate=Invalid(0x0), Vad=Invalid(0x0),
Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=0, Signal Type=0, Seq Num Start=0)
203897: Nov 20 08:10:41.903: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
Event=170, Call Id=611257
203898: Nov 20 08:10:41.903: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203899: Nov 20 08:10:41.903: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
Event=171, Call Id=611258
203900: Nov 20 08:10:41.903: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203901: Nov 20 08:10:41.983: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
Event=171, Call Id=611257
203902: Nov 20 08:10:41.983: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203903: Nov 20 08:10:45.263: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_connected:
Interface=0x487E0EB4, Data Bitmask=0x1, Progress Indication=NULL(0),
Connection Handle=0
203904: Nov 20 08:10:45.263: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_connected:
Call Entry(Connected=TRUE, Responsed=TRUE, Retry Count=0)
203905: Nov 20 08:10:45.263: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallConnect:
Progress Indication=NULL(0), Data Bitmask=0x1
203906: Nov 20 08:10:45.267: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_get_called_ccm_detected:
203907: Nov 20 08:10:45.267: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallConnect:
Call Entry(Connected=TRUE, Responsed=TRUE)
203908: Nov 20 08:10:45.267: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallNotify:
203909: Nov 20 08:10:45.267: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_get_called_ccm_detected:
203910: Nov 20 08:10:48.187: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
Caps(Codec=0x0, Fax Rate=0x2, Vad=0x2,
203911: Nov 20 08:10:48.187: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203912: Nov 20 08:10:49.227: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ack:
Caps(Codec=g729r8(0x4), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Vad=ON(0x2),
Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=20, Signal Type=2, Seq Num Start=0)
203913: Nov 20 08:10:49.227: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_suspend_ack_ind:
Interface=0x487E0EB4, Call Id=611258
203914: Nov 20 08:10:49.231: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSuspendAck:
Call Id=611257
203915: Nov 20 08:10:49.247: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203916: Nov 20 08:10:49.247: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203917: Nov 20 08:10:49.391: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203918: Nov 20 08:10:49.391: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203919: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203920: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203921: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203922: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203923: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ack:
203924: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
Event=170, Call Id=611258
203925: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203926: Nov 20 08:10:49.391: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_suspend_ack_ind:
203927: Nov 20 08:10:49.395: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSuspendAck:
Call Id=611257
203928: Nov 20 08:10:49.399: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ack:
203929: Nov 20 08:10:49.403: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203930: Nov 20 08:10:49.403: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203931: Nov 20 08:10:49.403: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203932: Nov 20 08:10:49.403: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203933: Nov 20 08:10:49.403: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203934: Nov 20 08:10:49.403: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203935: Nov 20 08:10:49.547: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203936: Nov 20 08:10:49.547: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203937: Nov 20 08:10:49.547: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203938: Nov 20 08:10:49.547: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203939: Nov 20 08:10:49.547: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203940: Nov 20 08:10:49.547: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203941: Nov 20 08:10:49.547: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_suspend_ack_ind:
203942: Nov 20 08:10:49.551: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203943: Nov 20 08:10:49.551: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_event_indication:
203944: Nov 20 08:10:49.551: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallSuspendAck:
Call Id=611257
203945: Nov 20 08:11:01.071: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203946: Nov 20 08:11:01.071: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_caps_ind:
203947: 25w2d: %VOICE_IEC-3-GW: SIP: Internal Error (2xx, codec mismatch): IEC=1.1.278.7.109.0 on callID 611258 GUID=80F005956EB821A11F223102C0A8A96F
203948: Nov 20 08:11:02.115: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
Cause Value=65, Interface=0x487E0EB4, Call Id=611258
203949: Nov 20 08:11:02.115: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=65, Retry Count=0)
203950: Nov 20 08:11:02.115: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_suspend_rej_ind:
203951: Nov 20 08:11:02.119: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccConferenceDestroy:
Conference Id=0x10E77, Tag=0x0
203952: Nov 20 08:11:02.119: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_bridge_drop_done:
203953: Nov 20 08:11:02.119: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203954: Nov 20 08:11:02.119: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203955: Nov 20 08:11:02.119: //611257/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203956: Nov 20 08:11:02.119: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203957: Nov 20 08:11:02.119: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203958: Nov 20 08:11:02.119: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203959: Nov 20 08:11:02.119: //611258/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_get_xcode_stream:
203960: Nov 20 08:11:02.119: cc_api_get_xcode_stream : 4702
203961: Nov 20 08:11:02.119: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_bridge_drop_done:
203962: Nov 20 08:11:02.119: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_generic_bridge_done:
203963: Nov 20 08:11:02.119: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=65, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
203964: Nov 20 08:11:02.119: //611257/80F005951F22/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=65, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=65)
203965: Nov 20 08:11:02.119: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
Transfer Number Is Null
203966: Nov 20 08:11:02.123: //611258/80F005951F22/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=65, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=65)
203967: Nov 20 08:11:02.123: //611258/80F005951F22/CCAPI/ccCallDisconnect:
203968: Nov 20 08:11:02.123: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
Disposition=0, Interface=0x488AB5F4, Tag=0x0, Call Id=611257,
Call Entry(Disconnect Cause=65, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
203969: Nov 20 08:11:02.123: //611257/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
Call Disconnect Event Sent
203970: Nov 20 08:11:02.123: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
203971: Nov 20 08:11:02.123: :cc_free_feature_vsa freeing 4771A7C8
203972: Nov 20 08:11:02.123: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
203973: Nov 20 08:11:02.123: vsacount in free is 1
203974: Nov 20 08:11:02.155: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
Disposition=0, Interface=0x487E0EB4, Tag=0x0, Call Id=611258,
203975: Nov 20 08:11:02.155: //611258/80F005951F22/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
203976: Nov 20 08:11:02.155: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
203977: Nov 20 08:11:02.155: :cc_free_feature_vsa freeing 4771C908
203978: Nov 20 08:11:02.155: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
203979: Nov 20 08:11:02.155: vsacount in free is 0
GW_#
-------------------FIN CAPTURA------------------------------
Configuración de equipo:
mgcp profile default
sccp local GigabitEthernet0/0
sccp ccm 10.201.4.2 identifier 1 version 7.0
sccp ccm 10.201.4.11 identifier 2 version 7.0
sccp ip precedence 3
sccp
sccp ccm group 1
associate ccm 1 priority 1
associate ccm 2 priority 2
associate profile 2 register DDC_2821_MTP
associate profile 1 register DDC_2821_XCODE
associate profile 4 register DDC_2821_MTP2
switchover method immediate
switchback method immediate
dspfarm profile 1 transcode
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
maximum sessions 16
associate application SCCP
dspfarm profile 2 mtp
codec g711alaw
codec pass-through
maximum sessions hardware 10
dspfarm profile 4 mtp
codec g711alaw
codec pass-through
maximum sessions software 250
dial-peer voice 100 voip
tone ringback alert-no-PI
description *** Incoming SIP Calls ***
modem passthrough nse codec g711ulaw
incoming called-number .
voice-class codec 1
voice-class sip early-offer forced
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 10 voip
description *** CUCM Subscriber ***
translation-profile outgoing Incoming-SIP
preference 1
destination-pattern 223622...
progress_ind setup enable 3
session protocol sipv2
session target ipv4:10.201.4.11
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte sip-notify
no vad
dial-peer voice 11 voip
preference 2
session target ipv4:10.201.4.2
voice-class codec 1
no vad
dial-peer voice 50 voip
description *** SIP Movistar ***
translation-profile outgoing Outgoing-SIP
preference 5
destination-pattern 0.T
session target ipv4:172.22.25.51
voice-class codec 1
voice-class sip profiles 1
voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/1
voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 51 voip
destination-pattern 1..
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 52 voip
destination-pattern 800......
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 53 voip
destination-pattern 600.......
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 54 voip
destination-pattern 1404
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 20 voip
description *** OPS VPN ***
destination-pattern 007........$
redirect ip2ip
session target ipv4:192.168.5.254
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1 pots
direct-inward-dial
no dial-peer outbound status-check pots
gateway
media-inactivity-criteria all
timer receive-rtcp 15
timer receive-rtp 1200
sip-ua
no remote-party-id
Hola,
Yo tengo el mismo problema con extensiones concretas cuando el usuario al que se desvía un teléfono y lo intenta descolgar  suena comunicando y no permite recuperar la llamada
Vamos a comenzar
