Japan
シスコ コミュニティには、多くのユーザ様とシスコ社員も参加するディスカッションに加え、現場のエンジニア様に役立つ設定ガイドやトラブルシューティング方法、TAC エンジニアが対応してきた障害事例と解決方法が多数掲載されています。
その他の コミュニティライブ をチェックする
コミュニティー閲覧
ネットワークインフラストラクチャ
Cisco Digital Network Architecture(DNA)、ルーティング、スイッチング、ネットワーク管理など、ネットワークのあらゆる側面でピアやシスコと協力します。
3841 投稿
セキュリティ
セキュリティフォーラムを探索し、ファイアウォール、電子メールとWebセキュリティ、Identity Service Engine(ISE)、VPN、AnyConnectなどに関する専門知識を共有してく...
2287 投稿
コラボレーション
コンタクトセンター、IPテレフォニー、コラボレーションアプリケーション、テレプレゼンスなどのコラボレーション製品について、同僚やシスコと交流します。 Webex管理ボードは、Webexコミュニティカテ...
2761 投稿
データ センター
シスコのデータセンターテクノロジーを使用または検討しているITプロフェッショナルは、ピアやシスコとの会話に参加して、UCS、サーバーとストレージのネットワーキング、スイッチ、およびIntersight...
2840 投稿
ワイヤレス
セキュリティとネットワーク管理、LAN、屋内と屋外のアクセスポイントなど、ワイヤレステクノロジーのあらゆる側面でピアやシスコと接続します。
1052 投稿
サービスプロバイダ
次世代インターネット、MPLS、Voice over IP、およびビジュアルネットワーキングインデックスに関する情報を調べ、ピアやシスコとのディスカッションに参加してください。
1412 投稿
DevNet & プログラマビリティ
こちらは、シスコのテクノロジーやソリューションと連携するアプリケーション開発者向けのカテゴリーです
230 投稿
ライセンス
製品非固有のライセンス情報全般や ライセンス管理ポータル(LPRやSSM) の情報を主に掲載します。
197 投稿
Cisco Designed
2015年にリリースした日本の中小企業向けブランド「Cisco Start」が、2020年からグローバル展開の「Cisco Designed」ブランドに刷新されました
200 投稿
スモール ビジネス
SG100/300/500シリーズスイッチや、RVシリーズルータ、WAP100/300/500シリーズ アクセスポイントなど、シスコ スモールビジネス (SMB) 製品用のカテゴリーです。
166 投稿
Cisco.com 日本語サポート
「Cisco.com 日本語サポート」は Cisco.com ID やログインに関するカテゴリです。技術的なディスカッションを投稿される際は、テクノロジーに応じたカテゴリにご投稿下さい。
87 投稿
TAC Tips
こちらは、シスコ テクニカル サポート センター (TAC) に関する情報が掲載されています。
60 投稿
Japan投稿一覧
Cat9200/9200L 製品の Stack 構成において、管理ポートから不正な MAC をもつパケットを送信する場合がある
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9200 / 9200L シリーズの Stack 構成において、Active な管理ポート ( EMP : Ethernet Management Port ) が、Active role の機器上のものではない場合、管理ポートより不適切な MAC アドレスをもつパケットを送信する場合があり、接続先の機器にて不要な MAC アドレスの登録されることがあります。管理ポートからは適切な MAC アドレ...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 7
  • 74 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
[HA CVIM-MON] k8s_runnerコマンド実行時のエラーについて
事象内容 HA CVIM-MON ではほぼすべてのクラスターの管理を k8s_runner CLI を使用して行います。k8s_runner でクラスターの構成変更を実施した際、下記画像のようなエラーが出力されて処理がFAILとなる場合があります。   対処策 このようなエラーが出力された場合には、ロケール設定が日本語に設定されている可能性があります。設定を確認して日本語が設定されている場合には、英語に変更してから k8s_runner を再度実行してください。   # echo $LANG ...
shanazon 投稿者 Cisco Employee
  • 22 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[HA CVIM-MON] HA CVIM MON の 4.2.x から 4.4.x へのアップグレード方法
はじめに 本ドキュメントでは、HA CVIM MON のバージョンを4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 から 4.4.3, 4.4.4 へアップグレードする場合の手順をご紹介します。なお、アップグレードに関するさまざま情報はアップグレード先のバージョンの Cisco Virtualized Infrastructure Manager Documentation に記載されていますのでこちらをご参照ください。ドキュメントは下記URLからダウンロードすることができます。 https://ww...
  • 18 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
NCS5500/NCS540/NCS560: 自宛や転送パケットが Drop するまたは想定外に転送される事象
2024年4月1日 (初版) TAC SR Collection主な問題 NCS5500/NCS540/NCS560 シリーズルータにおいて以下のいずれかの条件を満たす場合に、コントロールプロトコルの自宛パケットや、転送パケットが間欠的に Drop したり、L2 の場合は元々 Punt されるべきパケットが想定外に転送されてしまうことがあります。 また、Traffic 量が多いと発生頻度が上がります。※NCS5700 は非該当 -IPv6 uRPF を有効にしている-ARP request...
  • 25 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ACI: istack stats の情報収集により Kernel Panic が発生する
2024年04月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco ACI の switch にて、istack stats の情報収集のため、ユーザーが cat /proc/net/zc コマンドを実行すると、下記のような Kernel Panic による Switch 再起動が発生する可能性があります。 Reason: Kernel Panic System version: 15.2(8e) Service: system crash原因 本事象はソフトウェア不具合 ...
  • 18 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ACI: FX3 switch で OSPF neighbor の状態が EXSTART でスタックしてしまう
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 FX3 switch を ACI leaf として利用し、以下のように ACI fabric を跨いで別な leaf 配下にある router と OSPF neighbor を張るような L3Out の設定をした際、OSPF neighbor の状態が EXSTART でスタックしてしまいます。 FX3 leaf --- Spine --- leaf2 --- router <---- OSPF n...
  • 20 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ACI: switch の filesystem が read-only となり、その後再起動してしまう
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 ACI switch において、dmesg に以下のような filesystem が read-only となるログが出力され、その後再起動してしまいます。このログは再起動後の stack-trace (show logging onboard stack-trace コマンドの出力) でも確認できます。 Buffer I/O error on device sda4, logical block 0 EXT...
  • 20 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ASR9K: mibd_entity に関する traceback が出力される
2024年4月15日 (初版) TAC SR Collection主な問題 ASR9000 シリーズルータにおいて、6.8.2 へアップグレードした際や、SNMP walk および entitystate mib の情報を継続的に取得しようとした際に、mibd_entity プロセスから以下のような traceback が出力される場合があります。 RP/0/RSP1/CPU0:Jul 15 16:10:29.952 IST: mibd_entity[339]: %SYSDB-BAG-7-...
  • 21 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Catalyst 9800 シリーズにおいて、17.9.4a にアップグレードした後、クライアントが接続できない問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 シリーズにおいて、17.9.4a にアップグレードした後、クライアントが接続できない問題が発生する場合がございます。具体的には EAPoL Key 4way Handshake において、AP が Message 3 (M3) を送信しないため、暗号化通信が成立しない状況が発生します。ただし、これが発生する頻度は非常に稀です。 原因 ソフトウェア不具合 CSCwi18057 9800 WLC:...
  • 42 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst 9130 にて特定の syslog が大量に出力される
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9130 にて以下のような syslog が大量に出力される場合があります。 [CLEANAIR] W0 Unsolicited xxxx Command Response, status = xxxx 原因 CSCwh49406 Excessive Cleanir Syslogs from 9130 AP解決策CSCwh49406 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなく...
  • 43 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst 9800-80 において正常な場合にも関わらず負荷平均の警告が表示される問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800-80 において正常な場合にも関わらず以下の負荷平均の警告が表示される問題が発生します。 --- %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Chassis 1 R0/0: smand: 1/RP/0: 5-Minute Load Average value 5.18 exceeds warning level 5.00. --- 原因 ソフトウェア不具合 CSCwd86288 L...
  • 39 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
C9800 で誤った Jammer アラートが出る問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 C9800 で実際には存在しないデバイスからのJammer (電波干渉源の一種) を検知しアラートが出ることがあります。以下のコマンドからそのアラートを確認することができます。show ap dot11 5ghz cleanair device type jamme 原因 ソフトウェア不具合:CSCwh88320 False Jammer Alert on 9800-40 解決策 誤検知となるため、自然復帰を待つか、CS...
  • 36 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
C9800 で誤ってクライアント接続上限到達の通知が出る問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 C9800 で実際にはクライアント接続上限には達していないにも関わらず、上限到達を知らせる次のような通知が出ることがあります。2023/11/03 10:35:03.834080850 {wncmgrd_R0-0}{2}: [threshold-warning-mgr] [18204]: (debug): Checking threshold crossing for max number of wireless cli...
  • 37 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst 9800 シリーズ HA 構成にて Active/Standby の両機器が再起動する
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 シリーズ HA 構成にて Crash により、 Active/Standby の両機器が再起動することがあります。その際、次のような内容に似た出力が得られることがあります。 stack_mgr[9641]: %STACKMGR-1-RELOAD: Reloading due to reason Reloadcommand cpp_cp[24956]: Shutting down CPP MDM...
  • 64 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
誤った待ち時間で送信キュー待ちの警告メッセージが発生する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 誤った待ち時間で以下のような送信キュー待ちの警告メッセージが発生する場合があります。 %CAPWAPAC_SMGR_TRACE_MESSAGE-4-AP_MSG_THRESHOLD: R0/0: wncd: Warning : Mac: xxxx.xxxx.xxxx Session-IP: x.x.x.x[xxxx] x.x.x.x[xxxx] Capwap messages are queued for longer ...
  • 31 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
EWC が VRRP のバーストトラフィックを送信する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 EWC が VRRP のバーストトラフィックを送信する問題が発生する場合があります。この問題の影響で EWC の対向スイッチで Storm-Control を有効にしていた場合、バーストトラフィックにより、対向スイッチのポートがダウンする場合があります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwf10839 Bursts of vrrp traffic sent from EWC and Switch port get dow...
  • 28 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
解決済み! Catalyst3550:ACL設定のインバウンド/アウトバウンドの適用先について
L3スイッチのACL設定についての質問です。accecc-listコマンドで番号付きアクセスリストを作成し、(例:access-list 100 permit icmp 1.1.1.1 0.0.0.0 any echo)作成したVLAN(1.1.1.254/24)にアクセスリストを付けたいです。このとき、in/out を指定したいのですが、(ip access-group 100 in/out)このインバウンド/アウトバウンドというのは、何視点でのイン/アウトなのでしょうか?ポート→VLAN→L...
Yuukoide 投稿者 Level 1
  • 65 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Catalyst 9800 が pubd コアファイル生成を伴い再起動する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 が pubd コアファイル生成を伴い再起動する問題が発生する場合があります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwd16419 C9800-CL-K9 unexpected reload generates pubd core 解決策 CSCwd16419 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。 備考本不具合は、Bug Search Tool でも確...
  • 34 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Catalyst 9800 が WNCD プロセスのクラッシュを伴い再起動する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9800 において、データベース処理の中断により WNCD プロセスにおいてクラッシュが発生し機器が再起動する問題が発生する場合があります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwh31966 Controller crash on WNCD process during DB abort 解決策 CSCwh31966 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。 備...
  • 33 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst 9105/9115/9120 にてクライアント接続に失敗する問題
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9105/9115/9120 にて以下のメッセージが出力されクライアント接続に失敗する問題が発生する場合があります。 netlink_socket_receive multicast_group 1 return failure: No buffer space available 原因CSCwf13804 netlink_socket_receive multicast_group 1 return ...
  • 39 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
あなたのナレッジを共有する
専門分野の質問に答えて、さらにレベルアップを目指しましょう!
トップエキスパート - 過去30日間
トップソリューション
