Aironet 2602I-E-K9
Buongiorno
sono nuovo del forum e grazie per essermi potuto iscrivermi.
Io ho un AP 2602 che mi e' stato regalato da un amico che lo ha smontato da uno stabile dove hanno montato dei modelli piu recenti,adesso io voglio collegarlo alla mia rete internet di casa ma ho cercato di resettarlo ma credo di non esserci riuscito in quanto,quando vado a collegarlo sul router trovo il suo indirizzo ip ma da broswer se lo chiamo non mi appare la schermata di accesso.Gentilmente mi aiutate? Potete spiegarmi come fare?
GRAZIE!
46 Replies 46
Ho lanciato il comando tar -xtract t ftp://10.0.0.2/ap3g2-k9w7-tar.153-3.JAB.tar flash:
ma su TFTP32 non parte l'estrazione del file,perche'? Guarda lo screenshot allegato.
GRAZIE!
You have disabled your Windows Firewall or any other Firewall software on your computer?
Also disable the wireless on the computer and only use wired while doing the transfer.
I'm not 100% sure if it should work, but can you ping 10.0.0.1?
Il Firewall e' disattivato pero'ho notato che disattivando il wifi e inserendo il cavo di rete nella porta ethernet del pc mi compare il triangolino giallo,perche? Guarda lo screenshot.
Il TFTP32 va settato qualcosa ? Quando lancio il comando da putty il file di estrazione parte in automatico su TFTP32?
AP 2602  non deve essere acceso insieme al tasto mode.Giusto?
In allegato screenshot ping 10.0.0.1.
Is the LAN interface running on the laptop? It looks like the port is not up. Some LED should be on at the laptop lan port and I think also on the AP lan port.
Or how is the AP and the laptop exactly connected?
Can you try to start tftp32 as Administrator?
Il pc e AP sono collegati direttamente ( il cavo esce dalla scheda di rete del pc e va su un alimentatore POE e da li al AP 2602 )
Nel pc quando il cavo di rete e' connesso si accendono una luce spia verde fissa e un'altra luce spia  Arancione lampeggiante lenta,mentre lato AP non ci sono luci spia.
Ho provato anche l'accesso del TFTP32 da amministratore ma niente.
Ho provato a lanciare il caricamento del file e staccando il cavo di rete dal pc su PUTTY mi dice subito che
IP 10.0.0.2 non lo trova,quindi perche' non parte? Non so se possa mancare qualche impostazione su TFTP32
Tu cosa pensi ?
You can't configure much in the tftp application.
Sometimes it's worth to try another one though, try: https://sourceforge.net/projects/tftp-server/
You can only have one TFTP server application running at the same time.
Just found these two videos in another thread.
They should also show you how you can do the conversion.
https://www.youtube.com/watch?v=nvgnhGO8_5Q
https://www.youtube.com/watch?v=pdYTxgEcpTc
Buongiorno
Scusami se ieri non ti ho risposto ma sono stato occupato con altre cose,ma passiamo a noi:
Questa mattina ho fatto qualche prova con la solita procedura e ho notato che il file caricato su TFTP32 parte solamente se AP viene acceso con tasto MODE premuto per circa 15/20 secondi solamente che nell'estrazione leggo su PUTTY che qualche cosa non va a buon fine.( Non ho fatto screenshot pero' posso ripetere l'operazione e documentarla)
Mentre se eseguo la procedura solo accendendo AP ( Nessuna pressione tasto MODE ) non va.
Ma la scritta DPAA Set for Independent Mode non vuol dire che lui e' gia' Autonomo?
I have never seen the message DPAA Set for Independed Mode, but I don't think it's important.
If you use the Mode button, rename (or make a copy) the file to: ap3g2-k9w7-tar.default
Quindi devo cambiare in questo? ap: tar -xtract t ftp://10.0.0.2/ ap3g2-k9w7-tar.default flash:
e cambiare anche ap3g2-k9w7-tar.153-3.JF5.tar in ap3g2-k9w7-tar.default nella directory di TFTP32. Giusto?
Nel frattempo ho trovato in rete un file piu'recente  ap3g2-k9w7-tar.153-3.JF5.tar  va bene?
You can also use the new file, but it should not matter for the upgrade.
If you use the mode button upgrade (that means you do not type anything on the console), rename the downloaded file to ap3g2-k9w7-tar.default.
If you manually enter ROMMON or CLI you should not rename the file (but it will probably also work) and use the commands with the downloaded file name. Just make sure to use the correct file and folder names, depending on your file.
 Se io uso il tasto MODE perche' non parte come in questo video?
https://www.youtube.com/watch?v=hnKMXs-8LKY
Nello screenshot allegato ( MODE Buton 15-20 sec ) perche' nella voce:
image_recovery: Download default IOS tar image tftp://255.255.255.255/ap3g2-k9w7-tar.default
al posto di 255.255.255.255 non dovrebbe esserci IP del server TFTP che nel mio caso e' 10.0.0.2
Both modes should work, either with the button or the other with the CLI.
I suggest you try a different TFTP Server software.
Buongiorno
Quale posso usare in alternativa a TFTP32 o 64 ?
Me ne puoi consigliare qualcuno tu?
