Aironet 2602I-E-K9
Buongiorno
sono nuovo del forum e grazie per essermi potuto iscrivermi.
Io ho un AP 2602 che mi e' stato regalato da un amico che lo ha smontato da uno stabile dove hanno montato dei modelli piu recenti,adesso io voglio collegarlo alla mia rete internet di casa ma ho cercato di resettarlo ma credo di non esserci riuscito in quanto,quando vado a collegarlo sul router trovo il suo indirizzo ip ma da broswer se lo chiamo non mi appare la schermata di accesso.Gentilmente mi aiutate? Potete spiegarmi come fare?
GRAZIE!
46 Replies 46
io nel frattempo ho trovato anche questo:
guarda lo screenshot
non ha la selezione manuale dell IP del server pero forse la prende in automatico perche se vedi nella parte superiore dellìapplicazione ce un indirizzo IP che e' quello attuale del mio PC.
This looks all correct.
To be honest, I think your PoE adapter might have a problem, if it also doesn't work with this tftp-server.
Buongiorno
ieri ho fatto altre prove con scarso successo,pero' ho guardato documentazioni in rete e video che mi hanno fatto anche riflettere su alcuni punti:
-  Il mio Ap attualmente credo che sia in modaliata' cosi ( guarda screenshot show version allegato )
-  Quindi mi sai dire in sequenza  i passi che devo eseguire per arrivare a riportarlo in modo autonomo?
Poi nello screenshot del file ap3g2-k9w7-tar.153-3.JF5.tar come potrai vedere mi e' rimasto nella memoria dell'AP
pur avendo dato errore nell'estrazione del file con TFTP32.
Io quasi sicuramente sto sbagliando qualche ordine di procedura e quindi ti chiedo gentilmente se puoi elencarmi in ordine cronologico le sequenze da rispettare.
Grazie tanto.
It looks like it did not successfully download the image.
Can you enter the 'dir' command after the AP has booted?
The upgrade/change takes only the following few steps:
Boot AP into ROMMON (press escape when asked to while powering it on)
set IP_ADDR 10.0.0.1
set netmask 255.255.255.0
tftp_init
ether_init
tar -xtract t ftp://10.0.0.2/ap3g2-k9w7-tar.153-3.JAB.tar flash:
set BOOT flash://ap3g2-k9w7-tar.153-3.JAB/ap3g2-k9w7-xx.153-3.JAB
boot
Adjust the file names in the "tar" and "set BOOT " to the file name you have on your TFTP server. Also adjust the IP addresses to the ones you want to use on client and AP.
È possibile immettere il comando 'dir' dopo l'avvio dell'AP?
Parliamo di avvio normale e senza premere il tasto ESC?
Un'altra cosa importante il mio modello e' un CAP  ( AIR-CAP2602I-E-K9 ) si puo trasformare in Autonomo?
Sono riuscito a leggere che LAP non e' trasformabile in autonomo.
Questa procedura non funziona:
Avvia AP in ROMMON (premi Esc quando richiesto quando lo
accendi ) imposta IP_ADDR 10.0.0.1
imposta netmask 255.255.255.0
tftp_init
ether_init
tar -xtract t ftp://10.0.0.2/ ap3g2-k9w7-tar.153-3.JAB.tar flash:
imposta il flash BOOT: //ap3g2-k9w7-tar.153-3.JAB/ap3g2-k9w7-xx.153-3.JAB
boot
Ci sono secondo me altre cose da aggiungere,guarda questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=c70mOOpqMsg
--> Yes, after a normal start. It's possible that you now have corrupted directories on the flash, which must be deleted.
The guy in the video simply deleted some additional files, but that is most of the time optional. First the TFTP copy must work (tar -xtract …).
ROMMON = the ap: mode in the video. He did it by pressing the MODE button, but it's also possible to do the same by pressing the ESC button on the keyboard.
Scusami mi puoi dire come si eliminano le directory danneggiate?
For example like this:
delete /recursive /force flash:/ap3g2-k9w7-mx.153-3.JAB
More information: https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-documents/erasing-flash-and-reloading-the-access-point-image-on-cisco-ap/ta-p/3161648
There is also another manual on how to upload a new firmware image to an accesspoint.
In modalita' ROMMON non va, il file da TFTP non parte. Ho seguito la procedura scritta ma niente.( Screenshot allegato)
 Torno a ripetere il mio modello e' un CAP  ( AIR-CAP2602I-E-K9 ) sei sicuro che si  puo' trasformare in Autonomo?
In your screenshot you made an error.
Server IP 192.168.1.10, AP IP 192.168.1.10. That means you have an address conflict. The two devices must use a different address.
Buongiorno
Hanno gli indirizzi diversi, solamente che ho fatto diverse prove compreso il cambio dell IP e nel momento dello screenshot e' comparso quello.
Ok. I think I sadly can't help you any further. I'm pretty sure the fault is either with the network cable, TFTP Server or a security software on the server.
Scusami
Puoi dare un'occhiata a questi 2 file che ti allego per favore?
Il mio Ap  ha un immagine di ripristino leggera C2600 Software (AP3G2-RCVK9W8-M), Version 15.2(4)JB4, RELEASE SOFTWARE (fc1) per portarlo ad Autonomo bisogna prima caricare immagine IOS leggero? (k9w8 )
Grazie!
